Gond arraché porte d’entrée
    monben
    Le gond de ma porte d'entrée s 'est arrachée avec le bois. Comment puis réparer cela ?
    lien image
    ##### Suppression du lien inutile
    Dernière modification par gienas ; 03/07/2025 à 06h35. Motif: Suppression de lien d'image
    Re : Gond arrachée porte d entrée
    Bonjour Monben,
    Il aurait été intéressant de connaitre le nombre de gonds sur cette porte.
    On pourrait songer à rafistoler tout ça, avec de la résine époxy.
    Mais est ce que cela va résister aux efforts ( dépend du nombre de gonds au total) ?
    Une solution plus pérenne , mais plus longue à mettre en oeuvre:
    démonter et récupérer le gond
    recoller les éclats de bois ( colle à bois)
    reposer le gond récupéré , en dessous ou en dessus de l'ancien emplacement .
    Vu la photo la repose devrait se faire en dessous le gond actuel.Ca ne se fait pas en 5 minutes.
    C'est juste une suggestion
    TioChanclas
    autre option : recoller soigneusement et consolider en moisant avec deux plaques métalliques.
    Re : Gond arraché porte d’entrée
    Bonjour monben et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par monben Voir le message
    ... Le gond de ma porte d'entrée s 'est arrachée avec le bois. Comment puis réparer cela? ...
    Ta photo ne permet pas de savoir si c’est la porte qui est arrachée ou le montant. Et puis, on ne sait pas si c’est un gond extrême ou intermédiaire.
    Personnellement, je ne pense pas que ce soit facilement réparable.
    On peut rafistoler la partie broyée pour l’esthétique et déplacer le gond dans une zone saine.
    Si les dégâts résultent d’un cambriolage, il faut déclarer à l’assurance et remplacer la porte et peut-être aussi l’encadrement.
    Bonjour, il serait utile de définir pourquoi le gond s'est arraché, contrainte anormale ou qualité de la porte ?
    sinon, la réparation ne tiendra pas
    l'idéal serait de consolider la réparation avec un système de retenue perpendiculaire aux vis de fixation du gond, par exemple: évidage de la zone de fixation du gond, perçages perpendiculaires au plan de la porte dans la zone à colmater, pose de vis dans les perçages, colmatage à la résine chargée (fibre de verre ?) avec le gond en place. Cela nécessite de repérer précisément l'emplacement du gond avant toute autre action
    bien sur, il y aura un peu d'esthétique à refaire
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/07/2025 à 08h20.
    monben
    Rebonjour
    Il y a 3 gonds en tout
    Le gond du haut et du milieu sont sains
    Il n y a que celui du bas arraché
    Voici une autre photo
    ##### lien supprimé.
    Les images doivent être sur le serveur et pas sous forme de lien sur des sites externes.
    Merci de présenter l’image dans une nouvelle réponse.
    Tu ne précises pas qui, de la porte ou de l’encadrement est cassé.
    Dernière modification par gienas ; 03/07/2025 à 08h56.
    mécano41
    Salut Guy,
    Ta photo ne permet pas de savoir si c’est la porte qui est arrachée ou le montant. Et puis, on ne sait pas si c’est un gond extrême ou intermédiaire...
    Je pense que si. Dans la mesure ou c'est un gond, la partie supérieure (en appui) est forcément sur la porte...
    Cela dit, il me semble que les défauts principaux peuvent être : un désalignement d'une partie du gond, mais j'en doute (pourquoi maintenant ? ou alors c'était à l'origine et la fatigue venant ...) ou bien un grippage du gond qui fait que le pivotement n'est plus possible donc arrachement du côté le moins solide ... mais ce ne sont que des suppositions.
    Dernière modification par mécano41 ; 03/07/2025 à 08h53.
    monben
    Voici la photo
    Nom : IMG_20250702_232404_gvhGtuHp7y.jpeg
Affichages : 224
Taille : 119,3 Ko
    monben
    Ce genre de port mais qu i 15 ans
    MissJenny
    Je pense que le plus simple et le plus fiable serait de déplacer le gond plus bas sur la porte, ou plus haut s'il n'y a pas la place en bas. Peut-être est-ce plus sage de laisser faire un professionnel, il ne faut pas rater l'alignement.
    monben
    Reste à savoir si tu te sent de te lancer sur ce genre de réparation!
    monben
    Le problème est qu a l'origine la porte frottait sur le sol et j'ai fait un mauvais réglage sur ce gond du bas
    ouin42
    salut il faudrait des photos de l interieur de la porte pour voir si il est possible de changer un bout du cadre
    monben
    Salut
    Je prendrais la photo ce soir quand je rentrerai
    Positron1
    Vires tes trois paires de gonds, répares ta porte en recollant les morceaux, et replaces quatre gonds de ce genre d'une meilleure qualité à tant que faire
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 15h30
  2. Paumelle porte d’entrée déréglée/cassée?
    Par Jsebz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2022, 08h25
  3. Réparer angle de pierre calcaire cassé sur un gond de porte
    Par invited852c6ba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/01/2017, 19h31
  4. Gond de porte d'entrée qui ne tiennent plus !!
    Par mmomobis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2011, 21h03
  5. [Blanc] comment réparer un gond qui se dévisse d'une porte PVC ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 21h46
