Question sur aération des combles perdus
    stevenrob
    Bonjour à tous.
    Je me permets de poser une question pour aider un membre de ma famille. Il vient de faire construire, et en mettant en place l'antenne sur son toit, j'ai failli faire tomber le chapeau d'une tuile à douille à proximité. Elle ressemble à la photo jointe. A ma grande surprise, je constate que sous le chapeau, il y a un trou qui débouche directement sous les combles. Le couvreur affirme que c'est normal, c'est pour l'aération des combles et qu'il n'y a aucun risque d'entrée d'eau mais j'avoue être perplexe. Qu'en pensez-vous ? MerciNom : Aguila.jpeg
Affichages : 1500
Taille : 101,9 Ko
    XK150
    Re : Question sur aération des combles perdues
    Bonjour ,
    Je viens de faire refaire mon toit par une équipe reconnue comme compétente sur la région , selon la même méthode , c'est à dire tuiles sur textile continu .
    Toit 2 pentes pour simplifier .
    Il y a 5 tuiles chatière par pan , situées sur la 3 ème rangée à partir du haut .
    Le textile est continu , il n'y a aucune aération volontaire des combles accessibles ( latéralement ) ou moins accessibles ( sous le faîte du toit ) .
    Je pense à une ventilation naturelle au niveau des recouvrement des textiles . Et au niveau des gouttières pour les combles latéraux .
    Mais quelle température va atteindre le sous-toit supérieur ??? Réponse l'été prochain , je vais placer un thermomètre déporté .
    Et donc , à quoi servent réellement " mes " tuiles chatière ? A ventiler l'espace entre le textile et les tuiles ???
    Autant de charpentiers , autant de méthodes différentes !
    C'est vrai que votre aération paraît un peu bizarre , mais l'eau de pluie ne devrait pas vraiment entrer .
    Les avis des spécialistes du forum ? Merci d'avance ...
    Dernière modification par XK150 ; 22/11/2023 à 08h17.
    Citation Envoyé par stevenrob Voir le message
    Bonjour à tous.
    Je me permets de poser une question pour aider un membre de ma famille. Il vient de faire construire, et en mettant en place l'antenne sur son toit, j'ai failli faire tomber le chapeau d'une tuile à douille à proximité. Elle ressemble à la photo jointe. A ma grande surprise, je constate que sous le chapeau, il y a un trou qui débouche directement sous les combles. Le couvreur affirme que c'est normal, c'est pour l'aération des combles et qu'il n'y a aucun risque d'entrée d'eau mais j'avoue être perplexe. Qu'en pensez-vous ? MerciPièce jointe 487774
    Bjr à toi, Comment est faites une cheminée qui débouche en toiture :
    des sorties LATERALES et un CHAPEAU au dessus pour éviter l'entrée de la pluie.
    Là c'est exactement PAREIL (à part qu'il n'cy a pas de fumée qui en sort !!)
    Que veux tu dire " ..SOUS le chapeau il y a un trou qui débouche..." ?Si tu veux qu'il y ait une
    communication entre l'extérieur et les combles ...faut bien un PASSAGE pour l'air !
    Je suppose que le chapeau lui meme n'est PAS troué. Il couvre BIEN l'entrée du tour.
    Une tuile douille ( c'est un trou) SANS "couvercle" ( chapeau) , c'est un passage direct pour la pluie par la douille.
    Dernière modification par f6bes ; 24/11/2023 à 08h28.
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est tout à fait normal ! ,
    sur les toitures en ardoises ont met aussi souvent des chatières ,
    suivant la construction la ventilation peut se faire au niveau de la sabliere
    normalement l'eau ne rentre pas, sauf événement exceptionnel, ceci dit les tuiles à douille sont plus adaptées à la sortie de VMC ou hotte ou mise à l'air des canalisations d'eaux usées.
    stevenrob
    Merci à tous pour vos contributions. Le couvreur est revenu et il est formel : pas de risque d'entrée d'eau. wait and see. Bonne soirée
  1. Aération des combles
    Par invite7549caf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2015, 22h11
  2. Isolation combles perdus
    Par helenna14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2012, 10h27
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  4. Isolation de combles perdus, petite question technique
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 10h53
  5. Combles perdus
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2008, 10h01
