Soudure Cuivre ou collage PVC - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    Positron1
    Re : Soudure Cuivre ou collage PVC
    Pour le moment la purge du GS libère moins de 5 l par semaine,
    Tu peux mettre un vase d'expansion et te passer d'écoulement
  2. #62
    JeanYves56
    re :
    Pour le raccordement du pvc et du cuivre , en bas de la culotte , vous avez aussi cette solution ,
    une manchette souple , plus facile à mettre en oeuvre :
    https://www.leroymerlin.fr/marques/g...8&gclsrc=3p.ds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 11h16.
    tu racontes n'importe quoi !
    tout comme , un coude cuivre à 18 € !!!
    Ne dis pas que je raconte n'importe quoi, tu peux éventuellement dire que ton avis n'est pas le même.
    une évacuation horizontale n'apporte pas les mêmes garantie en évacuation gravitaire lorsque les raccords sont différents qu'une évacuation horizontale.
    la preuve ton croquis #58
    par contre tu fais de beaux croquis #58 et donc cela sous entend un coude MF à 45° en CU sur le T et pour moi c'est très bien même mieux qu'un coude à 90 en CU que j'avais proposé au départ !
  4. #64
    JeanYves56
    bjr ,
    on dira que sur les eventuelles fuite sur une evacuation , tu chipotes :=))
    Citation Envoyé par Krichon Voir le message
    ............. Ou bien peux-ton "couder" légèrement un tube PVC de 32 ? Je pensais peut-être à un tuyau "un peu souple" de 32 ..?
    Bsr,
    ça existe:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...T&gclsrc=3p.ds
    TioChanclas
    juste une intervention rapide, parce qu'une astuce courante n'est pas encore sortie ici : l'emploi d'un décapeur thermique pour ramollir le pvc afin de créer des emboitures ou façonner les angles à la demande simplifie grandement la vie et rend même accessoires les raccords M/F...
    Ici, on n'a même pas de pression, juste un écoulement qu'il faut guider du haut vers le bas, et après 3 pages de débat, toujours pas de consensus. Etonnant !
  7. #67
    JeanYves56
    Bsr : C'etait deja donné plus haut !
    ce n'est pas une nouveauté d'utiliser le decapeur thermique ! ,
    il faut relire , c'est pour tout cela que ça traine , ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 19h37.
    Sauf erreur de ma part, c'était donné (par toi, je dois le souligner), mais dans une autre discussion, sur le forum dépannage.
    c'est pour cela que je l'ai rappelé ici.
    JeanYves56
    Bsr JY
    Ah oui exact , celui que j'ai mis ici plus haut concerne les manchettes ! ...
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure fil résistif/Fil de cuivre
    Par inviteca1a9709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2017, 00h06
  2. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  3. soudure fer-cuivre radiateur
    Par invitec6d89e9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2011, 14h48
  4. soudure ou collage de l'alu
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2006, 11h17
  5. soudure fil de cuivre verni
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h55
