[Outils/Fab/Comp] Diagnostic accu 18650
    morgan57
    bonjour à tous,
    j'ai un petit soucis sur un accu qui ne charge plus dans le système d'origine, une lampe d'atelier, je n'arrive malheureusement plus mettre la main sur le chargeur d'origine, et sur le site, ils vendent des chargeurs 12V adaptables, ce qui me parait étrange pour un seul petit accu de 3.7V... (j'ai contrôler, il est pas mort, pas de décharge profonde et encore moins surcharge du coup ^^)
    -la prise d'origine est celle-ci :
    https://ibb.co/HHxQNkB
    -je l'ai remplacer par une USB-C :
    https://ibb.co/16cWcyK
    -voici une photo du circuit :
    https://ibb.co/2snZG8R
    -voici une photo de l'accu avec un circuit électronique soudé dessus.
    https://ibb.co/Z8QY9mg
    Dernière modification par morgan57 ; 15/05/2024 à 15h07.
    Re : diagnostique accu 18650
    l'USB-C va fournir 5v au circuit,
    On ne sait pas combien fournissait le chargeur d'origine ?
    un descriptif de l'appareil ou sa référence nous aiderait...
    Il y a des composants sur l'autre côté du circuit ?
    Cdlt
    umfred
    pour aller dans le même sens, il doit y avoir une inscription sur l'appareil indiquant une info de tension/courant, ce qui aiderait aussi
    paulfjujo
    Il y a ce que peut donner le chargeur ... et ce que peut prendre la batterie .
    voir discussion et questionnement sur batterie 3,7V 3600mAh
    2 batteries en //
    et le circuit de protection caché sous l'enveloppe des 2 batteries ...
    Accu ne prenant que 50mA de 6 à 15V d'alim ... (avec quand meme une ampoule en série et une alim limitée à 1 amp.)
    et different tests sur le courant pouvant etre débité ...
    Ma conclusion et celles des participants => accu HS ou bien entamé !
    morgan57
    aucune inscription où que ce soit, et ce n'est pas parce que c'est arraché, c'est délibéré, et aucune info sur le site du vendeur, il s'agit d'une WURTH 0827 531 et le chargeur d'origine, je ne l'ai plus ...
    1-ça nous avance bien tout cela j'avoue, impossible de trouver des valeurs avec un multimètre ?
    2-si je branche l'USB, je devrait pouvoir constaté que les 5V arrive bien au PCM/BMS
    3-(c'est bien ça le petit circuit rond sur l'accu non?) ?
    4-aurait-il pu griller si j'ai utiliser le mauvais chargeur, ou justement il est là pour ça (erreur de tension de charge, etc)?
    5-en effet, la cosse de charge de base ronde correspondait à mes appareils d'atelier en 12V ... je me suis dit que c'était plus ou moins normé suivant le diamètre vu qu'il en existe pléthore, mais apparemment, c'est bien du 3.7v et non du 12 qu'il aurait fallu.
    6-(enfin 5v j'imagine, qui sont régulé par le BMS pour charger convenablement ? il "n'existe pas" de chargeur standard en 3.7v pourtant les batteries sont généralement en 3.7 et non 5V)
    merci pour vos réponses =)
    umfred
    A mon avis, il y a un étage de conversion acceptant du 12VDC ou du 24VDC vers une tension de peut-être 5V qui alimente le circuit de charge. Donc une tension d'alimentation de 5V sera peut-être insuffisante (à moins de bypasser le convertisseur si présent)
    ça me parait étonnant (voire pas légal) qu'il n'y ait pas d'indication de tension sur ton appareil (lampe portative selon le numéro WURTH que tu donnes)(une étiquette, une inscription au niveau du connecteur, quelque chose).
    morgan57
    en effet, aberrant et aucune doc en ligne ... même les chargeurs adaptables, ils ne fournissent pas d'infos hors "entrée 220v" pour la prise classique et "entrée 12v" pour la prise allume cigare merci, on aurait jamais deviné mdr !
    le circuit imprimé à l'air simple ... je ne vois rien qui fasse "abaisseur de tension" style bobine ou autre)
    voici la seule inscription :
    https://ibb.co/NmSBsjn
    ce type de BMS intégré à l'accu est généralement pour une entrée 5v ?
    c'est pas le même, mais les composant sur celui que j'ai sont relativement les même : (c'est juste écrit 2.5A dessus)
    https://www.elecbee.com/fr-31735-3pc...rge-Protection
    voici la lampe en question :
    https://www.wurthusa.com/Shop-Suppli...mp/p/082753110
    Dernière modification par morgan57 ; 15/05/2024 à 18h52.
    f6exb
    Mets tes images sur Futura. Sur ton site je ne vois rien !
    Citation Envoyé par morgan57 Voir le message
    C'est un PCM qui apporte la sécurité concernant les tensions min/max et le courant max charge/décharge et parfois concernant la température, et il fonctionne par coupure en cas de défaut. Il est adapté aux valeurs de l'accu sur lequel il est monté, la tension d'alimentation de l'appareil ne le concerne pas.
    morgan57
    merci, pourrait-il griller si alimenté par la mauvaise tension ? ou il se coupe juste
    Ce PCM gère une tension qui est au maximum celle de l'accu. La seule raison d'une surtension à ce niveau est un défaut en amont. Le PCM dans ce cas bloque cette tension, et s'il le composant ne la supporte pas alors l'incendie est probable.
  1. [Autre] Ajout interrupteur sur carte accu 18650?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2022, 13h59
  2. [Energie] Recherche Chargeur Accu 18650
    Par ieWah7ah dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2022, 10h59
  3. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  4. [Energie] Alimenter un raspberry et un écran 10 pouce avec accu 18650 3S
    Par invitee5dc9007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2019, 11h21
  5. chargeur d'accu 18650 HS
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 09h06
