passage de fil dans tube IRO [Résolu]
    marc.lsdl
    en voulant changeant un fil dans un tube IRO (en ayant accroché un fil neuf à une extrémité et tiré à l'autre extrémité) celui ci s'est décroché pendant le parcours, il est vrai que cela était dur à tirer, pourtant je l'avais bien accroché ,entouré de scotch et savon sur l'ensemble.
    le tube IRO n' a pourtant que 3 fils...
    j 'ai donc acheté un tire fils en nylon et du yellow (conseil du magasin) rien n'y fait cela bloc à environ 2/3 du parcours , je soupçonne un obstacle (morceau de plâtre?) dans le tube.
    avez vous des astuces? car je n'ose accrocher un autre fil à un des 2 autres restants
    merci de vos conseils avisés
    lutshur
    Re : passage de fil dans tube IRO
    Du tube IRO sur une grande longueur? Ce serait donc en apparent.
    Couper pour supprimer la partie qui coince et la changer. En supposant que c'est en ligne droite.
    Sinon, y aurait-il beaucoup de coudes?
    marc.lsdl
    dans du tube IRO encastré sur environ 3m il ne doit pas y avoir une grande courbe
    Bonsoir marc.lsdl et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.lsdl Voir le message
    ... dans du tube IRO encastré sur environ 3m il ne doit pas y avoir une grande courbe
    Hum, le tube IRO est lisse, il est donc anormal que ça coince, sauf s’il est blessé/tordu/écrasé/...
    Pour essayer de passer, je suggère de passer trois aiguilles ou cordons de tirage, et de tirer les fils un par un.
    Bien entendu, il faut soigner le ”raccordement” pour éviter toute grosseur et tout angle vif.
    La prudence dicte aussi de ne pas clore l’encastrement sans avoir passé les fils. Cette prudence résulte de l’expérience, après de nombreux casse-têtes, à repasser des fils qui eux, ne veulent pas passer.
    Le tube est en deux parties, et la jonction bien sûr cachée ?
    marc.lsdl
    comme indiqué j ai essayé avec un tire fil en nylon sans succés.
    l installation n est pas toute jeune ma maison est de 1965
    marc.lsdl
    peut etre ??? ou alors un obstacle (style morceau de plâtre, cela m est déja arrivé)
    On sait presque tout...SAUF le diamétre de ce tube iro !!
    Et rien sur le diamétre des fils ?
    marc.lsdl
    tube diametre 16 mm avec 3 fils de 1.5mm²
    lutshur
    Et en essayant de passer les fils par l'autre extrémité?
    marc.lsdl
    idem cela bloque aussi au même endroit
    Renzo
    Tu ne parles pas de la configuration du tube.
    S'agit-il d'un tracé avec un coude, si oui il y a très peu de chances que tu arrives à passer.
    S'il n'y a pas de coude c'est peut-être l'un des 2 fils restant qui forme un pli. Tu peux essayer de mettre en tension les fils restant pendant que tu passes ton tire fils.
    lutshur
    A tous les coups raccord 2m/1m. pas fait ou fait à la va_comme_je_te_pousse.
    Il va falloir casser, si c'est possible...
    Dernière modification par lutshur ; 01/10/2024 à 16h13.
    Carminas
    Il faut passer un tire fil.
    Commencez par prendre un fil genre ficelle de cuisine, faites une petite pelote, et aspirez la à l'autre bout avec un aspirateur.
    Une fois le fil passez, remplacez le par un plus gros que vous attacherez à l'existant et que vous tirerez
    Puis même logique pour passez un tire-fil nylon.
    Il vous restera à attacher le tire-fil à vos 3 fils et de ne pas hésiter à mettre du lubrifiant type Yelloow ou Caprigel.
    S'y mettre à deux : un qui tire, un qui pousse.
    Carminas
    marc.lsdl
    je vais essayer le système de l aspirateur
    sinon impossible à tout casser
    c est sur qu il y a au moins une courbe vu l emplacement de la boite et la prise où arrive le tube
    Positron1
    Ne peux tu pas te servir des 2 fils restants pour tirer trois nouveaux fils en les mettant bien en parallèle
    Attention l'épissure doit être soignée
    lutshur
    Une réflexion qui me vient. Si ça s'est décroché, c'est que les fils n'étaient pas recourbés, ou bien la longueur du repli était insuffisante. Parce qu'une épissure bien faite, fois recouverte de scotch, ça ne se déchoche pas, ça peut juste casser.
    Je croyais que tu avais déjà passé le tire fil. Mal compris?
    marc.lsdl
    j ai réussi...ouf
    la méthode avec l'aspirateur n'a pas marché , j'ai essayé avec un compresseur et la miracle.
    merci tous pour vos conseils
    a+
  1. Calcul flexion tube dans tube
    Par aynstayn dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2022, 09h08
  2. Percer proprement dans un tube métallique [Résolu]
    Par Taricot dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/09/2022, 10h03
  3. [Résolu] Procédure de passage triphasé à monophasé [Résolu]
    Par invitea65ef9b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2019, 19h58
  4. Fabrication d'un Tube à Passage de Courant
    Par inviteafb3d5dc dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/11/2012, 08h34
  5. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 14h11
