Aménagement combles - La charpente est-elle conforme?
    Aramis95
    Je me permets d'ouvrir ce post car je souhaite aménager mes combles.
    J'ai refait un plancher en bois il y a deux ans et je viens de poser deux velux.
    Je m'interroge sur la solidité de ma charpente pour acceuillir le poids de l'isolant et du placo.
    Les combles se composent de deux zones :
    - 1ère zone : Deux rampants constitués d'une panne faitière, de deux intermédiaires et d'une sablière, chaque espacée de 2m. Les pannes mesurent environ 21cmx7cm. Leur portée est de 3,36m. Les chevrons mesurent environ 7,5cmx5,5cm et ont une entraxe d'environ 40-42cm.
    - 2ème zone : Idem à la première zone avec une portée de 3,00m pour les pannes.
    J'envisage d'isoler avec de la laine de bois entre les chevrons (8cm) et d'une deuxième couche d'environ 22cm.
    Il y aura ensuite une membrane, fourrures et placo.
    Mon toit a été refait en tuile mécanique HP17 (45kg/m² avec le pureau maxi).
    Le toit a une pente de 30°.
    La maison se trouve à Argenteuil avec une altitude moyen de 42m.
    XK150
    Re : Aménagement combles - La charpente est-elle conforme ?
    Bonjour ,
    Quel poids en plus ? Poids totalement réparti ?
    Pannes et chevrons présentent ils des déformations dans l'état actuel ?
    Ce serait bien de demander conseil à un vrai charpentier ( pas seulement un couvreur ) .
    Aramis95
    Merci pour votre retour XK150.
    Je ne connais pas le poids en plus mais celui-ci comprendra :
    - l'isolant
    - les fourrures
    - le BA13
    Je vais essayer de me renseigner sur le poids de ces éléments au m².
    Les pannes et chevrons ne semblent pas présenter de déformation.
    Aramis95
    Pour 30cm de laine de bois, j'ai 18kg/m²
    Pour BA13, j'ai 9,3kg/m²
    Soit environ 28kg/m² en plus
    J'ai vu plusieurs sujets assez similaires sur le forum, je vais essayer d'etudier cela plus en détails
  1. modification charpente pour aménagement des combles
    Par invite51d96e60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2018, 12h11
  2. Amenagement de combles, renfort de charpente.
    Par invite86021e6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2016, 21h58
  3. modification charpente industrielle pour amenagement combles
    Par invitee55a13ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2015, 08h37
  4. aménagement combles - charpente adaptée?
    Par invite1e98f4d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2012, 23h34
  5. charpente conforme ou pas
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/03/2012, 16h32
