Evacuation très bouchée d'un lavabo? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 84
    Re : Evacuation très bouchée d'un lavabo ?
    re
    certaines buses (Karcher) comportent un trou devant qui produit un jet creuseur en plus des jets arrières propulsifs .
    La seule chose qui leur résiste ce sont les chevelus de racines pour çà il n'y a que la queue de cochon qui en vienne à bout.
    sh42
    J'ignorais qu'il y avait des buses qu'avec des jets arrières.
    Il y a des buses avec le jet avant tournant et d'autre avec le jet droit.
    re
    les basiques Karcher sont avec jet arrières seulement , le mien est comme çà , caca/papier çà passe plus dur çà coince.
    je n'utilise plus guere que cannes(j'en ai 30m) et queue de cochon car mon ennemi est un arbre gourmand que je laisse vivre!
    Dernière modification par jiherve ; 29/07/2025 à 11h45.
    JeanYves56
    J'en ai loué souvent en materiel pro , depuis j'en ai fait un ,
    les 3 jets sont par derriere , le furet avance tout seul avec la pression d'eau !
    c 'est bien pour les drains , ce n'est pas adapté pour une evacuation en 32 ou 40 ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2025 à 12h01.
    Jean4259
    Voici des photos.
    Outils utilisés, évacuation coté lavabo et coté baignoire.
    Le trou de 15 mm coté baignoire été obturé par un filetage soudé à l'étain avec bouchon femelle six pans dévissable.
    J'ai aussi utilisé un furet électrique pro d'une enseigne de location. Il n'a pas été plus efficace que le parkside.
    sh42
    L'avantage de " travailler " avec un " karcher ", c'est que l'eau évacue directement la particule qu'elle a détachée du bloc.
    Tous les outils " mécaniques " n'ont pas cette fonction, ce qui fait que les particules restent sur place et elles font une excellente pâte à roder pour émousser les outils.
    Re : Evacuation très bouchée d'un lavabo?
    le parkdise a une tête petite et un câble fin il aurait du traverser le bouchon !
    la baignoire s'écoule bien le percage de la conduite était inutile à cette endroit.
    il faut que la conduite soit vide, remplir d'acide acétique à 8° (vinaigre blanc) je pense qu'avec 2-3 litres ca devrait suffire ensuite chauffer la conduite avec une lampe à souder doucement pour obtenir une conduite à environ 80°, vous vous baladez sur 50cm.
    cela doit être légerement supérieur au seuil de la douleur (60°)
    vous chauffez et vous faites une pause de 30s pour laisser l'acide prendre la température, ensuite vous tater avec votre main le pouvoir d'un acide est accentué avec la température.
    je met ma main à couper que le bouchon ne pourra pas y résister plus de 30 mns.
    pas d'acide minéral uniquement acide organique avec le cuivre.
    ensuite virez moi cette évacuation en PVC souple ce n'est pas du travail de qualité il faut faire en rigide !
    Bounoume
    même réflexion que racard: vue sur les photos, l'évacuation semble bien en plastique, et pas en cuivre comme c'était dit au début......
    Et si c'est du tube plus ou moins souple.... sous l'effet de la chaleur de eaux évacuée, du vieillissement, et de contraintes et torsions préalables (ou d'autre chose.)..,qu'est-ce qui empêche que le tuyau ne se soit plié, ou complètement écrasé....
    et alors aucun produit chimique; aucun furet mécanique ne pourra rouvrir la section obturée par la déformation....
    en chauffant bien, par contre... tu parviendras peut-être à ramollir le machin... et à le percer
    pour voir le rétrécissement en-dedans:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...s&gad_source=7
    ou moins cher...
    https://www.manomano.fr/p/camera-din...de-5m-82209654
    Dernière modification par Bounoume ; 29/07/2025 à 21h02.
    JeanYves56
    re :
    je trouve ces outils pas bien operationnels :
    le furet du haut : generalement ils sont plus gros ( le mien notamment ) et comportent un ressort de quelques cm à spires ouvertes dans le bout ...
    les furets tournants ne sont pas bien longs ...
    ou situez vous le bouchon ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2025 à 21h13.
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    ben si c'est du CU 35 bounoume n'a pas ouvert toutes les photos...
    JeanYves56
    il est a quel endroit le bouchon "apres 2 metres " ??
    Jean4259
    La partie en plastique est très courte (environ 15 cm), ensuite c'est du cuivre diamètre 35 mm.
    Comme le bouchon est à 2 mètres , je pense que le câble souple d'une caméra ne pourra pas atteindre le bouchon.
    Jean4259
    La longueur de la tuyauterie entre lavabo et baignoire est de 4m, et le bouchon est au centre.
    JeanYves56
    tu ne nous dis toujours pas ou est situé le bouchon !
    DANS QUEL TUBE SOUS LA BAIGNOIRE
    le tube de droite c'est le tube bouché.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    2 m le furet aurait du percer.
    avez vous une lampe à souder ?
    JeanYves56
    oui au niveau d'un des coudes ,
    il restera toujours cette solution !
    mon furet , qui n a rien d'exceptionnel et qui m a souvent rendu service
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2025 à 21h45.
    Jean4259
    Si la nouvelle tentative avec furet électrique est un échec, il faudra choisir entre acide acétique et karcher.
    Comme j'ai un excellent karcher, j'aimerai avoir la référence du tuyau approprié pour attendre les 2 mètres ?
    Jean4259
    Je rappelle que la longueur entre lavabo et dérivation baignoire est de 4m e que le bouchon est à mi-chemin , dans le coude au fond du compartiment baignoire.
    Jean4259
    Je n'ai pas de lampe à souder, mais j'ai un pistolet air chaud (genre sèche cheveux pro) qui monte à 600 degrés.
    JeanYves56
    il y a celui ci :
    attention aux degats collateraux !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2025 à 22h05.
    trebor
    Avez-vous essayé avec de l'eau bouillante, au cas ou ce serait du savon durcis mélangé à des cheveux ?
    1.7L de volume sur 2 M de conduite en CU35
    ou alors faire chauffer dans une casserole (avec un couvercle) 2L de vinaigre blanc à 60° des que c'est chaud (seuil de la douleur) on balance mais doucement il faut viser le trou du lavabo ne pas toucher la céramique.
    ca permettra aussi de connaitre la position du bouchon, attention le vinaigre chaud ca bouffe les doigts ! mettre des gants et des lunettes.
    ensuite terminer au décapeur pour chauffer la conduite à environ 80° même si on arrive à 100° ca fera bouillir le vinaigre et ca limitera la température à 100° aucun risque de décoller les brasures à l'étain.
    comme j'ai indiqué je met ma main à couper que le bouchon part en 30 mns à condition que la conduite est sèche c'est à dire sans eau résiduelle.
    non le seul furet que je vois c'est le parkside le furet à la main c'est simple on peut le jeter à la benne c'est de la daube.
    vous avez de la chance en ce moment on a le mois de juillet le plus froid des 100 dernières années !
    Dernière modification par racard ; 29/07/2025 à 22h29.
    Jean4259
    Le furet n'a pas percé puisque le bouchon est exceptionnel:
    il a résisté à une attaque au furet des deux cotés
    il a résisté à l'acide
    il a résisté à la pression d'eau de 3 bars, soit 28 Kg sur le bouchon,
    C'et un mur.
    https://chimiegenerale.ch/cin%C3%A9tique-chimique.html
    regarder la loi d’Arrhénius
    De manière empirique, on dit qu’autour de la température ambiante, une augmentation de 10°C double la vitesse de réaction
    un excellent catalyseur c'est de l'eau oxygénée
    ann72
    Bonjour ,
    Pour des cheveux et savon dans le lavabo ce qui marche bien c'est l'ammoniaque .
    Attention éloigner les autres personnes et les animaux , ouvrir la fenêtre ou mettre la ventilation en marche verser dans la canalisation vide ou quasi ,une bonne quantité d'ammoniaque et sortir de suite , et fermer la porte ! et attendre une bonne demi heure .
    Mettre un bouchon de tissus au fond du lavabo et sur le trop plein , pourrait diminuer les émanations dans la salle de bain .
    L'acide ne fait pas grand chose aux cheveux .
    Dernière modification par ann72 ; 30/07/2025 à 08h04.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    ann72
    La quantité de produit c'est de tenir compte de la capacité du siphon qui retient une partie du produit !
    trebor
    C'est un mur.
    Il ne reste comme possibilité que le tuyau soit écrasé.
    ouin42
    salut evacuation bien bizarre
    Dernière modification par ouin42 ; 30/07/2025 à 09h51.
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    Bonjour ,
    bonjour l'ammoniaque produit ultra toxique on attends l'interdiction depuis des décennies !
    ca fait marcher le secteur pharmaceutique avec les produits pour les asthmatiques
    je pense plutôt bouché par de la peinture ou du mortier colle...
    je parle en connaissance de cause j'ai bouché sur un chantier le tube d'évacuation tout neuf avec les rejets de l'eau de rincage de la colle à carrelage pour la salle de bain...
    j'ai oublié de dire surtout pas d'ammoniaque avec du CUIVRE !!!!!
    Dernière modification par racard ; 30/07/2025 à 09h58.
  1. Débouchage difficile d'une évacuation de lavabo?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2024, 21h38
  2. Evacuation bouchée sous l'arbuste ! [résolu] ?
    Par roger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 08/05/2013, 10h08
  3. Evacuation lavabo sdb cassée
    Par invite03fd4761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 23h04
  4. [Blanc] Problème évacuation d'eau bouchée
    Par invite00ddeff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 14h56
  5. Toute l'évacuation de l'appartment est bouchée !
    Par invite8d2e2b85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 17h05
