Ballon pompe d'arrosage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    BATMANVISION
    Re : Ballon pompe d'arrosage
    Bonjour .
    Je viens de régler à 1,7 pour l'air et 4,5 pour arrêt , 2,5 pour redémarrage . Et ça m'a l'air bien .
    Si je règle le redémarrage à 2 bars , il me semble plus assez de débit aux asperseurs avant redémarrage , mais peut être pas mauvais , cela permet de mieux arroser près des asperseurs ( en plus le la fonction primaire de ces derniers).
    Est-ce utile de monter la pression d'air à 2,7 bars ?
    Je commence à comprendre .
    ps: Et plus de fuite semble-t-il .
    Vous pouvez régler ces seuils ?
    BATMANVISION
    ben oui, c'est assezc simple .
    Ça change beaucoup de choses, je raisonnais avec des seuil fixes de construction comme sur mes pressostats.
    Quel est la contenance du ballon ?
    Avec la feuille de calcul de Jeryko en fonction de la contenance du ballon et des désirs d'arrosage avant démarrage, il doit y avoir moyen de trouver les 3 valeurs à régler pour avoir le volume utile maximal.
    BATMANVISION
    La contenance ? Alors là ??? ce doit être marqué dessus mais surement du coté mur .
    J'ai juste le document laissé par l'installateur .
    Nom : 20240716_222117.jpg
Affichages : 65
Taille : 79,0 Ko
    Le diamètre, la hauteur du cylindre et la hauteur des hémisphères (hauteur entre la fin du cylindre et le bas ou le haut).
    BATMANVISION
    Bonjour , hauteur 70 (environ) et diamètre 40 , circonférence 150. J'ai du apprendre le calcul au bahut mais c'est loinnnnnnn .
    Dernière modification par BATMANVISION ; 17/07/2024 à 08h46.
    Le calcul aux approximations près conduit à un ballon de 100 l
    La feuille de Jerycho donne 28 l de disponible avec ces réglages.
    Les réglages de l’installateur donne 30 l de disponible.
    Comme ici, il semble que ce soit est la pression au démarrage de la pompe qui est importante, c'est elle qui doit être choisie, la pression d'air pouvant rester à 1.7 bar et dans tous les cas être inférieure à la pression mini de démarrage de 0.2 à 0.3 bar, ça ne joue que sur le volume d'eau disponible pompe arrêtée.
    BATMANVISION
    Je croyais que c'était un 100 litres . Certes il faut déduire le volume d'air .
    C'est un ballon de 100 l, mais qui en fonction des réglages de pression d'air et de pression min et max du pressostat n'est utile qu'entre 20 et +/- 50 l d'eau.
    BATMANVISION
    Ha ok, merci, je m'en doutais un peu .
    BATMANVISION
    Et hop, des Niouzes . Le plombier est repassé hier et m'a montré d'où venait la fuite , c'est le pressostat le responsable .
    Donc , commandé ce matin un nouveau (le même , JetlyXMP.6.PM 6 KV) .
    Ce n'est pas sorcier à changer , mais je n'ai que du téflon et il m'avait montré un produit similaire mais mieux , téflon avec sorte de filasse qui était dans un pot , auriez-vous une idée , ou puis-je simplement utiliser le téflon que j'ai ou alors je lui fait installer ?
    Merci .
    Trois solutions d'étanchéité chacune avec avantage et inconvénient.
    Téflon, le plus facile.
    Filasse et pâte, bien plus délicat quand on n'a pas le tour de main.
    Loctite 577, inutile pour si peu.
    BATMANVISION
    Merci, j'utiliserai du téflon (en plus j'en ai ^^) .
    Filasse et pâte , je savais faire , la dernière fois remonte à plus de 45 ans ... .
    Enfin, je passerai un coup de fil au plombier , histoire de savoir combien il me prendrait (j'ose espérer 0 € vu qu'il était dajà venu pour la fuite et que je lui avais fait posé un cumulus ^^ )
    Positron1
    Un jour en raz de campagne, j'avais besoin de faire un joint, pas de téflon, pas de filasse encore moins du gebajoint j'ai découpé un sac plastique en bande, j'en ais fait le joint avec, il y des années, ça tient toujours !!! ( les Verts disent 400 ans pour les sacs plastique!!)
    Je sors !!
    BATMANVISION
    Un bon plan donc .
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 12/07/2020, 21h10
  2. [Technique] arrosage automatique avec pompe+ballon+programmateur
    Par invite3d22d807 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/06/2016, 12h26
  3. Ballon dans arrosage .
    Par BATMANVISION dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2015, 18h33
  4. Pression ballon arrosage enterré
    Par invite431d5ef2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/07/2009, 16h00
  5. [Divers] pompe d'arrosage
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 16h42
