Ventilateur industriel [......] - Page 8
Page 8 sur 8 PremièrePremière 8
Affichage des résultats 211 à 221 sur 221
  1. #211
    souag
    Re : Ventilateur industriel [......]
    On peut aussi en déduire que 1,08A a été mesuré ventilateur froid, un peu au dessus du nominal, une fois les enroulements chauds la valeur est juste au nominal.
  2. #212
    souag
    Après réflexion, la tension aux bornes du condensateur, que je trouvais élevée, ne l’est pas.
    Sur un moteur biphasé neuf, de portail, avec un condensateur de 10uF, la mesure de tension de l’enroulement déphasé, à pleine charge, donne 275v. Tension identique au ventilateur aussi à pleine charge (pales bloquées).
    Toujours sur le moteur biphasé de portail, en le désaccouplant de son réducteur, donc à vide on mesurerait certainement une tension supérieure d’environ 25%, comme c’est le cas pour le ventilateur à vide (pleine vitesse, sans contrainte), soit ~345v.
    Mesures sur un moteur biphasé + condensateur 10uF
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6775615
    Toutes tes mesures sont cohérentes et ne laissent aucun doute sur son sens de fonctionnement. Tu peux t’en servir l’esprit tranquille.
  3. #213
    comme quoi il n'est pas indiqué de rester sur des certitudes, c'est le premier moteur de ce genre que je vois fonctionner de cette manière,
    merci à bibi et à souag pour les prises de mesure
    j'aurai appris quelque chose
  4. #214
    bibi2223
    C'est surtout vous tous que je remercie !
    Entrer dans vos diagnostics m'aura appris des choses, même si ces histoires de bobinage restent obscures dans mon approche néophyte.
    Ce ventilateur m'est devenu indispensable, et presser 1 bouton pour le mettre en route est 1 vrai confort...
  5. #215
    souag
    On aura tous appris quelque chose
  6. #216
    souag
    Petite correction, les mesures sur le moteur biphasé de portail ont été prises aux bornes des enroulements. Pour comparer avec le ventilateur il faudrait aussi les prendre sur les enroulements.
    Ça ne change rien à ce qui a été dit, on trouverait des tensions inférieures à celles du condensateur.
    Si l’auteur du post repasse et veut bien faire ces deux mesures, juste pour info.
    ventilateur soufflant, à vide (pleine vitesse sans contrainte)
    Phase / Neutre : ? V
    Phase / Noir : ? V
    Dernière modification par souag ; 24/04/2023 à 21h29.
  7. #217
    bibi2223
    Bonjour @souag, petite visite en passant et en découvrant ta question.
    Je veux bien redémonter le boitier pour prencre ces mesures. Sont-elles à prendre sur le ventilateur sans condensateur ?
  8. #218
    souag
    Salut, non juste en fonctionnement normal. Après j’arrête avec mes demandes
  9. #219
    bibi2223
    Eh..eh, pas de souci
    J'ai redémonté la bête et pris +sieurs fois les mesures
    Phase/neutre : 213V
    Phase/noir : 235V (soit à 0.4V près la tension sur ma prise de courant)
  10. #220
    souag
    Je viens de me rendre compte que phase/neutre en fait c’est phase/bleu, donc l’enroulement auxiliaire voit 213v.
    Et phase/noir correspond à phase/neutre, l’enroulement principal voit bien la tension secteur.
    Ca fera une tension de référence pour l’enroulement auxiliaire, pour ce type de ventilateur. Merci
    Dernière modification par souag ; 27/04/2023 à 22h49.
  11. #221
    souag
    Avec un ventilateur d’évaporateur, ø 350mm et condensateur de 3uF, sur l’enroulement auxiliaire (le plus résistif, conception classique) la tension appliquée est de 195v, valeur similaire.
  1. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2017, 10h50
  2. Conception ventilateur centrifuge industriel
    Par invite3be40abf dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2015, 17h17
  3. Génie industriel INSA Lyon, ENSAM Génie industriel par apprenti
    Par invite959f2dc3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2013, 12h24
  4. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  5. etude aeraulique d'un ventilateur industriel
    Par invitead2e398a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 11h43
