interrupteur radio sans fil
    brunodujura
    La personne qui m'a vendu ma maison et qui a refait l'électricité a utilisé des interrupteurs sans fil.
    Avec le temps il faut actionner les boutons plusieurs fois pour que cela fonctionne et pourtant le bouton n'est jamais très éloigné du récepteur.
    Je vais donc les remplacer, avez vous un modèle à me conseiller ?
    MerciNom : IMG_3478.jpg
Affichages : 184
Taille : 324,2 Ko
    JeanYves56
    Re : interrupteur radio sans fil
    bjr ,
    vous ne pouvez pas passer des fils ?
    et les remplacer par des inter normaux
    "...Avec le temps il faut actionner les boutons plusieurs fois pour que cela fonctionne et pourtant le bouton n'est jamais très éloigné du récepteur...."
    C'est pas que les boutons soient prés...ou loin.... c'est que MECANIQUEMENT les "contacts" de boutons ont de l'arthrose donc un age avançé !
    Faut surtout choisir que les boutons soient compatibles avec le systéme "radio" de l'installation ! (radio , WF ,BT....)
    Sinon ça ne marchera pat
    les boutons sont des EMETTEURS
    qui commandent un ou des RECEPTEURS (lampes)
    fréquence et protocole.... inconnus ..??
    Dernière modification par f6bes ; 15/01/2025 à 13h57.
    brunodujura
    Non bien sûr que je ne peux pas repasser de fils sans que tout soit apparent, le système en lui meme est très pratique, on peut changer le bouton de place, en mettre autant qu'on veut.... le poser sur la table....
    Pour la fréquence c'est du 433MHz avec covering range de 30m en intérieur
    Pourrai je n'acheter que des boutons d'une autre marque s'ils sont aussi en 433 MHz ? l'association fonctionnerait ?
    Quelqu'un a t'il ce système dans une autre marque ?
    Il faudrait peut-être chercher à comprendre pourquoi le système fonctionne mal ?
    ex : Boutons poussoir de la tétécommande usés ou de mauvaise qualité qu'il suffirait de remplacer ?
    Gwinver
    Un système sans fil utilise généralement une batterie ou une pile, est-ce que c'est bien chargé?
    brunodujura
    Non celui là est à énergie mécanique uniquement....
    Gwinver
    Pas sûr de bien suivre.
    Un émetteur 433 MHz fonctionnant uniquement à énergie mécanique?
    brunodujura
    oui ce que l'on appelle l'énertgie cinétique
    c'est un signal radio qui est envoyé...
    Gwinver
    Il existe des systèmes de sonnette sans fil à énergie "cinétique"
    https://www.eqwergy.com/produits/son...gie-cinetique/
    Et comme on peut voir sur ce site, le bouton est assez volumineux avec une course assez longue pour générer suffisamment d'énergie.
    Mais, j'ai l'impression que ceux de la photo sont trop petit.
    brunodujura
    voilà.....
    Nom : IMG_3479.jpg
Affichages : 152
Taille : 284,7 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    J'ai des philips Hue Tap, visuellement c'est pas énorme. La course est pas énorme non plus mais il faut appuyer assez fort. Je me demande si ce n'est pas un système piezo.
    Difficile de savoir si ces interrupteurs vieillissent mal ou pas, à moins d'en racheter au moins un pour comparer la réactivité avec un ancien.
    Les remplacer par autre chose dépend du système. A moins d'utiliser un pont, comme chez philips, on ne peut peut être pas trouver de quoi commander les récepteurs ailleurs que chez le fabricant d'origine (déjà que ce genre d'interrupteur n'est pas hyper courant....)
    brunodujura
    brunodujura
    j'ai envie de tenter le coup avec ce modèle en espérant pouvoir l'associer à mon récepteur
    qu'en pensez vous ? si c'est un 433 Mhz aussi je devrais pouvoir l'associer ?
    pas beaucoup de description...
    https://www.amazon.fr/dp/B0B324D523/...v_ov_lig_dp_it
    Gwinver
    A priori, peu de chances que cela fonctionne, sauf à changer les deux éléments : bouton et récepteur.
    Pour ce genre de système, il y a appairage entre l'émetteur et le récepteur, donc un échange de codes très probablement spécifique au constructeur.
    Que dit le manuel pour l'installation?
    Le système étant ouvert, il faudrait voir sur les circuits s'il y a un composant dédié au stockage de l'énergie produite, comme par exemple une petite batterie ronde.
    brunodujura
    comme écrit "a battery is not required"
    Gwinver
    Je parlais d'une possible petite batterie incluse dans l'interrupteur et chargée de récupérer l'énergie issue de l'appui sur le bouton. Ce ne serait pas une batterie démontable, mais juste incluse dans le circuit (par exemple soudée au dos du circuit imprimé de la photo).
    brunodujura
    Non je n'ai rien vu
    Je viens de passer commande pour un interrupteur triple avec ses 3 récepteurs, à la limite j'espère qu'il y aura une pile le signal sera plus puissant et cela ne doit pas beaucoup consommer, le descriptif ne le dit pas
    Si cela fonctionne j'en aurai besoin de 6 de plus et 2 unipolaires....
    Réception avant le 12 Février, je vous tiens au courant
    https://www.amazon.fr/dp/B0DQDJ7YJ2?...sin_title&th=1
    Gwinver
    Fonctionne avec pile:
    Installation facile : l'interrupteur est équipé d'un emplacement pour batterie, éliminant les tracas d'un câblage complexe. Insérez les piles et commencez à l'utiliser immédiatement.
    yaadno
    bjr:
    j'ai un modèle "eco dring" depuis 2 ans>RAS
    il y a un bouton de synchronisation émetteur/récepteur;
    La fréquence 433 Mhz ne préjuge pas du code (protocole) utlisé.
    Reste à savoir si TON énergie cinétique est suffisante pour fournir
    l'énerfie nécessaire .
    "frapper fort" qu'ils disaient !!
    Bonsoir à tous,
    S'il s'agit d'un système piezo, cela ne m'étonne pas qu'après quelques années ça ne fonctionne plus !
    Comme les allume-gaz !
    Tu n'aurais pas un lien sur la notice pour en savoir un peu plus ?
    brunodujura
    cela vient de cette maison mais ils n'ont plus l'air de le produire, je sais que mon vendeur les avait eus par amazon, ils n'y sont plus, je leur ai envoyé un message
    https://www.projectcurv.co.uk/contact-us/
    pour eco dring c'est aussi sans pile et ils parlent d'induction....mais beaucoup trop cher
    doudou911
    Bonsoir ,
    quelle est la réf du circuit intégré, pour essayer de connaitre le protocole.
    est que on ne peut pas mettre une pile (cr2032 par exemple) .
    pico1
    Prenez du Legrand ... c'est plus cher mais j'en ai qui fonctionne depuis 15 ans sans problème (avec pile, mais maintenant ils en font sans pile)
  1. [RF/Radioelec] Récupérer une information d'interrupteur par radio
    Par cptr dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2023, 13h05
  2. Phénomène physique intrigant (capter une radio sans radio)
    Par invite6fbe47c5 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2021, 12h34
  3. [Outils/Fab/Comp] interrupteur sans fil
    Par inviteb18d304d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2018, 10h29
  4. Interrupteur radio
    Par invite7230abb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 11h16
  5. Interrupteur Radio commandé
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2010, 12h31
