contrôle électrovanne? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : controle electrovanne ?
    on trouve facilement des robinets à flotteur en 3/4 " et 1" sur le net
    cela dit, pour la mesure de niveau bas il faut un dispositif avec un hystérésis conséquent ou une temporisation
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/05/2023 à 19h27.
    Forhorse
    Pour le niveau bas un interrupteur à flotteur va très bien, l'hystérésis est fonction de la longueur de "mou" dans le câble que l'on laisse entre le point d'attache (ou le poids) et la poire du flotteur.
    C'est comme ça que fonctionne des milliers d'installation du même genre pour le lavage de certains locaux agricoles et vendus tel quel.
    si je comprend bien quand le flotteur tire sur la corde il tire sur l'interrupteur, ce qui l'actionne dans un sens, quand le flotteur remonte un peu, l'interrupteur est relâché et rebascule à sa position d'origine, ou est l'hystérésis ? ou alors il faut que le flotteur soit guidé par une tige et qu'il vienne appuyer sur l'inter vers le haut en bout de remontée
    Forhorse
    google -> poire de niveau
    d'accord.. et donc l'interrupteur dans la poire va basculer quand la poire atteint le niveau haut de la cuve, pas avant ?
    Forhorse
    Les angles de commutation sont généralement donnés par le fabricant, ça dépend du modèle, de la forme, etc...
    On joue sur ces angles, et donc sur les niveaux de commutation, en choisissant la hauteur du point d'attache (ou la position du lest sur le câble) et dans une moindre mesure sur la longueur libre de câble entre le point d'attache (ou le lest) et la poire.
  1. [Analogique] Contrôle d'électrovanne via sortie d'automate
    Par dalb dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/02/2023, 17h10
  2. [Analogique] AOP contrôle électrovanne
    Par gdes dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 08/03/2022, 20h59
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
  4. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  5. [Thermique] Souci PWM controle electrovanne gaz
    Par invite2b7ea31f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 07h27
