Portail Bft demios Ultra bt400
    Mr Jo
    Bonjour à tous, je vous écris suite à un problème avec mon portail Bft demios Ultra bt 400.
    J'ai découvert qu'une souris squattait le boîtier et j'ai déjà dû changé 2 fois les fusibles, je suis parti en vacances, et lors de mon retour, le portail ne fonctionne plus, je n'est même plus l'affichage qui fonctionne.
    J'ai testé l'alimentation en 230 et 24v et pas de problème, j'ai bien ma led qui m'indique que le courant est la.
    J'ai testé le pont de diode branché et débranché, à priori c'est OK. Pour info je ne suis pas un crack en électronique.
    J'ai testé toutes les pistes au multimetre en ohm, j'ai pas vu de problème en particulier... J'en appelle à vos cerveaux pour m'aider 😅.
    Merci d'avance.
    Re : Portail Bft demios Ultra bt400
    Voilà, c'est tout ce que j'en sais.
    J'espère que tu as téléchargé la notice ?
    Mr Jo
    Oui je l'ai merci, je vais voir ce que je peux faire avec ça.
    Merci bien !
    Mesurer des tensions et les comparer à celles de mon schéma peut donner de sérieuses pistes de localisation de la panne.
    Notamment entre le fil bleu (0V bornes 21 et 50, et les autres points indiqués)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/09/2024 à 10h58.
  1. [Divers] Message d'erreur "PHOT" sur mon écran de mon moteur BFT Deimos ultra BT400
    Par richard 63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 13/09/2024, 15h35
  2. [Divers] Problème portail BFT ULTRA 400 DEIMOS
    Par batig dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2022, 12h37
  3. [Divers] Portail BFT 400 ultra
    Par invite324cbf27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 09h59
  4. [Thermique] Problème portail électrique coulissant deimos ultra bt A 400
    Par Corbicule dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/08/2019, 10h39
  5. [Divers] Panne sur moteur de portail BFT Deimos Ultra 400
    Par invite4b3fbbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 18h01
