non aucun garantie qu'elle fonctionne c'est une machine d'occasion qui a au moins 5ans sans tourner
Pour environ 100 euros, t'as un vrai variateur tri tri 5.5kW, par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005006967259755.htmlEst-ce que ce genre de materiel pourrait convenir ? :
https://fr.aliexpress.com/i/1005005908719126.html
Jusqu'ici tout va bien...
mon variateur et de 75kw
Quel variateur ?
En 8 kW, le dispositif de démarrage progressif que tu as mis en lien coûte bien plus de 100 €
edit - zappage également
Dernière modification par antek ; 26/11/2024 à 14h02.
c'est un variateur bonfiglioli de 75kw. type ACT401 43D.il fait tourner deux moteur de 23 kw.se variateur coute +que 5000euro
Ce n'est pas moi qui suis en panne !!!Re,
il faut t'arracher les mots!
Je t'ai posé des questions, tu ne me réponds qu'à une !!
C'est le foutoire ici !
On effece tout et on recommence ?![]()
non c'st une machine d'occasion pas de garantie
Bonjour, mise à par un démarrage Etoile triangle courant vous trouverez des kits de démarrage progressif de moteur triphasé/monophasé 5kw sur des sites bien connus pour pas cher, attention a commander la bonne puissance !
tapez ceci :
Démarreur progressif de moteur triphasé/monophasé, technologie de démarrage lent en ligne, citations à semi-conducteurs, contrôleur de décompression et abati eur
pour la machine en panne de ramzi (ouvrir un autre sujet aurait été l'idéal) :
quand on a autant d'incertitudes il faut tout vérifier :
- tension du secteur entre phases à l'arrêt.
- mesure des bobinages du moteur (on enlève les barrettes) et on en profite pour vérifier le couplage triangle ou étoile.
- mesure lors d'une tentative de démarrage :
- en amont tensions du secteur.
- en aval du variateur :
- courant pour chaque phase
- tensions entre phase sur plusieurs points
si il y a une anomalie en tension on remonte pour trouver l'appareil défectueux, fusible disjoncteur moteur etc...
l'idéal ce serait une pince TRMS mais avec une pince AC ca donnera déja une indication
Dernière modification par racard ; 23/12/2024 à 09h43.
bjr :
ou est le pb !! ,
le gars veut juste un demarrage " progressif " sur une scie à buche qu'il utilise 1 fois par an
un demarreur etoile-triangle convient tout à fait
Dernière modification par JeanYves56 ; 23/12/2024 à 14h21.
le pb c'est que :
ramzi (machine en panne 75kw) a posté sa demande sur le sujet de michel0924 (démarrage scie 4kw) et cela n'a rien avoir...
