La phase ou le neutre?
    fertiligene
    Bonjour. J'ai une tv dans ma cuisine. Pour que celle-ci ne reste pas en veille je l'ai raccordée à la prise murale en intercalant un interrupteur de prise (photo ci-dessous).
    Evidemment la tv est reliée au secteur par un simple cordon sans la terre. Néanmoins la continuité avec la terre se fait par le câble d'antenne collective de l'immeuble. il se trouve que l’interrupteur de prise est unipolaire et coupe le neutre. N'est-ce pas une aberration et un risque pour l'électronique de la tv ? J'aurais volontiers tenté de modifier le câblage de l'interrupteur mais ce sont des vis à la con et je n'ai pas l'embout adéquat.
    Merci avis.
    Dernière modification par fertiligene ; 10/01/2024 à 11h17.
    Re : La phase ou le neutre ?
    Il suffit d'inverser les fils sur l'arrivée de la prise murale ?
    fertiligene
    Non surtout pas c'est normalisé et le jour où j'utilise la prise pour y brancher un appareil avec fiche de terre ce sera pas glop.
    Bj, re
    C''est faux.
    Le neutre est conventionnellement placé à gauche et la phase à droite, pour une prise femelle avec la broche de terre en haut,
    mais ce sens n'est pas obligatoire en France car la norme NF C 61-314 n'impose pas cette convention.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/01/2024 à 14h14.
    fertiligene
    Bj, re
    C''est faux.
    Effectivement cet article en parle mais cite également une chaudière qui s'est mise en défaut avec la phase à gauche. Mon installation électrique a été mise aux normes récemment je vais pas bidouiller une seule prise. La question initiale est "y a-t'il un risque pour les composants de ma tv que la phase l'alimente en permanence sachant que la terre transite par la tresse du câble antenne" ?
    https://www.installation-renovation-...oite-a-gauche/
    f6exb
    Ta télé n'a pas de prise de terre ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2024 à 15h23.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par fertiligene Voir le message
    quel est le problème, la TV est bien un dispositif de classe 2 de toute façon...
    re,
    La réponse est non et la preuve :
    La TV comporte une prise 230V à 2 broches qui est réversible.
    fertiligene
    Oui mais éteinte elle est censée être reliée au secteur en permanence, phase et neutre, puisqu'elle n'a que le mode veille et donc ma question est: du fait qu'une fois coupée par la prise interrupteur la tv se trouvant quand-même reliée à la terre par l'antenne et à la phase par le cordon secteur y a-t'il un risque de circulation du courant de façon non conventionnelle dans l'électronique du tv qui pourrait détériorer des composants. C'est simple.
    Il n’est nullement interdit d’être plus royaliste que le roi. À quoi bon?
    En France, il n’y a pas d’obligation à respecter la position relative phase/neutre dans les prises.
    Effectivement cet article en parle mais cite également une chaudière qui s'est mise en défaut avec la phase à gauche. Mon installation électrique a été mise aux normes récemment je vais pas bidouiller une seule prise. La question initiale est "y a-t'il un risque pour les composants de ma tv que la phase l'alimente en permanence sachant que la terre transite par la tresse du câble d’antenne ...
    Certains chauffages y sont sensibles (détecteurs de flammes), et l’installateur se débrouiller pour que ça marche, soit par un câblage fixe soit par une prise qui sera ensuite irréversible.
    La TV, elle, comporte une alimentation, à découpage, qui isole le secteur de la masse électrique, qui peut (ou non) être réunie à la terre par le câble d’antenne.
    Si le voyant néon de ta prise s’éteint bien quand l’interrupteur est coupé, ne va pas chipoter davantage.
    fertiligene
    Ok, c'est pas du chipotage, c'est de la prudence. La présence de la terre via l'antenne sur ma tv me posait source d'inquiétude. Si des personnes plus qualifiées que moi me rassurent tant-mieux.
    Je continue à ne pas tout comprendre de tes inquiétudes.
    Je viens de relire ton #1, et j’y vois que ton antenne est collective et que donc, la mise à la terre est effective.
    J’y vois aussi que ton inquiétude porte sur la TV, du fait que l’interrupteur est unipolaire et que tu crains un stress de son électronique. Le néon, placé aux bornes de la sortie, donc aux bornes du téléviseur: son extinction est la preuve de la tension y est négligeable, donc le stress inexistant.
    fertiligene
    Ok merci !
    ADN55
    bonjour autre solution efficace débrancher la prise de la télé
  1. Le neutre n'est pas une phase non de non !
    Par invitee8981c69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2019, 06h34
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 01/10/2018, 18h26
  3. terre phase neutre
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2014, 21h21
  4. phase et neutre
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2009, 18h19
  5. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 15h20
