Trou et fuite sur tuyau fibro d'évacuation d'eaux usées [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    gill27
    Un trou et donc une fuite s'est créé dans ce coude d'évacuation d'eaux usées en fibrociment.Il fait 4 à 5 cm de diamètre.
    Coude au fond d'un regard de 60 cm environ.
    Comment le reboucher, et comment, sans faire tomber le produit de rebouchage à l'intérieur de la canalisation ?
    voir photosWhatsApp Image 2025-01-11 à 11.03.17_b8567478.jpgWhatsApp Image 2025-01-11 à 11.03.17_929df7d3.jpg
    JeanYves56
    Re : Trou et fuite sur tuyau fibro d'évacuation d'eaux usées
    bjr :
    vous ne pouvez pas remplacer le coude par un pvc ! ?
    il faut bien nettoyer le regard, enlever l'eau, un bon coup d'éponge sur le tube pour qu'il soit bien propre.
    ensuite du ciment prompt 100% (pas de sable) pour enrober le coude si vous pouvez enrober le tube sur la circonférence complète se serra l'idéal,(donc peut être dégager le sol en grattant en dessous) il faut que cela déborde au delà du trou pour une bonne emprise.
    il faut gâcher 3 à 4 kg peut être 5kg de ciment pas trop dur, une fois l'enrobage fait on termine avec la main en le lissant comme si on venez caresser une fesse dans tous les sens en ayant en permanence la main mouillée
    (je ne peux le dire autrement c'est comme ca qu'il faut faire).
    et réfléchir ensuite si on ne peut pas tout remplacer.
    j'ai oublié on l'applique avec la main
    Dernière modification par racard ; 11/01/2025 à 11h23.
    gill27
    le remplacement m'est hors de possibilité, a voir éventuellement avec un pro.
    Comment boucher ce trou sans rien faire tomber dans le tuyau et boucher la canalisation ?
    BOB92
    Bizarre ..... on a l'impression qu'il est assez récent , et même volontaire .
    .....n'aurait-il pas été créé pour évacuer de l'eau provenant de ce regard (dans son angle )
    oui on voit la fracture du coude c'est très récent.
    gill27 le ciment prompt tire très très vite il ne faut pas s'endormir ATTENTION !
    une grosse motte de ciment gaché dans la main et on l'a pose direct sur le trou en insistant sur les bords cela restera en motte pas de soucis mais il ne faut pas appuyer sur le centre du trou juste appliquer avec la paume de sa main.
    et ensuite on recharge à coté et autour il faut terminer en moins de 5 mns sinon on est cuit avec le temps froid c'est l'idéal en été ca serait très compliqué
    Dernière modification par racard ; 11/01/2025 à 11h35.
    ouin42
    salut pour que ça ne tombe pas dans le tuyau vous mettez du collant sur le trou et faire un gros bourrelet autour
    [QUOTE=ouin42;7264470]salut pour que ça ne tombe pas dans le tuyau vous mettez du collant sur le trou et faire un gros bourrelet autour[/QUOTE
    C'est la plus simple des solutions que j'allais proposer mais ouin = plus rapide !!
    Mais ce regard reçoit il (pour évacuation) les eaux usées ou il ne s'agit que d'un passage de conduite.
    Car si c'est dans le regard et ensuite évacuation oar autre tuyau...je vois pas pourquoi le boucher
    si le coude se termine dans le regard A+
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2025 à 11h52.
    BOB92
    Je me permets de réinsister ......
    A quelle occasion ce trou a-t-il été découvert ?
    Depuis quand en connaissez-vous son existence ?
    Car, en regardant bien la photo de droite, on voit arriver dans ce regard 2 autres canalisations :
    - l'une verticale, dans l'angle,
    - l'autre horizontale, au fond ..
    Une analyse de la situation est à faire avant toute décision ...
    Donc bien réfléchir avant de déposer un bloc de ciment prompt ..... aprés, il sera trop tard pour l'enlever, à part de tout casser ....
    Nom : WhatsApp Image 2025-01-11 à 11.03.17_929df7d3.jpg
Affichages : 668
Taille : 332,3 Ko
    sh42
    Dans mon souvenir le ciment " prompt " a tendance à chauffer et je mettrai une paire de " gants de chirurgien ".
    BOB92
    Re
    On voit même arriver un autre tuyau, coté gauche, en bas .......
    Donc ce regard est bien un regard fonctionnel, destiné à évacuer des eaux, (peut-être avec le tuyau du fond, horizontal, cité précédemment )
    mais on y a fait passer aussi un tuyau d'évacuation d'eau usées ....
    Donc analyser le pb avant de le compliquer ....
    gill27
    Il y a uniquement ce coude en bout d'un tuyau droit en fibro noyé sous le béton de la maison, et au bout de ce coude un " regard " de visite, ensuite ça continue vers l'égout.
    Ce que vous voyez est un vieux poteau de soutien, et un morceau de plastique tombé dans ce regard.
    aucune intervention humaine, je suis le seul à y avoir accès.
    Suite au bouchage de cette canalisation, il y a 2 ans, une entreprise de déboucheur est venue pour la déboucher.
    Son karcher a tres haute pression aurait il affaibli le tuyau a cet endroit......?
    ouin42
    Citation Envoyé par gill27 Voir le message
    c est bien possible le fibro se fragilise en viellissant
    gill27
    en tous cas, merci de vos conseils
    gill27
    Il y a au moins 15 jours pour éviter que le calcaire ne rebouche à nouveau cette canalisation ce qui s'était passé il y a 2 ans, j'ai vidé 2 l d'acide de chlorhydrique à la sortie des WC j'ai laissé agir toute la nuit est-ce que ça aurait pu affaiblir le coude et le percer j'en doute un peu étant donné que le trou s'est percé sur le côté et non pas en dessous de ce coude
    cette installation a au moins 40 ans
    je pense que le nettoyage HP a pu le fragiliser en bout, l'acide je n'y crois pas trop, trop dilué et il y a trop de choses à ronger et l'amiante est un bon résistant à l'acide.pensez à "graisser" les bords du trous avant d'appliquer une grosse mote de mortier prompt, c'est une expression de macon avec le doigts et du mortier vous frottez le bord du tour pour bien graisser les bords ainsi l'adhérence sera optimale
    gill27
    ok, merci de vos conseils
    McGaveur
    Il y a aussi un système, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui a été utilisé dans ma copropriété. Pour faire simple, une partie se glisse dans le tuyau avec un filetage et une partie extérieure (dans mon cas en métal) prend en sandwich un "joint" la partie extérieure est vissée dans la partie intérieure.
    Avantages de ce système: c'est étanche, facile à mettre, facile à enlever, pas cher. Inconvénients: la partie qui supporte la pression ne doit pas tomber en ruines
    Pour le coup ça peut même être fabriqué maison ou se trouver en boutique de plombiers.
    Edit: ça s'appelle à priori un obturateur de colonne:
    Dans l'esprit un montage comme celui-là pourrait aussi donner quelque chose d'intéressant (mais trop complexe à mon goût):
    Dernière modification par McGaveur ; 11/01/2025 à 17h30.
    Les deux montages ne "jouent" pas dans la meme cour !!
    Montage n°1....pas évident à mettre en oeuvre sur un COUDE au fond d'un regard de...60cm.
    Et ça n'épousera jamais la forme....du coude
    Si contorsionniste.......à essayer !
    JeanYves56
    Ben déjà répondu..la réponse est....NON ! (message 4)
    Va t'en mettre un coude plastique sur du fibro...inconnu au FOND d'un regard.
    Tu tronçonnes comment ton fibro... ?
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2025 à 18h56.
    sh42
    Lorsque l'on voit comment un karcher nettoie un ciment en enlevant les grains de sable mal accrochés, alors dans un coude en fibro, si le virage a été dur à prendre, c'est ?????
    gill27
    Et bien voila...c'est chose faite. A surveiller...........
    Merci a vous
    Nom : WhatsApp Image 2025-01-12 à 10.19.54_f0a3807d.jpg
Affichages : 663
Taille : 233,5 Ko
    Dernière modification par gill27 ; 12/01/2025 à 10h29.
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    bonjour je n'avais pas vu que ouin42 avait indiqué avant moi de graisser le trou !
    merci du retour gill27
    lutshur
    J'arrive après la bataille.
    Pour éviter que ça tombe dans le trou, on peut beurrer de la gaze avec le ciment, et on applique.
    C'est la même chose quand on te platre un membre.
    +1
    j'aurais tenté résine et laine de verre.
    palus06
    j'ai un pb similaire!
    Un coup de perfo dans un tube en fibro et paf, un trou!
    il n'y a pas eu de dégât au niveau des deux câbles électriques qui passent dans le tube (ils alimentent une pièce extérieure)!
    Ceci dit, la tranchée dans laquelle se trouve le tube va servir à poser un drain (qui passera au-dessus du tube) et il y aura donc de l'eau, du moins l'hiver, autour du tube -
    Il faut donc que la réparation soit vraiment étanche et durable, pour éviter que l'eau ne rentre dans le tube.
    Ma première idée était de faire un coffrage en ciment, ou plutôt en mortier, tout autour, quitte à mettre un peu de ferraille dans le mortier Nom : 20260725_fibro_trou.jpg
Affichages : 285
Taille : 1,10 Mo
    est- ce la meilleure solution?
    Plusieurs façons pour reboucher:d'abord ,nettoyer dépoussiérer les abords du trou (pour que la réparation adhére)
    On peut mettre un bout de plastique assez épais qu'on chauffera au gaz pour épouser la forme du tuyau.il faudra qui déborde largement du trou
    On peut mettre un peu de mastic pour étanchéfié.
    Avec deux fil de fer on serre le tout sur le tuyau ( façon collier de serrage)
    On peut bétonner par dessus si le coeur t'en dit !
    D etoute façon tes cables électriques sont peut etre déjà dans l'eau.... depuis longtemps
    Bonne..... nuit
    ne pas utiliser de mastic ni de produit à la noix sur internet...
    on passe un bon de jet d'eau on brosse très légèrement 5cm autour du trou avec une brosse métallique pour enlever la terre (toujours avec le jet d'eau)
    ensuite on part acheter du ciment prompt et rien d'autre.
    on peut utiliser le must le ciment prompt vica qui plus cher ou utiliser les ciments prompts de sous marque en grande surface ca fonctionne aussi bien.
    attention au semin qui est hyperrapide !
    on l'utilise pur ou avec 50% de sable0-4 maxi mais c'est kif kif.
    une fois que c'est malaxé on l'applique ensuite à la main attention il faut utiliser de l'eau venant du frigo idéalement avec quelques glacons c'est encore mieux car c'est très exothermique.
    on lisse à la main au final pour fermer les pores avec le jus .
    au départ on applique une bonne motte dans le trou et qui déborde autour...
    zut je n'avais pas vu que c'est un ancien sujet le précédent demandeur gil27 a fait son bouchage comme il faut au prompt
    Dernière modification par racard ; 25/07/2026 à 23h29.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2019, 12h44
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 17/10/2013, 15h42
  3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par invitec85a5f35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 12h27
  4. Isoler phoniquement un tuyau d'évacuation des eaux usées
    Par invite30e3c3d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2012, 22h02
  5. protection tuyau évacuation eaux usées
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2011, 21h42
