Diode et puissance du cumulus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Diode et puissance du cumulus
    @bobflux et @BOB92 notamment.
    Vos contradictions m'interpellent et me sèment le doute.
    Je pense que vous avez raison tous les 2 ?
    Vous savez donc que le compteur Linky possède une douzaine de registres de comptage.
    Mais tout dépend, à mon avis, du contrat que vous avez avec le fournisseur et du mode
    de raccordement réalisé ?
    Nota : je n'ai pas d'expérience pratique dans ce domaine et ne possède pas de PV.
    Je reste donc à votre écoute pour essayer de comprendre et d'apprendre.
    Merci.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/06/2023 à 09h38.
    trebor
    Citation Envoyé par Kyani Voir le message
    Bonjour à tous !
    J’ai une petite production solaire qui, aux meilleurs moments de la journée, couvre 50% de la consommation du cumulus (200 l stéatite, 2400w, 230V monophasé). Une façon d’effacer le talon de consommation du cumulus serait de diviser par 2 la puissance délivrée cumulus tout en allongeant la durée (x2 ou plus). On m’a conseillé de poser une diode 600 V 16A sur la phase qui est branchée sur le cumulus.
    1/ Pourquoi 600 V et pas 230 ou 400 ?
    2/ Quel type de diode dois-je poser : celui-ci https://www.conrad.fr/fr/p/diotec-di...l?refresh=true
    ? mais comment la brancher ? en soudant le fil sur chacune borne ?
    ou celui-là à 20 A ? https://www.conrad.fr/fr/p/diotec-di...a-2807913.html
    Vous avez compris, je n’ai pas vos connaissances, donc votre aide sera précieuse.
    D’avance, merci à tous.
    Peut être n'alimenter qu'une seule des deux résistances uniquement le jour si il y a du soleil et les deux résistances uniquement la nuit.
    Un relais piloté par une cellule solaire pour couper ou alimenter une des deux résistances.
    bobflux
    Voilà ce que j'ai trouvé comme indication : https://www.domotique-store.fr/domot...roduction.html
    Il reste à vérifier si l'interface permet d(établir des scénarios.
    Pour un routeur solaire il faut en général prévoir une sonde de température sur le ballon pour éviter de se retrouver à l'eau froide après plusieurs jours de mauvais temps ! Ce n'est pas hyper compliqué mais il faut quand même de l'automatisme.
    Sinon, la solution simple, c'est utiliser une seule résistance au lieu de deux, et mettre une horloge.
    Est-ce que l'onduleur solaire a une sortie contact sec paramétrable en fonction de la puissance ?
    Quelles sont tes compétences en électronique, domotique, python ?
    Le linky facture l'énergie en intégrant la puissance active, c'est-à-dire la somme des puissances des 3 phases.
    Avec mon linky en triphasé et mon onduleur hybride en mono, j'ai une facturation de l'ordre de 0.1kWh/jour en consommant aléatoirement sur les 3 phases.
    J'attends toujours :
    BOB92 tu la sors d'où cette info ?
    Dernière modification par bobflux ; 13/06/2023 à 19h17.
  1. [Energie] Choix de puissance d'une diode TVS
    Par AstroFOX dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 10h52
  2. [Autre] Puissance d’une diode
    Par invite7e6e4651 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2021, 20h31
  3. Diode de forte puissance
    Par inviteba70d71a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/01/2015, 18h47
  4. puissance d'une diode
    Par invited4f3aee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 12h00
  5. Puissance d'une diode?
    Par invite053e6b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 09h57
