Evacuation très bouchée d'un lavabo?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
    Jean4259
    Après avoir utilisé sans succès un furet électrique qui bloque après 2 mètres, j'ai fait intervenir un plombier qui a utilisé un produit très agressif interdit au particulier.
    Le bouchon résiste au produit. Il s'agit d'une évacuation cuivre de 35 mm.
    Je cherche donc une autre solution avant d'en venir au by-pass.
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Evacuation très bouchée d'un lavabo ?
    quel est ce produit ?
    soude caustique ?
    acide sulfurique concentré?
    les deux s’achètent sans probleme et normalement rien n'y résiste.
    parce que maintenant qu'il y a du produit dans la canalisation il vaudrait mieux savoir lequel pour essayer autre chose.
    Jean4259
    Produit à base d'acide.
    c'est la première fois que le plombier a un échec avec ce produit.
    Jean4259
    Nom du produit : déboucheur industriel Orbi Soll du groupe Orbi Chemicall. ventre interdite aux particuliers;
    Quantité utilisée : un litre
    Jean4259
    Contient de l'acide sulfurique.
    re
    le mieux est d’attendre que le temps fasse son œuvre, car avec H2SO4 concentré on ne peut plus utiliser de furet en acier.
    Jean4259
    Merci pour le conseil !
    Quelle est la réaction cuivre/H2SO4 ?
    soude caustique ?
    bonsoir j'ai du mal à croire qu'un plombier utilise du produit pour déboucher une conduite, j'utilise parfois du produit uniquement quand je connais la nature de la conduite le type de bouchon et si il y a une contre pente.
    l'acide avec le cuivre hormis l'acide acétique on ne peut utiliser aucun autre acide minéral, il existe des produits professionnel turbo choc etc...
    ces produits sont hyper puissant il faut ensuite bien rincer la conduite avec une base 2% d'hydroxyde de sodium.
    ensuite un rincage (il faut donc remonter le siphon du lavabo).
    une conduite bouchée on attaque avec une ventouse en bouchant le trop plein, si cela ne suffit pas on y va au furet
    ensuite on attaque avec un furet capable d'aller dans les conduites en PVC32mm, le CU35 sera plus facile.
    JeanYves56
    bsr :
    pour donner un avis il faut connaitre l'etat des lieux !...
    mais ça m etonne aussi qu'un plombier professionnel utilise de tels produits
    re
    le cuivre ne réagit pas trop à l'acide sulfurique, mais j'aurais plutôt utilisé de la soude caustique.
    maintenant comme déjà écrit croiser les doigts et attendre.
    Jean4259
    Le produit est un déboucheur professionnel vendu uniquement dans les magasins pour professionnels comme Cedeo,
    Tous ces magasins ont un produit de ce type non vendable aux particuliers.
    Le déboucheur type destop (soude) a été utilisé auparavant sans succès.
    Lien du produit : https://www.cedeo.fr/p/droguerie-et-...-soll-A1080548
    re
    en vente au pekin lambda sur EB , j'en ai acheté en GSB d'une autre marque!
    le baratin "pro" est bien connu.
    JeanYves56
    generalement c'est relativement long , tres long pour avoir un resultat avec ces produits !
    parceque le bouchon est souvent long , lui aussi , il a mis des années à se former
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/07/2025 à 21h23.
    Jean4259
    il y a quand même un petit écoulement de 0,5 L/jour.
    Je vais donc attendre que le produit soit complètement évacué avant de tenter autre chose.
    Et ça amis combien de temps avant de s'apercevoir que l'écoulement était de plus en plus difficile ?
    Ca risque de mettre autant de temps pour faire l'inverse.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    en profiter pour rincer la conduite avec un peu de soude et ensuite de l'eau claire.
    ensuite il faut y passer le furet de bonne qualité, https://rothenberger.com/fr-fr/appar...h-e-plus-72090
    c'est possible d'avoir quelques photos du cuivre ?
    Ne pas envoyer de la soude tant que de l'acide est présent. Les produits de réaction risquent d'améliorer le bouchon.
    tenter a un furet hydraulique alimenté par un nettoyeur HP .
    2% c'est pour neutraliser l'acidité et ensuite j'indique rincage à l'eau claire
    Janpolanton
    Si la canalisation d'évacuation est en apparent, ce sera moins compliqué et plus efficace de changer le tronçon bouché.
    JeanYves56
    bsr :
    quand vous l'aurez fait vous saurez vous servir d'un furet !
    un furet hydraulique ne convient pas dans ce cas , parceque si c'est bien bouché vous allez prendre plein la gueule ,
    et peu etre faire un degats des eaux ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2025 à 21h19.
    Jean4259
    Je pense aussi qu'un furet sous pression ne sera pas efficace, puisque en appliquant une pression de 3 Bars du circuit d'eau dans la canalisation bouchée, il n'y a aucun écoulement.
    La canalisation est partiellement encastrée et le bouchage est à 2m du lavabo, dans la partie encastrée.
    Je pense donc qu'il faut attendre l'évacuation du produit et recommencer obstinément avec le furet électrique Parkside.
    Jean4259
    L'autre extrémité de la canalisation aboutie au niveau de l'évacuation baignoire qui se fait correctement.
    J'ai percé un trou diamètre 15 mm dans la canalisation coté baignoire, pour introduire un furet qui bloque au même endroit.
    JeanYves56
    Il faut pousser tres fort sur le furet et le faire tourner simultanement pour y arriver !
    photo du furet avec une pièce de 1 ou 2 € à coté.
    et photo de la conduite d'évacuation (vue d'ensemble).
    Dernière modification par racard ; 28/07/2025 à 23h11.
    sh42
    L'avantage du furet hydraulique, ( nettoyeur haute pression ), c'est que cela " décape " fort et que cela décroche les particules qui font aspérités. Si c'est introduit côté où l'évacuation se fait bien, personnellement, j'essaierai.
    ann72
    Bonjour ,
    Un objet ?
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    les furets flexibles GSB sont à ranger avec les jouets, mais çà peut dépanner quelquefois, les seuls valables sont ceux constitués de cannes mais malheureusement ils prennent mal les coudes.
    nota: un furet hydraulique c'est un jet à plus de 100 bars, çà débouche bien par contre il peut y avoir des retours.
    JeanYves56
    sur les furets hydrauliques les jets vont vers l'arriere , ils sont adaptes aux drains...
    ils ne conviennent pas pour cela
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2025 à 10h12.
  1. Débouchage difficile d'une évacuation de lavabo?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2024, 21h38
  2. Evacuation bouchée sous l'arbuste ! [résolu] ?
    Par roger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 08/05/2013, 10h08
  3. Evacuation lavabo sdb cassée
    Par invite03fd4761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 23h04
  4. [Blanc] Problème évacuation d'eau bouchée
    Par invite00ddeff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 14h56
  5. Toute l'évacuation de l'appartment est bouchée !
    Par invite8d2e2b85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 17h05
