Ventilateur industriel [......] - Page 2
Page 2 sur 8 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 221
    gcortex
    Re : Ventilateur industriel
    https://www.se.com/fr/fr/product/LR9...ique-3p-04-2a/
    En monophasé, on mets les 3 voies en série.
    bibi2223
    Vous avez raison. Même s'il y a très peu de risque d'un empèchement de la rotation, il est surement plus prudent d'y adjoindre 1 disjoncteur au cas ou..comme tu le conseilles @gcortex..
    Est ce qu'un fusible thermique du type
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    ne ferait pas l'affaire à moindre coût ?
    Et dans ce cas, le coller soit au condensateur, soit au moteur ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 04/04/2023 à 17h02.
    bibi2223
    Ca donnerai ceci :
    Nom : schéma-3.jpg
Affichages : 209
Taille : 29,1 Ko
    Citation Envoyé par bibi2223 Voir le message
    Ca donnerai ceci ...
    Oui, sous réserve de l’interrupteur.
    Vérifier avant de s’en servir, quelles sont les bornes qui se ferment. Le commun (de l’inverseur) pourrait bien être la borne centrale.
    gcortex
    Non ce sont des trucs pour les cafetières.
    Un disjoncteur thermique s'echauffe avec le courant qui circule dedans et pas les trucs pas chers.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Hum! À nouveau un "non" dont on ne sait pas à quoi/qui il s’applique.
    S’il concerne ma réponse du #34, celle-ci ne concerne que l’interrupteur mécanique ajouté pour démarrer le ventilateur.
    Ta réponse à la présente citation est un fusible thermique qui est sensible à la température de son corps et qui fond pour une température spécifique inscrite sur le boîtier.
    Ce fusible est prévu pour être en contact mécanique (et thermique) avec le composant critique et fragile dont on veut limiter l’échauffement. Si le fusible fond il coupe l’alimentation.
    Dernière modification par gienas ; 05/04/2023 à 09h34.
    bibi2223
    Effectivement, j'avais acheté ces fusibles (par 2 puisque pas possible autrement) pour remettre en marche un robot moulinex masterchef Hors service, en remplaçant le fusible original. Moulinex étant plutôt un bonne marque, je fais confiance à ce composant.
    Son principe est de couper l'alim si 113° sont dépassés.
    Je pense ne pas prendre trop de risque si le condensateur reste en-dessous de cette température.
    Voilà le pourquoi
    Maintenant, j'ai peut être oublié de tenir compte d'autres phénomènes....
    Dernière modification par bibi2223 ; 05/04/2023 à 12h03.
    bibi2223
    Je pense le maintenir contre le condensateur par 1 serflex inox gainé.
    IC-CD0000
    ...Son principe est de couper l'alim si 113° sont dépassés. Je pense ne pas prendre trop de risque si le condensateur reste en-dessous de cette température.
    Attention, il me semble voir qu'il est marqué '-25/85/21' sur le condensateur cité dans le lien Gotronic, (j'ai également vérifié sur un condo permanent en ma possession), ça indique que la température de travail de ce condo doit être comprise entre -25°C et +85°C, ne pas dépasser cette valeur ! Cordialement
    gcortex
    çà ne sert à rien, puisque ce genre de condensateur ne chauffe pas.
    +1
    La température limite indiquée est spécifiée pour ne pas exposer le condensateur à une température ambiante supérieure, par exemple dans une étuve, où un boîtier qui s’échauffe, ou à proximité d’une résistance chauffante.
    Dernière modification par gienas ; 05/04/2023 à 14h05.
    bibi2223
    S'il faut racheter un fusible thermique qui coupe à bonne température, je le ferai.
    Quelle temp max me conseillez vous ?
    Le condo sera dans un petit boitier fermé 10/10/4cm, et sera le seul composant électronique dans ce boitier, et impossible d'avoir la fiche technique pour connaître sa plage thermique de sécurité, d'ailleurs, merci à IC-CD0000
    Le boitier est bien séparé du moteur, qui ventile fortement, donc non sensible à la chauffe du moteur,
    Le fusible sera "serré" contre le condensateur.
    Dernière modification par bibi2223 ; 05/04/2023 à 16h44.
    bibi2223
    Mais si le condensateur ne chauffe pas, comme l'indique Gcortex et le confirme Gienas, c'est peine inutile, non ?
    Tout à fait. Précaution tout à fait inutile.
    bibi2223
    Bon... 1er branchement de l'inter comme sur mon schéma : je l'ai fait griller !..
    J'en ai un deuxieme heureusement..
    En fouillant sur la toile, j'ai vu 1 tas de solutions de branchement, mais celle qui semble revenir sur les sites 1 peu sérieux est jointe à mon image.
    Je pense faire le branchement comme ça, qu'en pensez-vous ?
    Nom : schéma-4.jpg
Affichages : 257
Taille : 30,5 Ko
    bibi2223
    Bon, j'ai testé le branchement comme sur mon schéma, en remplaçant le moteur par une ampoule, et ne ne mettant pas le condo.
    L'inter m'a éclaté dans les doigts... et heureusement le disjoncteur a fait son travail.
    J'ai un 3eme inter, mais c'est mon dernier.
    Donc au secours, et quiconque sait comment brancher ce sacré interrupteur lumineux me sera d'une grande aide....
    bibi2223
    l'inter en question
    Dernière modification par bibi2223 ; 06/04/2023 à 18h35.
    gcortex
    Quand on ne sait pas, et même quand on sait, on évite de mettre phase et neutre sur un inter.
    gcortex
    Tu coupes la phase en utilisant la borne du milieu et une extrémité.
    ... 1er branchement de l'inter comme sur mon schéma : je l'ai fait griller, ...
    Un interrupteur ce sont deux bornes, pas une de plus.
    Avant de s’en servir il faut vérifier à l’ohmmètre oû est le contact. Cette opération est inutile sauf s’il est écrit dessus clairement dessus où est ce contact.
    Le schéma du #33 est bon à condition de trouver les deux seules bornes à utiliser pour l’interrupteur.
    bibi2223
    Si je le branche de cette façon, ça fonctionne, mais l'inter ne s'illumine pas...
    Nom : schéma-5.jpg
Affichages : 156
Taille : 61,8 Ko
    bibi2223
    Je vous envoie un dessin qui représente mes mesures au ohmmètre ?
    bibi2223
    Je m'étais basé sur des schémas, et sur 2 vidéos
    https://www.youtube.com/watch?v=gofoyBZUsAs
    https://www.youtube.com/watch?v=3GXSGczRyCA
    Moi aussi ça me refroidissait de brancher de la sorte... mais j'ai tenté avec quelques précautions..
    bibi2223
    En tout cas, le condensateur fait bien son travail, le ventilateur démarre tout seul comme 1 grand..
    Merci à vous.
    Nom : IMG_20230406_192120-5.jpg
Affichages : 157
Taille : 96,9 Ko
    bibi2223
    Mesures inter
    Nom : schéma-inter.jpg
Affichages : 152
Taille : 86,0 Ko
    gcortex
    Voyant sur la borne jaune. Tu peux aussi allumer le voyant quand c'est éteint !
    Je te conseille de garder ton dernier interrupteur.
    bibi2223
    Désolé, je ne comprends pas.
    Un petit schéma ?
    Bjr à toi, Gortex te dit que la "voyant" de l'inter...peut etre allumé (ou éteint) suivant la position de l'inter.
    C'est à dire inter "éteint" et voyant...ALLUME
    ou Inter "allumé" et voyant....ETEINT.
    C'est à ton choix.
    bibi2223
    J'avais bien compris ça, mais ça ne résoud pas que le voyant ne s'allume pas (en On ou OFF) quand seules 2 bornes sont raccordées à la phase (comme dans mon schéma).
    La borne jaune (libre dans mon schéma) doit avoir 1 fonction pour cela, mais ne sais comment la raccorder...
    bibi2223
    En gros, mettre quel fil où, pour qu'il s'allume quand on est sur ON..
    Et comme un schéma vaut mieux que x lignes, si quelqu'un a la gentillesse et la patience de me répondre, ça serait top ! )
  1. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2017, 10h50
  2. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2015, 17h17
  3. Génie industriel INSA Lyon, ENSAM Génie industriel par apprenti
    Par invite959f2dc3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2013, 12h24
  4. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  5. etude aeraulique d'un ventilateur industriel
    Par invitead2e398a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 11h43
