Ventilateur industriel [......] - Page 7
Page 7 sur 8 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 221
  1. #181
    bibi2223
    Re : Ventilateur industriel [......]
    Le bon brancheme
    Dernière modification par bibi2223 ; 17/04/2023 à 18h26.
  2. #182
    bibi2223
    Pardon.. le bon branchement est celui-ci :
    Nom : schéma-99.jpg
Affichages : 528
Taille : 28,4 Ko
  3. #183
    c'est marrant, c'est ce qu'on dit depuis de nombreux posts..
  4. #184
    bibi2223
    Pas vraiment, non... ce sont @gienas+@souag qui ont résolu récemment l'affaire...
    La pince ampèremétrique doit "pincer" le seul fil marron qui aboutit au moteur.
    La mesure est de 0.3A
  5. #185
    Citation Envoyé par bibi2223 Voir le message
    ah oui, bleu et noir sont inversés, c'est étonnant car dans cette configuration l'enroulement le moins résistif et utilisé en auxiliaire.. mais bon, avec 0.3 Ampères on ne risque pas grand chose, il est peut être conçu comme ça
  6. #186
    mondou
    Vous voulez pas mesurer la tension en volt aux bornes du condensateur ceci en fonctionnement.
  7. #187
    bibi2223
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Si, si... 341volts
  8. #188
    souag
    Salut, si peu c’est étonnant, tu es certain que la pince fonctionne correctement, qu’elle était bien fermée sans saleté au bout ?
    Si tu refais l’essai d’arrêter le rotor, avec un gant, il a toujours la même force ?
    Si tu as le temps ce serait bien de le câbler comme avant, entre bleu et marron, sans condensateur, et de mesurer le courant après l’avoir lancé à la main.
  9. #189
    mondou
    Si, si... 341volts
    Cela commence à faire pour du 230 V.
    Comme je l'ai déjà dit (je me répète souvent) câblé de la sorte c'est l'enroulement de déphasage qui sert de principal et l'enroulement principal qui sert de déphasage. Perso je fais pas et donne pas cette solution.
    La seule solution vrai c'est quand c'est possible d'isoler le point commun et de tirer un quatrième fil. Cela oblige à défaire le frettage pas toujours évident.
    Maintenant si on soupçonne (on peut toujours) que les enroulements vont résister dans le temps faudrait réduire la valeur de la capa pour rester proche des 230 V jusqu'à 250 V.
    Si capa de 10 µF, une 8 µF serait à même de réduire cette tension.
  10. #190
    souag
    Oui ça commence à faire.
    Pour les enroulements, depuis les mesures de résistance, je pense que tout le monde à bien compris où se trouve le principal et l’auxiliaire. Le souci, ici, est qu’en le raccordant "normalement" il ne tourne pas dans le sens correct des pales.
  11. #191
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    il tourne dans son sens correct à lui, qui n'est pas celui souhaité..
  12. #192
    souag
    Référence générique YWF6E-450BB —> Blower
    Forme et orientation des pales —> Blower
    Doc Yahtec —> Blower
    Meilleur rendement —> Blower
    Câblage "normal" —> Sucking ?
    Il y a peut-être eu une erreur de fabrication, a part essayer et mesurer je ne vois pas d’autre solution.
  13. #193
    mystère, sais pas quoi dire..
    si c'est vraiment 0.3 Ampères ça ne tire pas conséquence !!
  14. #194
    bibi2223
    Mesures, ventilateur en fonctionnement :
    - Pince amp englobant entièremnt boucle phase : 1.08A
    - bornes condens, moteur pleine puissance : 347V
    - bornes condens, moteur freiné limite arrêt : 270V
    Dernière modification par bibi2223 ; 19/04/2023 à 10h31.
  15. #195
    bibi2223
    Vous avoue ne savoir interpréter tout ceci...
  16. #196
    1.08A ça se rapproche de ce qui est noté sur le moteur, c'est déjà plus crédible
    bornes condensateur pleine puissance, tu veux dire pleine vitesse sans doute..
  17. #197
    souag
    Salut, merci, ça manque juste d’explication, je ne comprends pas la façon de mesurer le courant.
    Tu utilises la pince différemment cette fois-ci ?
    Le rotor est plus facile à freiner ou c’est pareil ?
    En le freinant, la mesure du courant aurait été intéressante.
    Dernière modification par souag ; 19/04/2023 à 19h55.
  18. #198
    bibi2223
    Oui, j'aurais du être plus clair en effet.
    Ma première mesure ampèremétrique était juste un "pincement" du cordon. (post #184)
    J'ai donc ensuite rallongé ce fil pour pouvoir le mettre au centre de la boucle de la pince et avoir ainsi une mesure + fiable.
    Le rotor se freine de la même façon que lors de l'essai en lancement manuel.
    Donc 345V est la mesure du ventilo à plein régime, et ensuite, plus je freine, + la valeur descend, jusqu'à atteindre 270V lorsque les pales frôlent les 200 tours/minute.
    Dernière modification par bibi2223 ; 19/04/2023 à 21h03.
  19. #199
    bibi2223
    Oui, effectivement
    Je suis désolé, mes données étaient un peu lapidaires, car faites et écrites juste avant de partir en urgence...
    Dernière modification par bibi2223 ; 19/04/2023 à 21h07.
  20. #200
    bibi2223
    Je me dis que, vu les interrogations de @mondou en #189, appuyées par @souag, et juste par curiosité (malsaine evidemment.. ) j'interrogerais bien le fabricant.
    Mais pour cela, il faudrait que je résume ce qui vous semble ressortir comme une anomalie. Si j'ai bien compris, l'enroulement de déphasage sert de principal et l'enroulement principal sert de déphasage, c'est bien ça ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 19/04/2023 à 21h19.
  21. #201
    souag
    Un moteur monophasé avec condensateur n’a normalement qu’un branchement possible, un seul sens de rotation. Le tien semble fonctionner dans les deux sens de la même façon, curieux.
    1,08A correspond bien au courant à vide alors qu’il n’est pas branché de façon ordinaire. Pour savoir si il fonctionne mieux dans un sens, il faudrait faire les mêmes mesures dans les deux sens de câblage.
    Câblage soufflant
    Neutre —> noir
    Phase —> marron
    Condensateur —> noir/bleu
    Mesures
    Intensité à vide : 1.08A
    Intensité, freiné modérément : ? A
    Tension condensateur, à vide : 345V
    Câblage aspirant
    Neutre —> bleu
    Phase —> marron
    Mesures
    Intensité à vide : ? A
    Tension condensateur, à vide : ? V
  22. #202
    mondou
    Je me permets de rectifier ou de préciser sans critique.
    Un moteur asynchrone monophasé à condensateur peut tourner dans les deux sens.
    Pour certaines applications, ne nécessitant pas une inversion de rotation, par construction il est à sens de rotation imposée (ou un seul sens de rotation).
    Pour cela l'enroulement principal et l'enroulement de déphasage on un point commun noyé dans le frettage.
    On ne dispose en sortie que de trois fils. Deux pour l'alim secteur et un pour le déphasage avec la capa.
    Pour l'inversion il faut quatre fils deux pour le principal et deux pour le déphasage ce qui permet de choisir le couplage souhaité horaire ou antihoraire.
    La seule exception avec les moteurs à trois fils c'est avec les moteurs dits biphasés qui ont deux enroulements de même résistance et de même section de fil permettant les deux sens de rotation. (Ex. les moteurs de machine à laver sur la petite vitesse.)
    @ bibi, non je m'interroge pas. Je suis pas étonné qu'il tourne dans les deux sens même si le sens désiré ne correspond pas au bon couplage. Ni à l'intensité absorbée dans les deux sens
    Où je m'interroge mais cela on ne peut avoir la réponse dans l'immédiat c'est la résistance mécanique ou sa durée de vie dans le temps ainsi couplé.
    Ce dont je suis certain c'est que 345 V c'est beaucoup trop sur l'enroulement concerné mais ce n'est que mon avis.
    Ajout : Couplé correctement vous devez avoir la tension réseau aux bornes de la capa, parfois jusqu'à 250 V.
    Dernière modification par mondou ; 19/04/2023 à 23h18.
  23. #203
    souag
    À vide : ventilateur à pleine vitesse, sans contrainte.
  24. #204
    bibi2223
    Donc si je comprends bien, je le branche pour qu'il tourne en sens inverse (mode aspirant) et je vous donne l'ensemble des mesures ?
  25. #205
    souag
    Oui, mon raccourci n’est pas correct. Je ne parlais évidemment pas de moteur biphasé ni ceux à enroulements auxiliaires et point milieu externe. De plus, ces 2 types de moteurs ont déjà été évoqués dans ce sujet.
  26. #206
    souag
    Si tu peux, avec aussi l’intensité, rotor freiné (en soufflant).
  27. #207
    bibi2223
    Ok, je triture la bête demain ,...
  28. #208
    bibi2223
    Chaque mesure a été prise plusieurs fois ..
    Soufflant (neutre sur noir) :
    Cordon marron, ventil plein régime : 1.03A
    Bornes condens, ventil plein régime : 345V
    Bornes condens, pales bloquées : 275V
    Aspirant (neutre sur bleu) :
    Cordon marron, ventil plein régime : 1.36A
    Bornes condens, ventil plein régime : 383V
    Bornes condens, pales bloquées : 278V
    J'y ajoute en rappel les résistances
    Nom : Multim.jpg
Affichages : 143
Taille : 155,8 Ko
    Dernière modification par bibi2223 ; 20/04/2023 à 11h11.
  29. #209
    souag
    Merci, l’enroulement principal est donc le plus résistif, ce qui n’est pas commun pour un moteur. Ça l’est peut-être pour pour ces ventilateurs. Il faut croire aussi que l’auxiliaire est conçu pour supporter au moins 350v en fonctionnement.
    Finalement c’est bien un modèle soufflant qu’il faut raccorder comme tel.
  30. #210
    souag
    Même la mesure du courant est intéressante. Ventilateur soufflant, elle correspond exactement à la valeur nominale, avec un bon flux d’air, alors qu’en aspirant l’intensité augmente de plus de 30% avec un flux d’air dégradé.
  1. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2017, 10h50
  2. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2015, 17h17
  3. Génie industriel INSA Lyon, ENSAM Génie industriel par apprenti
    Par invite959f2dc3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2013, 12h24
  4. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  5. etude aeraulique d'un ventilateur industriel
    Par invitead2e398a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 11h43
