compteur linky et disjoncteur edf regle a 45A
    geri92
    je viens vers vous pour avoir qqes informations sur une installation alimentee par un linky.
    le fils d'un ami qui occupe un studio se plaint de coupures d'electricite.des lors il change tous les fusibles et puis cela focntionne a nouveau !!(je vous le livre comme on me l'a donné)
    je n'ai pas pu reproduire le defaut mais j'ai constate en mettant en service four+bouilloire+grille pain que l'on pouvait monter a 5900VA avec un abo linky a 3KVA.pour ca j'ai vu des explications sur le forum.
    l'autre surprise est de voir le disjoncteur edf regle a 45A.les fils entre disjoncteur et tableau sont en 10carré mais l'interupteur differentiel 30ma est un 40A.
    ma question est ce normal d'avoir un disjoncteur regle sur 45A avec un abonnement 3KVA et que va t'il se passer pour l'ID si il doit subir un courant de plus 40amperes puisque je ne sais pas jusqu'ou linky limite.
    faut il demander a edf de modifier de 45 a 30 ou mettre un 30ma 64A?
    sinon j'ai prevu de remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
    merci pour vos reponses.
    f6exb
    Re : compteur linky et disjoncteur edf regle a 45A
    À l'installation d'un Linky, le disjoncteur est toujours réglé sur le calibre maximum. C'est dorénavant le Linky qui le remplace, et il déclenche en fonction de l'abonnement souscrit.
    geri92
    oui mais j'ai constate qu'avec un abonnement a 3KVA le linky laisse passer 5900va. je n'ai fait l'essai que qqes instants et je ne sais pas jusqu'ou il peut monter et si c'est un reglage fixe ou fonction de la charge du reseau?
    pour comprendre les règles de fonctionnement du breaker.
    (tenir compte des courants et de temporisations.)
    Télécharger ce document (recherche sur googlo)
    Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf
    Page 29/38 notamment
    7. Contrôle de la puissance par l’organe de coupure du compteur
    Carminas
    Il y a une tolérance de dépassement d'autant plus longue que le déplacement est faible et réciproquement
    Mais bon, tant que vous ne passez pas à un abonnement 9kVA, il n'y a pas de risque avec cette installation
    Carminas
    geri92
    merci jeryko et carminas pour vos reponses je comprends mieux mainteneant.
    le tableau ne dis pas ce qui arrive lorsque la puissance appliquee est au dela de 2,5 fois la puissance souscrite mais la coupure doit etre inferieure a 40s ou peut etre immediate.
    donc je vais laisser l'ID 30ma 40A et remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
    Carminas
    Ne pas oublier non plus que la matériel à une marge de sécurité
    Et que cela ne crame pas à 40A pile.
    Carminas
  1. compteur linky et disjoncteur 30 mA intégré?
    Par yves35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2022, 06h18
  2. Compteur Linky
    Par pe.ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/10/2021, 16h57
  3. Installer un compteur de chantier en sous compteur linky
    Par invitef10d420a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2020, 17h42
  4. Disjoncteur EdF suite pose Linky
    Par inviteeaa982df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2020, 12h58
  5. Compteur linky
    Par Dams766 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2020, 19h41
