Comment supprimer les dégâts liées à la rouille des têtes de pointes acier?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Nous avons solidarisé, il y a quelques années, la première marche d’un escalier que nous avons repeint.
    Malgré une sous couche et 3 couches de peinture dédiée pour les escaliers, l’humidité du sol a quand réussi à refaire surface
    Nom : IMG_2649.jpg
Affichages : 578
Taille : 129,2 Ko
    invite99751585
    Re : Comment supprimer les dégâts liées à la rouille des têtes de pointes acier ?
    Une autre vue :
    Nom : IMG_2650.jpg
Affichages : 492
Taille : 103,8 Ko
    L’idéal serait de retirer tous les clous pour les changer par des vis inox, mais étant donné leurs mauvais états, ça va être chaud 🥵
    Entrevoyez-vous une autre solution ?
    Par exemple, bien gratter la marche, mettre une peinture anti-rouille style Hammerite, puis sous-couche et finition peinture grise ?
    Merci pour votre aide
    Sica
    Bonjour sica et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    ... Entrevoyez-vous une autre solution? ...
    Je suis très pessimiste.
    Dans quoi les clous sont-ils plantés et as-tu accès à cette autre face?
    Si oui, tu peux essayer de chasser ces clous en les poussant au chasse clou et les retirer par l’autre face.
    Je n’aime pas les clous à cause de ça.
    Si tu arrives à en sortir assez, tu peux les remplacer par des vis ixox. Faire l’opération une par une pour ne pas ”décoller” la marche.
    Si les clous doivent rester, tu peux consolider en ajoutant, dans les intervalles du gruyère, des vis inox (fraisées et encastrées) pour les cacher.
    Dernière modification par gienas ; 31/07/2023 à 15h22.
    gg2t
    Re : Comment supprimer les dégâts liées à la rouille des têtes de pointes acier?
    une alternative si tu ne veux pas déclouter. Tu poses une plaque en alu brossé de 15 dixièmes collée sur le bois décapé et verrouillé avec 4 vis inox tête fraisée affleurante aux quatre coins. Après possible de peindre par dessus ou pas
    XK150
    Salut ,
    Je vois une surface limitée , donc vous ne faîtes rien à ce niveau , mais vous recouvrez d'une planche de CTP que vous finissez à votre convenance .
    Doublé par gg2t !
    JeanYves56
    bjr ,
    Ben le platre ne fait pas bon menage avec l'acier , il faut eviter le contact !
    Si vous ne pouvez pas les remplacer par des vis inox par exemple , ça va pas etre simple de faire quelques chose de propre et durable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/07/2023 à 15h38.
    invite99751585
    Bonjour et merci pour vos messages,
    Voici une vue plus large
    Nom : IMG_2651.jpg
Affichages : 447
Taille : 149,0 Ko
    Bon, la photo ne veut pas se mettre dans le bon sens
    Dernière modification par Sica ; 31/07/2023 à 15h43.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Un peu comme mes collègues, j'aurais fait un placage bois (CP 5mm par ex.), qui peut même être collé, et fini le nez de marche avec une affleureuse/défonceuse et une fraise quart de rond.
    Dernière modification par Flyingbike ; 31/07/2023 à 15h49.
    invite99751585
    Comme vous pouvez le constater, l’accès par le dessous est impossible
    - Les clous sont fixés dans une d’olive en chêne, elle-même solidarisée avec le sol (dalle chaux)
    - D’ailleurs, il n’y a pas de plâtre -> C’est chaux-chanvre partout
    Oui, mettre une plaque inox ou similaire …, mais si on peut éviter
    invite99751585
    Yes !!
    J’ai réussi à trouver la discussion de l’époque
    Comme quoi ça ne date pas d’aujourd’hui
    Depuis, l’extérieur a été assaini (posé delta-ms + drain)
    https://forums.futura-sciences.com/b...he-humide.html
    trebor
    Bien Le Bonjour,
    Pièce jointe 482245
    Si la rouille n'est localisée que sur les têtes des clous, une inhibiteur de rouille appliquée directement sur la rouille peut la bloquer durablement, la rouille sera alors convertie en une croute noir et dure puis repeinte en gris.
    La peinture au chromate de zinc peut également bloquer la rouille et puis être repeinte, ces produits sont utilisés en carrosserie automobile.
    https://www.google.com/search?client...q=stop+rouille
    https://www.google.com/search?client...romate+de+zinc
    JeanYves56
    re
    " D’ailleurs, il n’y a pas de plâtre -> C’est chaux-chanvre partout "
    Le contact chaux / acier est egalement deconseillé ! ( c'est comme le platre )
    Comme le suggere Trebor , il est possible d'essayer avec du Frameto
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/07/2023 à 16h29.
    Je déconseille toutes solutions qui enferme le bois sous une couche étanche, la marche est humide mais elle sèche régulièrement, la priver de cette possibilité, c'est la tuer.
    Le clou en fer est dans le bois humide, le clou en fer conduit mieux la chaleur que le bois, en hiver il est donc plus près de la température de sol que de l'air de la pièce et de la condensation peut se former au droit du clou.
    Solution que j'estime modestement élégante, mais qui nécessite un travail de romain: Meuler légèrement la tête, pour faire la place à une tête de petite vis inox qui sera visser dans le corps du clou préalablement taraudé.
    Autre solution avec autant de travail de romain, mais sans doute pas de la même personne, laisser le clou apparent pour régulièrement le dérouiller, ou le vernir après un astiquage métal brillant.
    invite99751585
    En fait, après un léger ponçage, la présence de rouille s’avère superficielle :
    Nom : IMG_2652.jpg
Affichages : 444
Taille : 117,3 Ko
    La peinture a été appliquée en 2018
    On peut dire qu’aujourd’hui, la marche n’est plus humide
    - Sur la photo en Post 7, vous remarquerez qu’il y a une petite grille d’aération
    - La même a été réalisée à l’opposé de la marche et, un coffrage en briques a été réalisé de part en part, afin de ventiler cette dernière
    Avant d’entreprendre des travaux de Romain, nous allons appliquer plusieurs couches de ce produit sur la marche et, repeindre à l’identique :
    https://www.rust-oleum.eu/fr/produit...re-antirouille
    Cela rejoint l’idée de Trébor, mais les autres solutions proposées sont louables, car elles pourront s’avérer être une alternative au cas où…….
    Et, assurément, la chaux et l’acier ne font pas bon ménage, mais dans ce cas précis, aucun clou n’est en contact avec la chaux
    Affaire à suivre
    Grand Merci à vous et excellente soirée
    Sica
    JeanYves56
    Bjr ,
    A mon avis ce ne sera pas suffisant , les pointes sont en contact avec la chaux sous la tête donc l'oxydation va continuer .
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Bjr ,
    Comme précédemment écrit, les clous ne sont pas en contact avec la chaux.
    Nous réfléchissons encore…
    Sica
    sh42
    L'inox ne fait pas bon ménage avec l'acier ordinaire. C'est la raison pour laquelle les marteaux utilisés pour l'inox sont chromés. La rouille attaque l'inox.
    Flyingbike
    même après reflexion je reste sur mon approche du #8...
    JeanYves56
    Bien Le Bonjour,
    Sica
    Quelle est la constitution de ce "revetement " sur les marches ??
    il me semble que c'est une plaque , de quelle epaisseur ?
    Un contreplaqué ne serait qu'un cache misère .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/08/2023 à 17h21.
    invite99751585
    Bien d’accord avec toi
    C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons encore
    La marche a uniquement été peinte avec une sous-couche et 3 couches de peinture spéciale escaliers
    Sica
    Flyingbike
    Comme les autres solutions de recouvrement ou autre qui ne passent pas par le retrait des clous.
    Donc à part retirer le tout.....
    Une plaque bien posée (et d'ailleurs, pas forcément du CP), et peinte, il sera impossible de savoir qu'il y a des clous en dessous et qu'un plaquage a été fait, et ça tiendra aussi longtemps que le reste de l'escalier.
    Le cache misère, c'est plutôt de s'entêter à mettre des couches et des couches de peinture.
    invite99751585
    Bonsoir à toutes et à tous,
    …..s'entêter ….
    Désolée et bien que je sois Bretonne, donc par définition têtue, ce n’est pas le genre de la maison :
    ‘´ On le sait, les Bretons sont têtus. De vraies têtes de lard, quand ils s’y mettent. Mais cette particularité a développé chez eux le goût de se surpasser, la volonté d’entreprendre et d’affronter de nouveaux défis sans reculer´
    Allez sans rancune, ce n’est juste que de l’humour, le même que je partageais avec AMATY
    Kénavo
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 01/08/2023 à 21h25.
    invite99751585
    D’ailleurs, entre nous, quand je vois tout ce que ce Monsieur a apporté à la vie de ce forum, je n’ai jamais compris que, ne serait-ce, sans parler d’hommage, un petit clin d’œil lui soit dédié lors de sa disparition
    Si ce message dérange, vous avez mon aval pour le supprimer
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 01/08/2023 à 21h39.
    Flyingbike
    Kénavo
    Sica
    Etre têtu n'est pas un défaut.Et je ne dis pas ça pour me rassurer
    Sica
    Vous avez raison. La création d'un fil à ce sujet avait été prévue, mais je n'ai pas su le retrouver...et donc je ne suis pas sur que ça ait été fait, finalement
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Nous avons une idée à vous soumettre car nous ne sommes pas d’accord
    Nous avons percé autour d’un clou avec un foret de 3 mm sur une profondeur d’environ 10-15 mm et bien dégagé les copeaux autour du bois
    -Mon Loustic souhaite agrandir le trou et retirer le clou avec une tenaille en protégeant la marche avec un martyr => À mon avis, va y’avoir du sport
    Mon idée à partir de cette photo :
    Nom : IMG_2661.jpg
Affichages : 380
Taille : 120,2 Ko
    - Enfoncer le clou d’environ 10-15 mm avec une masse et la tige acier de 8 mm
    - Percer ensuite au diamètre 10 mm sur également 10 mm de profondeur
    - Découper dans la barre en bois diamètre 10mm des petits rondins épaisseur 10 mm et les monter serrés collés dans le trou réalisé
    - Puis, si nécessaire, pâte à bois, ponçage et remise en peinture
    Merci pour vos avis
    Excellente soirée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 03/08/2023 à 18h30.
    Flyingbike
    Alors là non !
    Le rebouchage de trous à la pâte à bois c’est immonde et digne d’un bricoleur du dimanche que vous n’êtes pas !
    Repercer l’emplacement du clou avec un forêt et placer un tourillon de diamètre correspondant, c’est mieux. Mais ça risque d’être visible.
    invite99751585
    Tatata !! T’as mal lu
    J’ai appelé rondins ce que tu nommes, à juste titre, tourillons
    Sica
    JeanYves56
    Bsr ,
    Perso j'aurais fait la solution de votre loustic
    si vous n'arrivez pas a retirer la pointe , vous pouvez quand même couper la tete de la pointe ,
    puis boucher avec de la pate à bois .
    Ca donne de bons résultats la pate à bois , quand c'est bien fait
    quelle idée d'avoir mis des pointes a tete plate !! ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/08/2023 à 21h21.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si vous dégagez ainsi les tetes des pointes vous devez pouvoir les extraire avec un pied de biche
    Pour ne pas abimer le bois de la marche , vous mettez en appui le talon du pied de biche sur une plaquette en tole d'acier .de 2 mm par ex
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2023 à 12h36.
    invite99751585
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sauf que :
    Nom : IMG_2665.jpg
Affichages : 365
Taille : 142,0 Ko
    Perso, il m’apparaît plus facile, c’est le cas de le dire, d’enfoncer le clou et, mettre un tourillon => Non ?
    Excellente après-midi
    Sica
  1. Supprimer les taches de rouille sur une carrosserie de voiture ?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2019, 12h19
  2. Problème rouille foyer fermé acier
    Par invitebb01bc7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/07/2016, 09h39
  3. Construction de MOB - Pointes ou Vis et Inox ou acier zingué/galva ?
    Par GIC1622 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/05/2015, 22h31
  4. Électrolyse sur Acier pour rouille.
    Par invite51fb68b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2014, 06h50
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 04/05/2005, 11h01
