section câble alimentation bungalow chantier
    max56
    je suis en train de creuser une tranchée pour alimenter deux bungalows de chantier qui ne sont pas au même endroit. l'un est distant d'environ 100 mètres. l'autre environ 50 du point de distribution. les fourreaux sont passés.
    A dix mètres du départ, il y a une chambre qui sépare les deux réseaux.
    je me questionne sur la section du câble ?,un gros pour les dix premières mètres, puis un plus petit ensuite ?
    ou un gros dans les deux directions?
    dans ces bungalows, il y a un tableau classique, a savoir, un 30 Ma, deux 16 ampères et un 10.
    j'avais pensé a du 4 mm2 au départ, puis 2.5 mm2 quant le réseau se sépare, mais sur 100 mètres, c'est peut-être léger ?
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    Carminas
    Re : section cable alimentation bungalow chantier
    De quel puissance maxi aurez vous besoin ?
    Quel est le calibre de la protection (disjoncteur ?) au départ ?
    Carminas
    max56
    bonjour et merci pour votre réponse
    environ 3300 w par bungalow
    63 A au départ.
    Bjr à toi, C'est 3300 w vont etre utilisé à QUOI dans chaque Bungalow de CHANTIER ?
    Ne comptes pas sur ...63 A au départ (220x63= peu ou prou 14 kW)
    Qu'as tu demandé (et obtenu) de la part d'ENGIE.
    Quelle idée de faire du souterrain pour l'alimentation de chantier ?
    Tu vas gainer (souterrrain) sur tout le parcours ? ( se reservir de la gaine, quid des autres....réseaux ?)
    mondou
    Je pense que les bungalow de chantier sont détournés à d'autre usage.
    Remoi, Donc passage du consuel !
    Dans la configuration proposée, il me semble qu'il faut un disjoncteur (EDF) au départ et un disjoncteur AVANT pénétration
    dans chaque "habitat".
    BOB92
    Citation Envoyé par max56 Voir le message
    Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs ......
    a) Tel que présenté, il faut 2 cables indépendants, qui transiteront par le regard de séparation des fourreaux
    b) Il faut préciser le contexte de la fourniture d'énergie
    - Puissance souscrite, mono ou triphasé , Habitat, Chantier, Industriel ......
    - Une vue du tableau de distribution du point de départ serait intéressant pour apprécier une solution optimisée ...
    - Pourquoi "environ 3300 W" au niveau de chaque bungalow ? ( quel usage ? )
    - Penser a la disponibilité de la"TERRE" au biveau de chaque bungalow ( Terres indépendantes ou conduites depuis le point de distribution.
    Un petit schéma unifilaire est nécessaire afin de "visualiser" ce projet depuis le DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT.
    max56
    Re : section câble alimentation bungalow chantier
    bonjour, en fait nous voulons electrifier nos bungalows qui font office de salle de cours ou de stockage.(centre de formation TP)
    c'est juste pour avoir de la lumière l'hiver et brancher un petit NHP de 3300 W.
    le tout en mono, pour la puissance souscrite, je me renseigne
    je me raccorde directement sur un tableau secondaire dont le disjoncteur fait 63 A. il n'y a plus rien de relier a ce tableau. nous passons la terre en même dans nos fourreaux.
    max56
    nous savons ou sont les réseaux, c'est sur un terrain privé. on gaine car on a tout ce qu'il faut pour le faire, on peut pas le faire en aérien.
    Janpolanton
    J'ose espérer que vos bungalows qui vont accueillir des élèves sont aux normes ERP.
    Bonjour à toi,
    Hum hum ( deux fois !!) Ah que voilà une bonne terre....bien isolée ( DANS fourreau).
    On ne me PAS la cablette de terre...dans un fourreau. On la pose en fond de fouille...DANS la terre.... c'est nettement mieux. et ne peut
    qu'améliorer la terre si déjà existante !!
  1. Section câble électrique alimentation tableau
    Par invite3c825a3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2020, 14h54
  2. Section câble alimentation
    Par invited853a762 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2020, 21h39
  3. [Energie] Choix Section de câble alimentation
    Par invite754a6c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2018, 17h20
  4. Section câble alimentation prises 230 V ?
    Par inviteabb508af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 14h40
  5. section cable alimentation tableau
    Par Diplomate dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h59
