Fuite dans le circuit d'eau potable
    RLRX
    Dans ma maison, j'ai un circuit d'eau potable avec 2 sous-circuits contrôlés par des vannes et un sous-circuit muni d'un compteur divisionnaire.
    Ces 3 sous-circuits sont branchés directement sur le circuit principal venant du compteur général Veolia.
    Avec le circuit principal ouvert, quand je ferme les 2 vannes secondaires, il y a 12 litres par heure qui se perdent sans que le compteur divisionnaire du 3ème sous-circuit ne bouge.
    La plupart des tuyaux sont apparents et ne montrent pas d'humidité ou de condensation.
    Comment puis-je déterminé quel sous-circuit est en cause sans tout casser ?
    Y a-t-il un appareil qui peut déterminer qu'un flux (léger) passe effectivement dans le circuit principal et/ou dans l'un des sous-circuit ?
    Merci d'avance de vos lumières,
    RLRX
    Re : Fuite dans le circuit d'eau potable
    Le compteur divisionnaire du 3ème sous-circuit est donc hors de cause.
    Il reste donc 3 causes possibles :
    - le circuit principal
    - le 1er sous-circuit ====> fermer la vanne d'arrêt !
    - le 2ème sous-circuit ====> fermer la vanne d'arrêt !
    En écoutant les vannes dans le silence absolu on pourrait entendre un léger sifflement ?
    (Principe du stéthoscope)
    Faut etre sur que les vannes secondaires sont effectivement....étanches et vraiment fermés( vannes manuelles ? ou autre , ) faut commençer par là !
    Rien n'est moins sur ....et évident.
    trebor
    Citation Envoyé par RLRX Voir le message
    RLRX
    200 ml/minute c'est un fin jet, il est étonnant que ça ne soit pas visible si tout les tuyaux sont apparents.
    Peut être est-il possible en posant l'oreille ou un stéthoscope sur les tuyaux de localiser l'endroit.
    Un plombier est peut être équipé d'un appareil spécialisé pour ça.
    Problème de chasse d'eau. Vérifier les cuvettes des WC.
    Attention : Le compteur du sous-comptage est-il de qualité ?
    Est-il capable de compter un très faible débit ?
    RLRX
    Merci beaucoup de vos réponses.
    J'ai évidemment testé les ouvertures/fermetures des vannes manuelles, je ne constate aucune fuite de tous les robinets et chasses d'eau, notamment quand les vannes sont fermées.
    Le compteur du sous-comptage est ancien mais il ne bouge pas quand tous les robinets sont fermés. Je vais le tester avec un très mince filet d'eau.
    Je vais aussi chercher un stéthoscope ...
    Encore merci de votre attention...
    Il y a aussi la technique du mécanicien auto qui écoute le bruit des culbuteurs.
    trebor
    Le manche d'un tournevis posé sur l'oreille.
    Il ressemble à quoi (Photo) ce sous compteur ? Ses caractéristiques (notice) disent quoi ?
    RLRX
    Voici une photo du sous-compteur ...Nom : WhatsApp Image 2024-11-13 à 17.36.53_dc7e6bfd.jpg
Affichages : 79
Taille : 74,5 Ko
  1. Pollution du circuit d'eau potable par le circuit de chauffage
    Par ncobrico dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2021, 11h03
  2. [Info] Fuite sur réseau d'eau potable VS Pression
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2020, 19h02
  3. Fuite sur un ensemble de filtrage d'eau potable [Résolu]
    Par CARAC8B10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2018, 17h39
  4. Radicelles dans le circuit d'eau potable
    Par inviteb9258a17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2014, 13h58
  5. baisse pression manomètre eau potable, fuite?
    Par fouga dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2014, 10h13
