Problème moteur came fa70230cb - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    f6exb
    Re : Problème moteur came fa70230cb
    J'en déduis que le jus part de la carte, arrive à la cellule réceptrice et de là, repart vers la cellule émettrice. Vérifie le câblage entre les deux.
    Edit : Selon ton schéma, il y a 5 bornes sur RX. Le 2 est la masse, le 10 est l'arrivée du + qui repart par la borne centrale. As-tu du jus entre le 2 et la borne centrale ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/12/2024 à 18h29.
    Florent 34
    Le cablage est neuf,,j ai retiré un câble en apparent pour aller du 2 tx directement à la carte,ça fonctionne pas,la diode de la carte clignote.
    Il y a un shunt sur rx qui est sur 24v.
    Je patine complètement,le cablage est ultra simple,les cellules placées au laser,ça marche pas....
    Qu appelle tu la borne centrale ?
    f6exb
    La borne centrale, c'est celle marquée "TX" sur la cellule réceptrice dans ton message #28.
    f6exb
    Il semble y avoir deux sortes de câblage pour les cellules :
    1 pour les cellules de type DIR ou DELTA-S
    1 autre pour le cellules de type DELTA.
    Tu as quoi ?
    Florent 34
    Ok,24v entre 10 et tx sur la photocellule
    Florent 34
    C'est des Dir 10
    f6exb
    Tu devrais retrouver les 24 V sur la cellule TX. Sinon, le fil est peut-être coupé ou mal serré.
    Florent 34
    J'ai refait le cablage complet avec des nouveaux fils,ça fonctionne toujours pas,j abandonne,le portail fonctionnera sans cellules, merci beaucoup pour votre aide.
    Dans un faisceau DIR, c'est le récepteur qui alimente la diode émettrice de l'émetteur avec des impulsions de courant de l'ordre de 0,8 à 1A.
    L'émetteur ne comprend qu'une diode IR (genre LD271 ?) et n'est donc pas alimenté en 12 ou 24V.
    Pour voir le signal envoyé sur la diode il faut un oscilloscope.
    Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce signal sur les DIR.
    Sur les cellules DOC, les impulsions sont de 7/10us environ et la période de 1ms.
    Voir le lien sur :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-emetteur.html
    Dernière modification par Jeryko ; 24/12/2024 à 14h15.
  1. [Info] Dépannage motorisation camé FA70230CB
    Par SERGE 7325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2023, 16h54
  2. [Blanc] Problème moteur de portail Came FA70230CB
    Par invite7dd85ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2021, 21h10
  3. Problème avec une sonde lambda, problème moteur voiture
    Par inviteb51148ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2021, 13h35
  4. Motorisation CAME FA70230CB
    Par inviteeee34175 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/07/2019, 21h25
  5. Portail Came fa70230cb ? [Résolu]
    Par invite2bdcd457 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2017, 20h37
