Tiges filetées sous robinet mélangeur trop courtes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    nadtriangle
    J'ai un robinet mélangeur neuf qui a les tiges filetées 1/2" trop courtes.
    En effet, elles mesurent 5 cm alors que mon évier fait 9 cm de haut.
    Comment procéder sachant qu'il y a un serrage de stabilisation prévu pour aller sous l'évier (voir photo) ?
    Des raccords seront réalisés avec des flexibles sous l'évier.
    Merci d'avance et bonne journée.
    JeanYves56
    Re : Tiges filetées sous robinet mélangeur trop courtes
    bjr :
    comment le dessus de votre evier peut il faire 9 cm ??
    mettre une photo de cet evier
    je trouve que 9 cm c'est un évier vraiment très épais !
    l'idéal c'est d'utiliser une rallonge 1/2 filetée c'est disponible suivant votre fournisseur en lg de 25 50 100 étanchéité par joint fibres plat etc...
    https://www.anjou-connectique.com/th...MaAgxZEALw_wcB
    nadtriangle
    Je confirme, il y a bien 9 cm entres les parois supérieure et inférieure au niveau du robinet. C'est un évier ancien.
    JeanYves56
    faut mettre un manchon et une rallonge filetée 1/2 en laiton
    faire le bon choix de manchon qui doit passer dans le trou ! ....
    nadtriangle
    Merci bien !
    Bsr
    je dirais que le choix de la robinetterie n'a pas été judicieux !Surtout en voyant .."l'accessibilité" !
    Le probléme de la rallonge :
    c'est déjà de pouvoir passer dans les trous existants ! Ces trous ont ils le BON diamétre ?
    D'autre part va falloir que le " manchonnage" soit parfait, SANS possibilité de fuites...à venir .
    Le machon va se retrouver dans la partie....inacessible ! Faudra ... croiser les doigts.
    Moi je ramener la robinneterie et partirait à la recherche de la perle rare !
    ( ou changer....d'évier)
    nadtriangle
    Je pensais aussi au cas où les 2 trous seraient trop petits.
    Est ce qu'un coup de lime à céramique serait efficace ?
    JeanYves56
    ce n'est pas tres facile à agrandir .
    vous pouvez aussi braser 2 bouts de tube cuivre pour les rallonger ainsi que 2 embouts filetés en 1/2
    mais etes vous equipé pour braser ?
    BOB92
    et si on commençait par connaître le diamètre de passage inférieur et supérieur existants dans la céramique
    ... ce serait peut-être utile pour proposer une solution ...
    nadtriangle
    Non, pas du tout.
    ouin42
    salut regardez comment est fixé l ancien généralement c est creux entre les parois pas très accessible pour un écrou si possible mettre une photo du dessous
    il devrait y avoir environ 2-3 mm de jeu dans la céramique.
    si avec une rallonge cela coince on peut arrondir l’hexagone pour que cela rentre.
    s'il manque un poil, il y a encore cette semaine chez lidl des couronnes diamants à monter sur une disqueuse.
    on peut faire le montage avec un joint plat (pour la rallonge avec épaulement et filetée jusqu'au bout) ou bien on peut aussi le coller avec la résine d’étanchéité.
    donc il faut aller chercher une rallonge filetée et démonter le robinet...
    Citation Envoyé par nadtriangle Voir le message
    Non, pas du tout.
    Il aurait été beaucoup MIEUX d'indiquer le diamétre des trous existants
    et le diamétre des " tuyauteries ".
    C'est plus efficasse en terme de réponse.
    Quand à vouloir limer...bon courage !
    Comment vas tu atteindre par en dessous pour VISSER la partie serrage ( piéce plastique) entre les deux
    parois de ton évier ??
    C'est quasiment impossible sans une clé spéciale qui puisse d'introduire et tourner entre le vide des deux parois !
    Ca part sur de mauvais augures !!
    Bonjour nadtriangle et tout le groupe
    ... J'ai un robinet mélangeur neuf qui a les tiges filetées 1/2" trop courtes ...
    C’est une erreur de choix du produit. Il doit exixter en diverses longueurs, il suffit de choisir la bonne.
    Il est probable que le canon fileté soit interchangeables. Il faut alors choisir la bonne longueur.
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2024 à 10h14.
    Chez Amazon :
    https://m.media-amazon.com/images/G/...483369919_.gif (10cm maxi)
    Reste à savoir sur quoi va reposer l' écrou (plastique) de serrage.
    Ca risque d'etre....bancal.
    Edit....dans les choux !!
    Je vais indiquer l'occurence de recherche.
    Bon c'est pas mon jour !!
    Faire une recherche avec " rallonge sous évier de robinet ". Chez Amazon (et ailleurs) longueurs en 10 et 15 cm
    Vérifier les diamétres pour etre compatible.
    Désolé.
    Chez Amazon :
    bonjour la photo du lien je ne peux pas la voir.
    Hum...si tu lis Edit.... tu as la réponse.
    Va falloir s'habituer au forum !
    lutshur
    ouin42
    Une photo de l'ancien mitigeur, démonté. Histoire de confirmer.
    nadtriangle
    Je n'ai pas démonté l'ancien robinet ; je crains les fuites si je le remonte. Je ne connais donc pas le diamètre des trous.
    Photo du dessous.
    lutshur
    C'est moins grave que ce qu'on pouvait croire.
    2 flexibles avec les raccords idoines, et c'est réglé.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui donc la longueur à traverser n'est pas de 9cm, ce qui semblait improbable comme chacun l'aura constaté.
    Pour la suggestion de lusthur, elle est pertinente et rejoint ce qui a été dit dans une autre discussion sur le même sujet : https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/953609-changement-de-robinet-melangeur.html
    lutshur
    Je ne sais pas si ce sont 2 entretoises entre les rondelles. Si c'est le cas et que les nouveaux tuyaux sont plus courts, il faudra les recouper (les entretoises )
    Dernière modification par lutshur ; 09/12/2024 à 19h39.
    Flyingbike
    lutshur
    On peut même s'en passer, après tout.
    Zut, trop lent
    JeanYves56
    on ne va tout de meme pas aller faire le boulot ! ....
    bonsoir les amis.
    la dernière photo est très instructive.
    on peut voir deux douille filetée femelle 1/2 d'une bonne longueur !
    le vert de gris en haut, les deux écrous 1/2 en bas avec la rouille sur les rondelles...
    cela signifie que tout se démonte sans pbs et que l'on peut remonter le robinet neuf sans se soucier de la longueur on réalise le vissage de douille pour serrer le robinet ensuite on visse l'allonge male 1/2, pour que le tube de cuivre puisse arriver à fleur.
    en fin quand je dis tout se démonte sans pbs comme ca doit faire 45 ans que c'est ainsi il faudra un peu forcer quand même.
    étanchéité dans les filets.
    pour moi les rondelles du bas sont totalement inutiles...
    ouin42
    salut c est surement pas des douilles filetées a voir au démontage moi je dirais des entretoises pour bloquer le robinet fixer le nouveau avec ses vis plastiques et 2 flexibles est surement la meilleur et plus sure solution
    lutshur
    Si les tubes filetés du nouveau mitigeur sont de la même longueur que l'ancien, pas de problème. On remonte tel quel avec changement des joints, pas besoin de flexible.
    S'ils sont un poil plus courts, mais pas suffisamment, il n'y aura pas assez de place pour mettre les flexibles sans devoir désaxer les arrivées cuivre. Ca sera dégueu, mais fonctionnel et pas visible en permanence.
  1. [Terrasse] Muralière et tiges filetées
    Par invite8642c8e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2021, 01h05
  2. Quelles tiges filetées pour cheminée ?
    Par invite164fb887 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2020, 17h00
  3. dimensionnement de tiges filetées
    Par invite309f236c dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2011, 19h37
  4. Résistance de tiges filetées
    Par invitebf43bb89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 16h57
  5. dimensionnement systeme de tension a base de tiges filetées
    Par invitea2d0d2b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2008, 02h07
