relier tableau secondaire
    max56
    bonjour a tous, je dois raccorder un tableau secondaire (container aménagé) a partir du principal.
    il y a 16 mètres entre les deux.
    je m'interroge sur la section du cable ? ci joint photos
    on est bien d'accord que je pars du disjonteur differentiel, et que j'utilise aussi le câble de terre de l'habitation pricipale, même si un câble de terre sera enfoncé a côté du container .
    est-il obligatoire de poser un sectionneur juste après le disjoncteur differentiel ?
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    Carminas
    Re : relier tableau secondaire
    Tout dépend du la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau :
    - 7kW maxi : 3G6²
    - 9kW maxi : 3G10²
    - 14kW maxi : 3G16²
    Il faut repartir des borniers du tableau principal sur un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble :
    - 6² : 32A maxi
    - 10² : 40A maxi
    - 16² : 63A maxi
    Il faut une terre unique pour l'ensemble
    S'il y en a 2 il faut les interconnecter
    Vous inspirer de ceci :
    Nom : Tableau divisionnaire 4.jpg
Affichages : 159
Taille : 122,3 Ko
    Carminas
    max56
    bonsoir, c'est beaucoup plus clair maintenant. merci !
    Bonjour max56, Ne pas oublier que la puissance souscrite (tableau primaire) va devoir etre partagée par les deux utilisations ( primaires et secondaires)
    Si tu as 12 kVA en tout, faudra "partager".
    Tu ne pourras pas tirer plus que l'abonnement souscrit.
    max56
    oui, je sais. il faudra choisir un abonnement plus puissant. merci
    Carminas
    En monophasé cela n’existe pas au delà de 12kVA.
    Carminas
    max56
    bonjour, ce qui veut dire que on ne peut avoir que 12000 W pour deux installations, correct ?
    Dernière modification par max56 ; 10/06/2025 à 08h46.
    Carminas
    Sachant que tout ne fonctionne jamais en route à fond simultanément.
    Carminas
    max56
    si abonnement maxi 12 KVA, ca veut dire que je ne dispose que de 12000 watts pour deux installations ?
    max56
    du coup, 10 ou 16 pour la section du câble ?
    Carminas
    Si vous pensez avoir plus de 9kW en usage simultané : 16², 10² sinon
    Quels sont les équipements gros consommateurs que vous avez dans ce tableau secondaire ?
    Carminas
    Carminas
    Citation Envoyé par max56 Voir le message
    12kVA, cela correspond à 14kW + une légère tolérance de dépassement sur une courte durée.
    Pour vos 2 tableaux.
    Si vraiment se sont 2 logements indépendants, il est peut être judicieux de prévoir 2 raccordements EDF différents.
    Pensez aux recharges de véhicules électriques qui iront croissant des les années futures.
    Carminas
    Bonjour Max56, A toi de voir si tu atteindras (souvent , pas souvent, jamais) la puissance totale
    pour les deux installations.
    Comme la longueur n'a rien d'excéssif ( 16 m) autant ne pas lésiner sur la section.
    Tu ne dépenseras ( en plus) que la différence de prix
    max56
    un cumulus, un radiateur, un four, un lave linge
    Carminas
    Ca ne dépassera pas 9kW en usage simultané
    Mais c'est vrai que sur 16m du 16² ne vous coutera pas beaucoup plus cher et sera évolutif
    Carminas
    max56
    bien vu, je pars la dessus alors.
    max56
    https://elec44.fr/disjoncteurs-bipol...BoCXvcQAvD_BwE
    est-ce le bon type de disjoncteur pour alimenter mon tableau secondaire ?.
    Carminas
    Si vous voulez disposer de 14kW, oui il convient.
    Mais rien ne vous empêche de mettre un calibre plus faible pour moins cher.
    Carminas
    max56
    si je prend du 16 mm2, disjoncteur 63 A impératif si j'en crois votre schèma ?
    Carminas
    Non sur mon schéma c'est écrit 63A maxi
    On peut bien entendu mettre moins, ce qui limitera l'intensité qui circule dans le câble et la puissance disponible dans le tableau.
    Un disjoncteur 40A qui autorise 9kW suffit pour votre usage et est nettement moins cher.
    Mais un câble en 16² permet de faire évoluer l'installation si dans le futurs cela s'avérait nécessaire, en changeant les matériels 40A par des 63A, mais sans avoir à changer le câble (ce qui est le plus galère à faire).
    Néanmoins, rien ne vous empêche de tout mettre en 63A dès maintenant pour quelques dizaines d'euros en plus.
    A vous de voir.
    Carminas
    max56
    ok, c'est noté !, merci
  1. Installation d’un tableau secondaire
    Par tollinchi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2023, 19h57
  2. Tableau secondaire
    Par loic80500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2022, 15h20
  3. Protection tableau secondaire
    Par invite9d006ad2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2021, 17h16
  4. Branchement tableau secondaire
    Par invitee397588d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 14h21
  5. installation d'un tableau electrique secondaire
    Par invitef92bd25e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 20h10
