La porte ARG coulissante de mon kangoo se fermait bien mais avait des difficultés à s'ouvrir depuis plusieurs mois.
Problème purement mécanique visiblement. J'ai donc décidé de déposer la porte et d'y remédier.
Au remontage, surprise : la commande électrique du verrouillage de cette porte ne fonctionne plus.
- Les 4 autres portes fonctionnent bien. (un seul fusible pour l'ensemble ? )
- La porte coulissante est raccordée via 3 contacts à ressort au "bâti" de porte.
- j'ai testé les 2 moteurs de la porte sur les 3 contacts à ressort = OK (verrouillage normal et verrouillage par bouchon de réservoir)
. . Le commun se trouve au centre.
- Côté "bâti" sur des "pastilles" fixes, aucune tension d'impulsion de verrouillage alors que que la porte ARD je peux les voir au multimètre.
Je ne suis pas encore allé au calculateur de verrouillage de portes qui serait à l'arrière du panneau de fusibles (à confirmer).
J'ai la revue technique auto avec les schémas de la kangoo mais SANS porte ARG coulissante !
Je recherche notamment le/les schémas électriques de cette commande de porte ARG.
et de toutes autres informations sur le sujet. des idées ?
Merci d'avance.
Indices schémas VAS638 ou FZ3 ou FZ0 ?
