Ventilateur industriel [......] - Page 3
Page 3 sur 8 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 221
  1. #61
    Re : Ventilateur industriel
    ton inter coupe un des fils d'alimentation mais il comporte un voyant qui nécessite la phase et le neutre pour fonctionner, l'un des deux est déjà raccordé par ton montage, il faut raccorder le deuxième sur la borne libre
  2. #62
    bibi2223
    C'est bien ce que j'ai fait (voir #45) mais l'inter a éclaté...
    Je veux bien recommencer, un disjoncteur se renclanche après coupure du circuit, mais il ne me reste plus qu'un inter...
    Dernière modification par bibi2223 ; 07/04/2023 à 15h23.
  3. #63
    gcortex
    essaye de brancher une lampe entre le neutre et la borne jaune, pour essayer sans risque.
    PS : Tu es chef de chantier ?
  4. #64
    Citation Envoyé par bibi2223 Voir le message
    … Je veux bien recommencer, un disjoncteur se renclanche après coupure du circuit, mais il ne me reste plus qu'un inter...
    Je ne sais pas d’où tu avais tiré l’information que le jaune était le voyant.
    Tu n’as pas donné la datasheet de l’interrupteur à voyant, mai si le jaune est bien ce voyant, le montage #45 devrait fonctionner sauf si le voyant n’est pas en 230V.
    Si c’est un voyant 12V ou 24V il explose sous 230V.
  5. #65
    bibi2223
    @ gienas : Sans faire de délation, j'avais mal interprété "Voyant sur la borne jaune", donc pour moi le voyant fonctionnait comme une mini résistance
    PS : Je sens une pointe de moquerie dans ta question @gcortex...
    Sinon : "lampe entre le neutre et la borne jaune" : rien ne se passe
    Donc, si je résume la mésaventure précedente :
    Nom : schéma-inter-2.jpg
Affichages : 200
Taille : 88,2 Ko
    Mais comment brancher ce foutu inter pour que son voyant s'allume quand on est sur ON ?
    J'ai posté sa photo en début de discussion, et il indique fonctionner sous 220V...
    Dernière modification par bibi2223 ; 07/04/2023 à 16h20.
  6. #66
    bibi2223
    L'inter est très similaire aux vidéos
    https://www.youtube.com/watch?v=gofoyBZUsAs
    https://www.youtube.com/watch?v=3GXSGczRyCA
    ..(comme indiqué en @53), mais ça ne fonctionne pas chez moi..
  7. #67
    gcortex
    lampe en série ! en parallèle çà sert à rien.
    Ensuite, essaye d'inverser les 2 fils marrons.
  8. #68
    bibi2223
    Dernière solution, je me suis fait avoir avec une chinoiserie, et ils ont mis 1 diode 12v...
  9. #69
    bibi2223
    "inverser les 2 fils marrons" en partant du dernier schéma, ça revient un peu au même, non ?
    Pourrais tu faire un mini croquis stp ?
  10. #70
    gcortex
    Oui en effet si çà s'allume pas, il n'y a peut être pas de voyant.
  11. #71
    bibi2223
    Malheureusement, c'est lui qui explose à chaque fois...
  12. #72
    bibi2223
    inter (non utilisé) démonté
    Nom : inter-dem.jpg
Affichages : 173
Taille : 90,2 Ko
  13. #73
    gcortex
    Regarde encore à l'ohm-mètre dans les 2 sens,
    vu qu'une diode est polarisée.
    PS : çà ressemble fort à une led, donc pas sur le 230V.
    Dernière modification par gcortex ; 07/04/2023 à 16h59.
  14. #74
    bibi2223
  15. #75
    bibi2223
    Les 2 fondus
    Nom : IMG_20230407_172636.jpg
Affichages : 173
Taille : 69,7 Ko
  16. #76
    gcortex
    çà devrait s'allumer avec une pile de 4,5V...
    Sinon çà tourne ! Bon WE.
  17. #77
    bibi2223
    Plus ça va, plus je pense à des leds infoutues de résister à du 220V...
  18. #78
    … Sinon : "lampe entre le neutre et la borne jaune" : rien ne se passe …
    Là je suis un peu gêné, puisque je ne sais pas au juste, ce que cela veut dire.
    C’est comme c’est le montage du #45 qui saute.
    Je préférerais faire un montage intermédiaire, avec la lampe, mais sans le fil bleu sur la borne jaune, pour tester la fonction interrupteur seule, et vérifier que la lampe (100W) s’allume et s’éteint.
    Si oui, c’est que l’interrupteur fonctionne effectivement.
    Si non, c’est que l’interrupteur n’est pas là.
    Une fois l’interrupteur identifié, je suis d’avis de rechercher où est le voyant, en n’alimentant que lui, à travers une ampoule de très faible puissance, par exemple 10 ou 15W.
    Phase———ampoule———-> test phase
    Neutre——————————-> test neutre
    Fabriquer cet "outil" et présenter le point test phase à la borne jaune et le point test neutre â l’une des deux autres bornes, d’abord l’une et après l’autre. Éventuellement, manœuvrer l’interrupteur et voir où ça allume le voyant et/ou l’ampoule.
    Si le voyant ne s’allume jamais, il n’y en a peut-être pas.
    Il faut séparer les deux fonctions (interrupteur/voyant) et les tester séparément pour comprendre le fonctionnement, mais aussi vérifier que les deux fonctionnent.
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2023 à 17h37.
  19. #79
    bibi2223
    Bon we et merci
  20. #80
    bibi2223
    @ gienas:
    L'inter fonctionne (comme sur le #51), donc l'inter fonctionne.
    J'ai testé avec mon transfo.
    La diode s'allume à 12V....
    Nom : IMG_20230407_174450.jpg
Affichages : 177
Taille : 116,8 Ko
    Mon inter pue l'arnaque, et constitue un vrai danger !!
  21. #81
    bibi2223
    Pour résumer, j'ai commandé ceci :
    reçu ceci :
    et branché comme ce devrait... heureusement que mon tableau élec est aux normes..
    Donc méfiez-vous des chinoiseries, comme je le ferai à l'avenir !
  22. #82
    bibi2223
    Smile Re : Ventilateur industriel
    Le mystère de l'inter est levé.
    Ne pas se fier à marqué !
    Merci à tous, notamment à gcortex et gienas de m'avoir épaulé.
    Le ventil peut enfin tourner....
  23. #83
    bibi2223
    Re : Ventilateur industriel [Résolu]
    Me revoici. J'ai pu récupérer un "vrai" inter lumineux 220V.
    Voici le montage final, et tout fonctionne, sauf..
    Nom : schéma-6.jpg
Affichages : 368
Taille : 363,2 Ko
    Que je branche le condo dans 1 sens ou dans l'autre, le ventil tourne du mauvais sens..
    Si j'inverse la polarité de la source, tournera t'il dans le bon sens ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 08/04/2023 à 14h45.
  24. #84
    il s'agit d'alternatif donc inverser les fils d'alimentation ou du condensateur ne sert à rien,
    il faut sans doute brancher le condensateur sur le marron et mettre le noir sur la phase, à condition d'être sur que le bleu est sur le commun
    avec les mesures en Ohms des enroulements on pourrait savoir
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/04/2023 à 14h51.
  25. #85
    je viens de retrouver l'info dans les posts, d'après les mesures le commun est sur le rouge
    condo entre noir et bleu, alimentation sur le bleu
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/04/2023 à 14h57.
  26. #86
    bibi2223
    Chez moi, le marron est la phase..
    Il faudrait que je branche comme ça ?
    Nom : schéma-7.jpg
Affichages : 153
Taille : 86,0 Ko
  27. #87
    bibi2223
    Cà alors ? (ce qui correspond à inversion phase/neutre, le ventil étant continuellement alimenté par la phase)
    Nom : schéma-8.jpg
Affichages : 171
Taille : 85,8 Ko
  28. #88
    bibi2223
    J'avoue être un peu perdu...
  29. #89
    entre noir et bleu du moteur
  30. #90
    … Voici le montage final, et tout fonctionne, sauf..
    Que je branche le condo dans 1 sens oj faks l'autre, le ventil tourne du mauvais sens … ?
    C’est impossible.
    Ce qu’il faut c’est refaire le montage original, sans l’interrupteur en reprenant les mêmes points de branchement.
    Là, cela ne peut tourner que dans le bon sens, si tu n’as pas mélengé les fils.
    Ceci acquis, insérer l’interrupteur seul sans voyant.
    Ceci acquis, ajouter le fil de voyant.
  1. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2017, 10h50
  2. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2015, 17h17
  3. Génie industriel INSA Lyon, ENSAM Génie industriel par apprenti
    Par invite959f2dc3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2013, 12h24
  4. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  5. etude aeraulique d'un ventilateur industriel
    Par invitead2e398a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 11h43
