Powerbank remplacer l'accu 18650 par un plus puissant
    fertiligene
    Bonjour, dans le bac de recyclage Leclerc chaque semaine je trouve un truc jeté qui fonctionne ou bien facilement réparable.
    Là c'était une petite powerbank, cadeau publicitaire d'une banque, une vraie pour les sous.
    Je l'ai dessertie et remplacé l'accu no name 2200mAh qui était lessivé par un LG 3500mAh. Nickel, mais je me posais la question suivante: combien puis je théoriquement espérer obtenir comme puissance sur la sortie 5 volts USB avec ce nouvel accu, quasi-neuf, étant donné qu'il y a un boost du voltage puisqu'il délivre maxi 4,2v à la base quand il est chargé à bloc.
    Dernière modification par fertiligene ; 08/07/2025 à 18h05.
    Piefra
    Re : Powerbank remplacer l'accu 18650 par un plus puissant
    Si il respecte la norme usb d’origine 500mA a 5v , sinon 1A max
    Ca devrais etre ecrit dessus en theorie
    Teste avec 10 ohms puis 5 ohms , en 5W bien sur pour avoir le temps de lire
    Perso , j’en recupere aussi , mais je leur colle un assemblage 2 a 6P et une boitier maison
    Pour avoir un vrai interet
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 08/07/2025 à 18h24.
    Cordialement Piefra
    fertiligene
    Donc si je comprend, quelque soit la puissance de l'accu la powerbank délivrera toujours 1 ampère max, en sortie usb boostée à 5v. La différence entre l'accu d'origine 2200mAh et le nouveau 3500mAh se manifestera comment ? Il pourra recharger plus longtemps ?
    Là on ne parle pas de puissance mais de capacité (pour rester simple).
    La tension de sorties est régulée par des circuits externes à l'accu, ainsi que la limitation en courant.
    Il mettra plus longtemps pour être rechargé.
    fertiligene
    Et donc il mettra plus de temps à se décharger.
    Toutes choses égales par ailleurs, oui.
  1. [RF/Radioelec] Accu 18650
    Par fertiligene dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/12/2025, 10h32
  2. [Outils/Fab/Comp] Diagnostic accu 18650
    Par morgan57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2024, 09h41
  3. [Energie] Recherche Chargeur Accu 18650
    Par ieWah7ah dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2022, 09h59
  4. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 17h12
  5. chargeur d'accu 18650 HS
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 08h06
