Quel outil pour faire la finition d'une découpe dans du chêne ?
    Jean4259
    Je viens de faire une découpe à la scie dans du chêne épaisseur 20 mm.
    Comme il y a des irrégularités je cherche le bon outil manuel pour avoir un bon résultat. la découpe comporte un rayon extérieur 120 mm; un rayon intérieur 120 mm et une partie droite de 180 mm. Voir photo.
    il y aura ensuite à faire des rayons de 5 mm sur les deux cotés.
    Merci à l'avance, Jean
    JeanYves56
    Re : Quel outil pour faire la finition d'une découpe dans du chêne ?
    bsr :
    si vous avez des irregularites , vous pouvez les rattraper avec ce type de lime :
    https://artapisserie.fr/travail-du-b...b1debaa7465a49
    puis vous finissez avec une cale à poncer et du papier de verre
    Flyingbike
    Modérateur*
    A défaut d'une défonceuse+fraise à copier+gabarit, qui ferait ça vite et bien, il faut de l'huile de coude.
    Avec du gros grain, attention aux éclats sur les arrêtes quand on doit travailler perpendiculairement au fil.
    sh42
    Il y a aussi les limes pour acier et les abrasifs pour machines portatives.
    Pour le rayon intérieur prendre un cylindre, ( bouteille en verre, boîte de conserve, .... le plus grand possible, ( jusqu'à 120 mm de rayon), coller dessus un abrasif et travailler.
    Boojour,
    La solution de sh42 est bonne mais attention au maintien de l'orthogonalité outil/pièce c'est plus délicat qu'avec une lime, moi je pratique comme çà mais "l'outil" est entrainé par le tour, c'est donc une meule!
    cependant au final le mieux c'est la toupie mais encore faut il en avoir une!
    Rid95
    Bonsoir Jean,
    Tu peux utiliser un rabot de paume pour ajuster les parties droites avec précision. Une râpe à bois demi-ronde sera utile pour lisser les rayons intérieur et extérieur.
    Ensuite, utilise du papier abrasif grain 80 à 240, enroulé autour d’un cylindre, pour affiner les arrondis et obtenir une finition propre.
    Pour un rendu net et régulier sur les bords, une fraise à rayon de 5 mm avec une affleureuse fera parfaitement l’affaire.
  1. Découpe/encoche à faire dans un carrelage
    Par chaloupe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2022, 07h38
  2. Quel DTU invoquer pour contester une qualité de finition?
    Par TioChanclas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2021, 13h59
  3. Faire une découpe dans un mur en brique platrière
    Par an1844 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2017, 20h50
  4. Section d'une poutre en chene pour faire un linteau
    Par invitec67be384 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2012, 17h51
  5. quel découpe pour souder trois cornières à l'arc
    Par invite22242fff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2012, 13h38
