Ventilateur industriel [......]
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 221
    bibi2223
    Bonjour a tous(tes)
    J'ai récupéré un ventilateur qui marche très bien en branchement direct, sauf que je dois lancer manuellement la rotation de l'hélice avant de le brancher pour qu'il démarre.
    Ca m'amuse, mais s'il pouvait démarrer sans mon aide, j'avoue que ça m'arrangerait bien....
    Voici sa fiche
    les branchements actuels
    La photo internet d'un ventilateur qui lui ressemble, sur lequel on voit un condensateur (que je n'ai pas..)
    Ce condensateur amorce t'il la rotation des pales ?
    Combien de uF faudrait il alors ( je suis en 230V monophasé) ?
    Et comment brancher tout ça en y ajoutant un inter lumineux ?
    Voici l'inter
    et les branchements
    Merci pour vos éclaircissements .
    gcortex
    Re : Ventilateur industriel
    Dernière modification par gcortex ; 03/04/2023 à 13h17.
    bibi2223
    Merci.
    Puis je utiliser le 10uF de ceux-ci ? (pour qu'il rentre dans mon boitier) ?Nom : Condos.jpg
Affichages : 534
Taille : 276,4 Ko
    gcortex
    çà sera la même taille. Le condensateur doit être spécifié "permanent".
    Il y en a dans les réverbères.
    Dernière modification par gcortex ; 03/04/2023 à 13h38.
    bibi2223
    Merci bcp. Et question subsidiaire... comment je branche tout ça ? (mon schéma est il bon ?)
    On est bien d'accord que la phase entre sur le rouge du condensateur, et ressort par le noir ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 03/04/2023 à 13h44.
    bibi2223
    Et qu'est ce que je fais du fil noir qui sort du ventilo ? (a priori je pense qu'il s'agit d'un compte-tour, mais j'ai des doutes...)
    gcortex
    normalement tu branches le condensateur sur le 3ème fil.
    bibi2223
    Comme ceci ?
    Nom : schéma-2.jpg
Affichages : 868
Taille : 28,6 Ko
    Bjr à toi, ATTENTION en alterrnatif , il ya deux sortes de condensateurs:
    Ceux pour le DEMARRAGE et une fois démarrer , il ya déconnection du condensateur
    et ceux pour créer une deuxiéme phase " artificielle" et dont le condensateur reste en fonctionnement
    permanent.
    Reste à savoir si c'est pour le démarrage ou utilisation permanente ? ( dépend du moteur)
    bibi2223
    Merci pour cet avertissement !
    et testants les fils du ventilo, j'ai ceci :Nom : Multim.jpg
Affichages : 570
Taille : 155,8 Ko
    J'ai comme l'impression que ce condensateur servirait au lancement, puisque présent à l'origine, mais disparu du ventilateur que j'ai récupéré..
    Dernière modification par bibi2223 ; 03/04/2023 à 15h31.
    gcortex
    Oui. Si çà tourne à l'envers, il faudra mettre le condensateur sur l'autre fil. Il peut y avoir ou pas un contact centrifuge.
    Les condensateurs avec l'appellation "permanent" sont plus robustes et conviennent dans les 2 cas.
    Dernière modification par gcortex ; 03/04/2023 à 16h01.
    gcortex
    rouge ou noir n'a pas d'importance, mais brancher le rouge sur le bleu c'est pas joli !
    bibi2223
    eh eh....merci ! en effet, le joli entre en ligne de compte..
    Quand tu dis "mettre le condensateur sur l'autre fil", on parle bien du rouge, c'est ça ?
    bibi2223
    Le condo liaisonnerait soit le noir et la phase, soit le noir et le neutre ?
    gcortex
    Yes ------
    Bonjour bibi2223 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bibi2223 Voir le message
    ... et testants les fils du ventilo, j'ai ceci ...
    Les mesures de résistances plaident en faveur de bobinages compris entre 22 et 30 ohms. Comme les rouge et bleu sont marqués (je suppose d’origine), je suggère d’y mettre le secteur 230V.
    Dans ce cas, le condensateur ne peut aller qu’entre le bleu et le noir.
    Cela va forcément tourner. Reste à savoir si c’est le bon sens.
    L’interrupteur est à mettre dans un des fils du secteur ente la prise et le moteur.
    Édit: le vert/jaune, lui, c’est le fil de terre.
    Édit à nouveau: Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2023 à 17h57.
    bibi2223
    Merci pour vos réponses.
    Je commande le condensateur..
    Sans faire de pub, un 10uF parmli ceux-cis conviendrait il ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=w9Z2g3gXmBEl
    ... un 10uF parmli ceux-cis conviendrait il? ...
    En principe oui.
    gcortex
    Vu les résistances, le condensateur est en série avec la 31 ohms, donc entre le bleu et le noir.
    bibi2223
    Une connaissance me dit que CBB61 ne sont pas des condensateurs de démarrage, mais n'est pas capable de me dire lequel conviendrait..
    Auriez-vous une suggestion ? (pas trop chère ?
    bibi2223
    Le condensateur que tu m'as conseillé @gcortex de chez gotronic, a l'air pas mal, mais la seule mention qui me gêne est celle-ci : "Tension de service: 450 Vac"... mais peut être est-ce sans conséquence..
    Dernière modification par bibi2223 ; 03/04/2023 à 18h41.
    Une connaissance me dit que CBB61 ne sont pas des condensateurs de démarrage, mais n'est pas capable de me dire lequel conviendrait …
    Je confirme que ton lien ne pointe pas des condensateurs de démarrage, mais ce n’est pas un problème. Il convient dans ton cas!
    Un condensateur de démarrage est d’une grosse valeur, qui fait qu’il doit être chimique, ce qui lui interdit de rester en permanence. Le moteur doit comporter un dispositif centrifuge pour le débrancher une fois lancé.
    Après, ne doit rester que le condensateur permanent.
    Ton 10μF est un permanent, et ton moteur est à basse vitesse, il n’a pas besoin de condensateur de démarrage.
    Dernière modification par gienas ; 04/04/2023 à 08h46.
    bibi2223
    D'accord. Merci pour ces précisions @gienas.
    Je commande, monte tout ça, et vous en reparle.
    Merci à tous
    gcortex
    Non !
    S'il n'y a pas de contact centrifuge, un condensateur de démarrage peut exploser !
    On ne sait pas s'il est fait pour.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Non ! …
    Non quoi?
    Peut-on savoir à quoi/qui s’adresse cette négation?
    … S'il n'y a pas de contact centrifuge, un condensateur de démarrage peut exploser! …
    C’est possible en effet. Un condensateur de démarrage ne peut pas rester en permanence!
    … On ne sait pas s'il est fait pour.
    Jusqu’à preuve du contraire, un condensateur normal, spécifié pour 450V (sauf mention contraire en continu), non polarisé et non spécifié "de démarrage" est réputé supporter du secteur européen en permanence.
    gcortex
    Bonjour. Justement, le condensateur est marqué "de démarrage".
    Mais c'est un polypropilene utilisé dans les ventillateurs donc peut être.
    bibi2223
    Hum hum, ces histoire d'explosion de condo me font un peu peur..
    J'ai commandé hier https://www.gotronic.fr/art-condensa...450v-11197.htm
    et devrait le recevoir bientôt.
    Je parle de ma peur car ce ventilo, mobile, est destiné à ventiler des locaux de chantier (pour que les enduits sèchent plus rapidement par exemple), et donc il fonctionnera en permanence pendant 12/24h00, donc forcément dans des périodes sans surveillance.. et je redoute les incendies.
    Y a t'il 1 risque ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 04/04/2023 à 10h39.
    mondou
    Ce condensateur en lien est O.K. bien que marqué de démarrage alors que c'est un permanent. (Cette erreur est commune sur les ventes en ligne.)
    Le fil noir est bien l'enroulement de déphasage sur lequel il faut brancher la capa.
    gcortex
    Chez gotronic c'est bien marqué "permanent"
    Le seul risque c'est si quelque chose empèche la rotation.
    Donc dans ce cas, un relais thermique, ou un fusible à retardement
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2023 à 10h58.
    gcortex
    peut être çà : https://www.123elec.com/legrand-disj...YaAgfgEALw_wcB
    Par contre c'est marqué "instantané" donc il risque de ne pas tenir le démarrage
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2023 à 11h06.
  1. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2017, 10h50
  2. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2015, 17h17
  3. Génie industriel INSA Lyon, ENSAM Génie industriel par apprenti
    Par invite959f2dc3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2013, 12h24
  4. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  5. etude aeraulique d'un ventilateur industriel
    Par invitead2e398a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 11h43
