Renforcement pont béton [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    MissJenny
    Re : Renforcement pont béton
    Citation Envoyé par Pracolas Voir le message
    Pour le tracteur qui traverse l’eau, nan, c’est un truc de type “valet de ferme”…
    tu le revends, t'achètes un vrai tracteur, un peu haut sur patte si nécessaire, tu construit un radier et tu passes à gué.
  2. #62
    JeanYves56
    A noter :
    ce calcul ne tient pas compte du tablier de l'ancien pont ,
    type " valet de ferme " , un petit tracteur sans doutes ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/01/2025 à 18h33.
    yaadno
    @pragonas:
    une poutre de ipn 120 avec 1300daN répartis ça donne une flèche de 30mm,donc au delà du maxi admissible;
    la limite admissible c'est 15mm pour 600daN;
    donc (idem j yves)ça passe pour 3 pièces reliées;
    Autre solution + manipulable et qui ne prend pas appui sur l'ouvrage actuel:
    couper en 2 les IPN (2.5+2.5) et les ressouder en créant une contre flèche de 3/5cm;
    Pracolas
    Oui un petit tracteur.
    Je vient de l’acheter
    Je suis en train de voir si je ne mettrais pas du coup 4 IPE120 ou 3 IPE140 du coup…
  5. #65
    sh42
    Ca, je n'y crois pas beaucoup car à moins de faire une soudure sans défaut, cela crée un affaiblissement de la structure. Le problème devient tout autre si les profilés sont en butée solides dans les bouts. Ce qui est irréalisable du fait que tout doit être démontable.
    Cependant, il y a peut-être deux solutions :
    * souder sous l'IPE un fer plat à la manière de la corde d'un arc,
    * faire 2 soudures en les décalant vers les bouts de façon qu'elles ne soient pas dans la zone la plus contrainte en résistance.
    Tout cela peut se calculer.
  6. #66
    yaadno
    Bah! j'ai donné le principe;abouter 2 IPN faut avoir qq connaissances en soudure;et je ne sais même pas si c'est soudable sur place ...
  7. #67
    sh42
    C'est soudable sur place au moins avec un groupe électrogène et un poste de soudure. La préparation des pièces ayant été faite en " atelier ".
  8. #68
    JeanYves56
    bjr ,
    oui , rajouter un fer plat en dessous est une option ,
    je crois que c'est plus simple de rajouter un autre IPN , 2 sous chaque passage de roue
    sh42
    Encore faut-il rouler sur les passages de roues.
  10. #70
    JeanYves56
    La largeur de voie d'un petit tracteur ( 50 cv ) est de 1.50 , 1.60 ... c'est modifiable par des montages differents ,
    ensuite on peut faire des passages de 0.50 par ex
    Positron1
    On peut faire comme la croisière jaune, le démonter, le passer en pièces détachées et le remonter de l'autre coté , bon je sais !!
    Je sors !!
  12. #72
    JeanYves56
    oui t'es plutot un aventurier ! :=))
    Pracolas
    Bon c’est plus ou moins décidé:
    4 IPE120 espaces de 40cm de traverse 100x200, le tout sur les 5m de tablier béton.
    La largeur de voie fait juste un peut plus de 1m.
    Je passerai donc sur les traverses de 40cm…
  14. #74
    sh42
    Vue le manque de planéité de la partie roulage avec risque de foulure de chevilles, il faut peut-être regarder s'il n'y a pas possibilité de faire un trottoir pour piétons en déportant la partie roulage sur un coté.
  15. #75
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Si les passages de roue sont adaptés à la voie du tracteur ( 1 metre ) , il reste 60 cm au milieu pour les pietons
    Pracolas
    Et voilà le travail!
    Merci de vos conseils!
    Ça a l’air de tenir, sans appuis sur l’ancien ouvrage.
    Nom : IMG_8005.jpeg
Affichages : 159
Taille : 6,72 Mo
  17. #77
    JeanYves56
    bjr :
    tres bien !
    je vois que vous avez mis du bois egalement entre les passages de roues
    Positron1
    Génial !
    Et si le balai tombe ? tu stoppes tout ?
  19. #79
    Pracolas
    Pas de risque, il est vissé!
    Sinon, j’ai remarqué que les epn sont en quelque sorte précontraints, avec une légère courbure.
    Heureusement que j’en avait 4 et qu’ils ont été posés pas tous dans le bon sens sinon je ne l’aurais pas vus…
  20. #80
    JeanYves56
    re :
    ces fers marchands sont commercialisés en 12 metres , à la demande ils peuvent etre recoupés ,
    ils ne sont pas precontraints , mais il y a une tolerance de rectitude comme sur toutes les barres d'acier
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 12h32.
  1. Renforcement de poutre en béton
    Par dbn20020101 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2023, 08h19
  2. Renforcement dalle béton par profilé acier
    Par invite24d5b7c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2021, 15h32
  3. isolation d'un pont en beton
    Par fozzy94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2017, 09h59
  4. Calcul de renforcement Dalle Beton via IPN
    Par invite9048f9d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 21h54
  5. [exo] RDM/Statique: Dalle en béton, renforcement nécessaire?
    Par invited181b2b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h19
