Module volet roulant
    Jojo42152
    J'ai équipé mes volets roulant électriques avec ce module (ci-joint joint en photo)
    Je les utilise avec l'application tuya et ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble à part 1 qui se met en hors ligne de temps à autre. Mon problème réside dans le fonctionnement avec l'interrupteur 3 positions. Je peux descendre ou monter les volets mais pas les arrêter à mi chemin par exemple. J'ai bien suivi le schéma de montage mais rien n'y fait. Est-ce que quelqu'un aurait une suggestion ?? Merci d'avance
    Jo
    Nom : 20230510_205027.jpg
Affichages : 167
Taille : 64,6 Ko
    Re : Module volet roulant
    Bonsoir Jojo42152 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jojo42152 Voir le message
    ... ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble à part 1 qui se met en hors ligne de temps à autre. Mon problème réside dans le fonctionnement avec l'interrupteur 3 positions. Je peux descendre ou monter les volets mais pas les arrêter à mi chemin par exemple ...
    Je n’ai pas encore la moindre idée du problème mais je ne sais pas si ton problème est sur l’unique intrus ou sur la totalité de tes volets installés.
    obijoba
    Et comment est-il ce schéma de câblage ?
    Pour que les connaisseurs puissent te répondre.
    Jojo42152
    ci-joint une photo du câblage.
    Le problème est présent sur les 3 volets.
    Nom : Screenshot_20230509_213400_Chrome.jpg
Affichages : 179
Taille : 51,7 Ko
    … Le problème est présent sur les 3 volets …
    C’est la preuve que ce n’est pas un défaut: c’est prévu comme ça. Ça paraît logique que ce soient les fins de courses (haut et bas) qui arrétent les mouvements.
    Il faudrait couper la phase quand on revient en position centrale.
    Lire complètement la notice pour voir s’il n’y a pas une option à programmer pour obtenir ce que tu soûlantes.
    Éventuellement, essayer de voir ce qui se passe en supprimant l’entrée phase (rouge) sur le schéma de connexion.
    Si cela ne fonctionne pas, il faut remplacer l’inverseur unipolaire par un bipolaire, pour ne plus alimenter cette phase en position centrale.
    Jojo42152
    Merci pour votre retour.
    Malheureusement la notice est très succinct.
    Je vais essayer de déconnecter la phase.
    Si cela ne fonctionne pas bien je ferais avec.
    ...Si cela ne fonctionne pas bien je ferais avec ...
    Tu peux toujours, si la situation le permet, ajouter un interrupteur pour amener la phase. J’ai cela sur des volets de porte fenêtre,
    L’inverseur est inverseur à deux positions. Une position monte, l’autre descente. Pas de position entre.
    Le bouton double d’à côté, est l’interrupteur qui arrête n’importe oû.
    Jojo42152
    Bonjour, il est effectivement possible d'arrêter la course en appuyant sur le mouvement inverse et en ré appuyant directement sur le bon sens. Parfois il faut faire la manipulation 2 fois... voilà merci pour vos réponses.
    Jo
  1. Relay ip + module relais pour volet roulant
    Par Timoxy dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2022, 14h12
  2. Module Volet Roulant problème connexion
    Par invite3da6ac67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2021, 18h42
  3. [Outils/Fab/Comp] Module volet roulant avec arduino
    Par jeff38100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2016, 20h55
  4. volet roulant
    Par invite31b4b92d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 18h01
  5. Volet roulant
    Par invited3cee4f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2011, 14h08
