Renforcement pont béton [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    Pracolas
    Sur mon terrain j’ai un pont de 1m de large et de 3m à peu près entre les appuis.
    Il est en béton armé, de +-5cm, plat.
    Je passe sans problème avec ma tondeuse frontale de 700kg.
    Je viens d’acheter un tracteur de 1t et j’aimerai m’en servir pour porter des charges de +- 500kg, soit >1,5t.
    Je suis vraiment pas sûr que ça tienne…
    J’aimerai le renforcer, mais comment faire?
    Une idée de par où commencer?
    J’avais penser poser des poutres béton armé et bétonner entre…
    JeanYves56
    Re : Renforcement pont béton
    bsr :
    et il n'y a aucune poutrelle sur les cotes ? , la resistance du beton ? , ça depend comment il a ete armé ...
    mettez une photos ....
    Pracolas
    Non, juste une «*dalle*» en béton…
    Je prendrai des photos demain.
    "juste une dalle en BETON"
    c'est pas pareil que
    "il est en béton ARME"
    On choisit..."armé " je suppose
    5cm c'est vraiment pas épais
    J'ai eu vu des renforcement de la maniére suivante:
    récupération de poteau béton ( EDF ) lors de dépose de ligne électrique
    Plusieurs poteau disposés cote à cote....et voilà de solides poutres.
    Finition couler une béton par dessus.
    Le hic ça suréleve l'ouvrage initial , mais on peut toiujours faire un "accés" en pente.
    Pour trouver des poteaux de dépose, consulter les entreprises générales de construction de ligne électriques
    (mais ça peut prendre du temps !!)
    Mes fondations ont été armées de cette façon.
    Pracolas
    Alors, quelques précisions et photos...
    L'épaisseur fait 10 cm en fait.
    La longueur: un peu moins de 5m.
    Nom : IMG_7956.jpeg
Affichages : 346
Taille : 2,59 Mo
    Il semble avoir une certaine fléche. J'éviterais le....tracteur !!
    Forhorse
    même avis... et suivant l'âge de l'ouvrage et comment il à été réalisé, pas dis que le ferraillage de structure ne soit pas sérieusement corrodé.
    A défaut de poteau EDF de récupération, une solution (certes un peu couteuse..) serait d'utiliser des poutrelles béton précontraint pour plancher hourdis posé côte à côté et de couler par dessus une nouvelle dalle correctement ferraillé.
    MissJenny
    mettre une grosse pierre dessous? en tout cas ça n'est pas bien haut, tu ne risques pas d'y perdre la vie.
    JeanYves56
    bjr :
    meme proposition que F6bes
    Pracolas
    Merci pour vos retours.
    Ok pour des poutrelles, mais, combien et quelle type? J’ai vu des Rs114, 115…
    Y a-t-il vraiment besoin de refaire une dalle épaisse sur le dessus?
    Si par exemple j’en mets 2 de chaque côté du pont avec une dalle ferraillee et coulée entre?
    JeanYves56
    bjr
    vous trouvez que c'est plus simple de coffrer la dalle ?
    Pracolas
    Dans l’idéal, j’aimerai juste poser des poutres les unes à côté des autres, sans rien de plus, mais:
    - Les poutrelles précontraintes ont une forme en T inversé, ce qui n’aide pas…
    - je ne sais pas comment garder l’ensemble «*solidaire*»…
    Pracolas
    … et avec des gros madriers en bois, 200x100, posés sur le pont existant et reliés par des tiges?
    Positron1
    Tu veux mettre des poutrelles, en supposant que le mariage entre poutres et dalle se passe bien, ces poutrelles vont appuyer sur les fondations, sont elles assez solides pour tout supporter, dalle, tracteur, charge, bonhomme ,
    Un sondage des fondations (piles, culées, terrain) est très certainement nécessaire
    JeanYves56
    Ce doit etre possible de mettre des hourdis et quelques barres d'acier en travers pour limiter l'ecartement
    , puis de couler une dalle , comme en habitation
    tikeno
    Je penses que ce sera que du rafistolage, les poteaux EDF et dalles dessus c'est bien mais il faut un engin de levage pour les déplacer
    Mon idée à moi serai de casser le pont existant et de recoffrer avec des rails de sécurité de route, on doit pouvoir en trouver chez un ferrailleur et recouler une dalle dessus
    Avec les rails il y aurai peut être moyen de les arrondir un peu en tapant dessus à la masse en porte à faux pour faire un béton précontraint
    Positron1
    Abstraction faite des fondations, coffrer sur le pont existant une dalle, avec pentes entrée et sortie, de 25 cm féraillée de 250 Kg de fer à béton sur 4 m de long ça fait un cube de béton et tu peux y danser !!!
    Naalphi
    Je plussoie !
    voire même une ou deux buses..
    Pracolas
    J’ai techniquement pas le droit de buser…
    Sinon, en voulant une dalle dessus, le dessous va tenir?
    Pour les fondations je peux reprendre un peu plus loin les fondations, c’est pas un problème…
    Et sinon pour le bois?
    Positron1
    Très bonne question !!
    Ce que tu vas mettre va peser en gros 3 tonnes mais comme ce sera uniformément répartie 3000 Kg / 4 X 1 m = 40000 CM2 = 0,075
    Citation Envoyé par Pracolas Voir le message
    Et ça va donner QUOI au fil du temps ( humidité, pluie, bestioles...)
    JeanYves56
    bjr :
    et pourquoi donc vous n'avez pas le droit de buser ?? ,
    c'est pourtant le plus simple de mettre 2 ou 3 tuyaux annelés en pvc , c'est ce qu'on utilise aujourd'hui
    https://www.materiauxnet.com/tuyaux-...%C3%A8ne%20300
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/01/2025 à 10h23.
    yaadno
    bjr:
    D'un côté il s'agit de rajouter une charge roulante de 800daN à une de 700
    De l'autre il est question de couler une dalle de 3000daN;bien évidemment il faudra étayer;
    comme la flèche varie comme le cube de la longueur,une solution efficace et bon marché serait de planter au milieu et de chaque côté du pont,un cric de voiture;
    on peut fabriquer un pieu avec un système cric monté dessus;
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui j'y avais pense aussi , soulever l'actuel et mettre des ferrures en dessous ...
    il faudrait le faire avec une fourche de tracteur ,
    parceque utiliser des crics dans la gadoue , je ne suis pas sur de ce qui va se soulever
    jeanmi58
    bjr :
    le busage de ruisseaux doit faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture qui doit donner son accord.
    et c'est jamais autorisé j'ai eu le même cas.
    On ne fait plus ce que l'on veuxchez soi
    tikeno
    Oui c'est un peu évident que si l'on met plusieurs tuyaux côte à côte ça va réduire le passage des branches et feuilles en cas de forte pluie et créer des inondations
    Voir comment sur certaines rivières, les piles de pont bloquent les déchets lors de fortes crues
    JeanYves56
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    bjr :
    c'est etonnant quand même si les 2 parcelles sont votre propriete
    on a le droit de payer des impots :=((
    tikeno
    J'ai le cas dans ma famille ou mon beau frère a un terrain avec 2 rivières, il est propriétaire des terrains mais pas des rivières "un truc comme ça "il doit rien modifier sur le passage des rivières et il a pas le droit de faire des constructions en dur même pour les ponts
    Il a coulé du bétons pour franchir les cours d' eau et le maire lui en a fait la remarque
    lutshur
    Il n'avait qu'à jouer sur les mots.
    Au lieu de couler le béton au ras du cours d'eau, il n'avait qu'à éloigner un peu du bord, en laissant une petite bande de terre.
    La bande de terre disparait à terme? Pas de sa faute.
    Quand on vient te chercher des poux sur la tête, faut se montrer aussi c..
    Dernière modification par lutshur ; 10/01/2025 à 14h28.
    JeanYves56
    Il faudrait faire une recherche dans le code rural ? ...
    dans ce cas de figure , pour exploiter des parcelles cela parait logique de mettre des buses ! ? ...
  1. Renforcement de poutre en béton
    Par dbn20020101 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2023, 09h19
  2. Renforcement dalle béton par profilé acier
    Par invite24d5b7c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2021, 16h32
  3. isolation d'un pont en beton
    Par fozzy94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2017, 10h59
  4. Calcul de renforcement Dalle Beton via IPN
    Par invite9048f9d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 22h54
  5. [exo] RDM/Statique: Dalle en béton, renforcement nécessaire?
    Par invited181b2b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h19
