Came frog carte zm3e réglage course encoder erreur 2
    Figaro99
    Bonjour à tous et merci pour votre aide
    J'ai une motorisation CAME FROG avec carte ZM3E en 230V installée depuis 3 ans.
    Depuis une semaine le vantail principal s'ouvre sur 20 cm et se bloque en fonction ENCODER. Pas de problème de cellules, pas de message d'erreur sur l'écran, ni de voyant "securité" allumé.
    Pour m'en servir je l'ai mis en mode "FC à temps", çà dépanne et il s'ouvre normalement.
    Par contre, j'ai remplacé la carte par une neuve, pas de changement. J'ai remplacé l'encoder du moteur concerné, pas de changement.
    Est-ce que çà peut venir de la partie "aimantée" dans le corps du moteur?
    Je vous remercie pour vos retours.
    f6exb
    Re : Came frog carte zm3e reglage course encoder erreur 2
    La partie aimantée est comment ?
    C'est une rondelle en caoutchouc magnétique ?
    Tu peux mettre des photos ?
    Figaro99
    Je n’ai pas encore ouvert le moteur, j’attendais votre GO ��
    Tu as remplacé l'encodeur mais tu as remplacé quoi ?
    Un encodeur est composé de 2 parties. Une partie fixe et une partie mobile.
    Bien identifier les 2 parties.
    Pourrais-tu nous mettre une photo de la partie remplacée.
    Si tu as déjà remplacé la carte et l'encodeur, il ne reste plus grand chose d'autre à remplacer ou réparer !
    (la partie mobile ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 21/04/2023 à 23h17.
    Figaro99
    Bonjour Jeryko,
    Je n'ai remplacé que la partie extérieure fixée sur le corps du moteur. Je n'ai pas encore ouvert le moteur pour regarder ce que dit la partie mobile. Mais je ne vois pas d'autres options que de passer par là. Pour l'instant il fonctionne avec la configuration FC à temps.
    Nom : image1-4093.jpg
Affichages : 1244
Taille : 116,8 Ko
    Re : Came frog carte zm3e réglage course encoder erreur 2
    Merci pour la photo, ne n'avais jamais vu ce modèle là.
    Sauf erreur de ma part, c'est un capteur à effet hall. (sortie à collecteur ouvert)
    Pour tester celui que tu as déposé (qui est surement en bon état)
    - 2 fils servent à alimenter (+ et -) Déjà voir en 5 V pour commencer. (plus de 5V ???)
    - 1 fil serait la sortie du signal.
    En présentant un aimant (1) à la "tête" on devrait voir un signal à l'aide d'un voltmètre.
    Je ne peux rien dire de plus. Désolé.
    (1) Dans les disques durs HS de PC (les vieux) on trouve 2 aimants super puissants.
    PS : mettre le capteur (tète) au plus près de la partie tournante
    Dernière modification par Jeryko ; 22/04/2023 à 18h22.
  1. Problème réglage portail Came Frog a24...
    Par invitea7e1dad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2020, 16h09
  2. [Divers] Came frog-ae ZM3E - Réglage course ERREUR!
    Par invite65c0f7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2020, 11h59
  3. Portail CAME ZM3E erreur "stop" après remplacement carte
    Par inviteea8cee5a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2020, 07h36
  4. [Divers] Réglage Armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
    Par invite8887dcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2014, 11h24
  5. [Divers] Réglage pour motorisation Came Frog [Résolu]
    Par invite8a323c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2014, 18h24
