Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine) - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    HAL10
    Re : Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine)
    Je disais sur "enduit refait", car après avoir ôté les deux couches de nattes d'étanchéité, je me suis aperçu que l'enduit hydrofuge avait des micro-fissures en tous sens par endroits et sonnait creux par endroits.
    Je me dis donc qu'il faut commencer par le casser aussi à ces endroits avant de le refaire, manière aussi de redresser les parois, notamment pour arriver à fleur des pièces scellées (moins l'épaisseur de la mosaïque), avec aussi l'ajour de solins à la jonction parois/sol, arrondissement des arêtes des marches et des angles entres parois (actuellement à 45°).
    J'ai peur de commettre des erreurs.
    Ceci dit, j'avais d'abord pensé me contenter de cet enduit comme revêtement, teinté dans la masse, mais à la vue des fissures, j'ai penché pour une couche supplémentaire de mosaïques, qui donnent en plus un meilleur rendu.
    Penses-tu que ma réflexion est correcte ?
    Dernière modification par HAL10 ; 01/10/2023 à 19h05.
  2. #62
    bobflux
    Si il y a des fissures dans un enduit d'étanchéité, c'est que l'applicateur a merdé...
  3. #63
    HAL10
    En effet, je me demande pourquoi.
  4. #64
    HAL10
    On m'a dit que si l'enduit hydrofuge avait des microfissures en tous sens par endroits et sonnait creux par endroits, les deux phénomènes étaient liés, au sens où là où ça sonne creux, ce serait dû à une mauvaise adhérence de l'enduit sur les blocs de béton banché, tandis que les fissures apparaîtraient autour des plaques qui sonnent creux, à la jonction avec les zones ayant une bonne adhérence.
    On m'a dit que cette mauvaise adhérence pouvait être due au fait que le banché n'a pas été mouillé avant l'application de la première couche de résine d'adhérence.
    >> Je ne sais si c'est exact.
    >> Je ne sais quelle serait la bonne méthode de réparation.
    En outre, le fabricant du WEP (le super hydrofuge utilisé pour l'enduit) m'a heureusement dit qu'on pouvait ajouter une couche d'enduit hydrofugé par-dessus l'ancienne, à condition de bien ôter toute trace de colle et de nattes et à condition aussi de poncer la surface grossièrement et de la strier pour une meilleure accroche.
    Seulement je ne sais pas avec quel grain je dois poncer ni la profondeur de ces stries, ni leur densité (tous les cm, tous les 5 cm ou autre ?).
    >> Si tu as une idée, bienvenue !
    Dernière modification par HAL10 ; 02/10/2023 à 10h56.
  5. #65
    bobflux
    Si c'est pour l'adhérence un papier de verre gros style 40 devrait bien faire le job. Pour les stries j'en sais rien mais si une brosse métallique marque ton enduit ce serait un bonne option...
    Dernière modification par bobflux ; 02/10/2023 à 17h57.
  6. #66
    HAL10
    OK. Merci bien.
    PS : Les brosses métalliques ne le marquent pas.
  7. #67
    HAL10
    Bonjour Bob,
    J'ai enfin terminé mon bilan.
    Tu le trouveras ici :
    https://www.dropbox.com/scl/fo/pcz68...wdh52celd&dl=0
    Toute remarque, critique ou suggérer est la bienvenue.
    Je te remercie vivement de ton attention.
    Hal
  8. #68
    bobflux
    Pour le choix des produits d'étanchéité je ne suis pas compétent. Mais je te conseille quand même un truc : masque full face, contrefaçon de 3M, il faut acheter séparément des filtres authentique 3M 2135 P3. Avec ceci tu peux utiliser la meuleuse et respirer normalement, et aucun risque de prendre des projections dans les yeux. Tu es suffisamment emmerdé comme ça avec ce projet, inutile de choper la silicose en prime à cause des poussières...
    https://www.manomano.fr/p/masque-com...oniac-58065569
  9. #69
    HAL10
    Merci Bob.
    J'ai déjà un masque full face.
    Précieux conseil !
  1. je suis confondu
    Par XENSouma dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 03/03/2022, 07h08
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 18/12/2019, 08h59
  3. Pourquoi l'intelligence ne pourrait pas être confondu avec un sens ?
    Par invite2ec994dc dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/05/2015, 12h32
  4. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h25
  5. différence entre treillis soudé et panneau de carreleur
    Par Mrgwen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2012, 06h05
