Conversion éclairage véranda led en série - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Re : Conversion éclairage véranda led en série
    70 euros? Les spots de chez Ali? 2,04 euros les 4
    Mais fallait le dire tout de suite c'est ce que cherche Aurelien76
    J'en étais resté au lien de gextor https://www.fdeclairage.com/nos-spot...i-intensif.php
    lutshur
    Ô tempora, ô mores!
    winny641
    Je suis dans le meme cas qu'Aurélien sauf que mon installation est en panne et je dois trouver une solution, et si possible moins cher que celle la (+de 500eur)==> https://www.fdeclairage.com/blog/nos...re-cablage.php.
    @aurelien as tu modifié ton installation ?
    gextor
    Salut winny641,
    Si c'est le même matériel que celui d'Aurélien, chaque spot dispose du shunt. Cela permet d'identifier celui en panne car c'est un montage en série, un spot défaillant et la chaine est rompue.
    Pour cela, après avoir coupé l'électricité, tu shuntes un premier spot, puis tu teste si les autres fonctionnent. Si c'est la cas, tu as trouvé celui en panne. Sinon, tu enlèves le shunt et tu passes au second spot pour la même manip, ainsi de suite.
    Pour un remplacement total, la solution la plus économique et la plus pérenne en 2024 est d'installer des spots de même diamètre de perçage raccordés en parallèle et alimentés en 230 V. Cela implique de modifier le câblage, ce qui était visiblement le souci d'Aurélien. Vérifie donc le nombre de fils au niveau de chaque spot, éventuellement poste une photo.
    Aurelien76
    Non, j’ai pas mal fouillé mais j’arrive à rien
    Où ça grogne dans le transfo, ou je pete de la led «*pas chère*» à gogo.
    J’ai commencé à remonter en halogène et je me suis dis que je pouvais sûrement voir pour remplacer quelques spots halogènes par des led sur le lot.
    J’en ai remplacé 4/10 par des led mais cela fait augmenter la tension des autres, les leds ont moins de résistance.
    J’ai pas creusé plus loin, pour l’instant ça marche.
    Je pense que les led que j’ai acheté sur AliExpress ne sont pas qualitatives, il est d’ailleurs compliquer d’en trouver les infos de tension et de résistance
    Avec le bon matos et du coup le bon transfo ou driver plutôt ça doit y aller, j’ai pas trop pris le temps de bosser dessus non plus :/
    Bon courage à toi !
    Tiens nous au courant si tu trouves quelque chose, je suis intéressé
  1. besoin d'aide sur :aquisition de son / conversion paralle serie / AOP
    Par invite58eda274 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/09/2011, 11h46
  2. Conversion série parallèle
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 08h46
  3. Conversion Parallèle série du LCD avec pic
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 10h57
  4. Conversion parallèle série en 8 bits
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 22h41
  5. A propos de la conversion USB en série
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 14h30
