Peut-on mettre du silicone SDB sur des tuyaux en cuivre?
    bricosciences
    Question Peut-on mettre du silicone SDB sur des tuyaux en cuivre?
    j'ai des tuyaux d'eau froide et d'eau chaude en cuivre, entourés par une gaine annelée ICTA au passage du mur/de la dalle/des carreaux.
    Avec le temps, il y a un vide qui s'est fait entre les tuyaux et la gaine annelée, d'où passage de bestioles autour des tuyaux.
    Puis-je mettre du silicone sanitaire pour salle de bains pour boucher ce vide ?
    La fiche technique du fabricant ne donne pas d'indication à ce sujet. La seule chose que je trouve est la présence d'un fongicide.
    Y a-t-il un risque que le silicone attaque le cuivre ?
    Merci pour vos lumières !
    Re : Peut-on mettre du silicone SDB sur des tuyaux en cuivre ?
    une fois polymérisé le silicone est inerte, aucun risque !
    Des versions pas chères dégageaient de l'acide acétique, je ne sais pas si on en rencontre encore. Cela peut entraîner des réactions avec le cuivre.
    bonjour silicone acétique oui ca existe encore bien sur rien avoir avec le pas cher.
    c'est parfaitement adapté pour les carreaux la céramique plan de travail...
    pas de réaction avec le cuivre.
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne sais pas si c'est pertinent pour l'application considérée, mais lorsqu'il s'agit d'utiliser du join silicone avec de l'électronique, il est important d'en choisir du neutre, et non du mastique de base acétique, qui va dégager de l'acide acétique qui corrodera l'électronique.
    Voir par exemple : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post3306038
    le mastic à base acétique dégage de l'acide acétique lors de sa polymérisation, ensuite il est neutre
    le peu d'acidité dégagée sera vite neutralisée
    C'est justement ça le problème !
    je peux me tromper mais avant que ça perce ça aura eu le temps de polymériser et le peu d'acide produit (acide acétique, pas chlorhydrique ni sulfurique) n'attaquera pas grand chose..
    sinon, je vais réfléchir à graver mes circuits au silicone ! (blagounette )
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/08/2025 à 21h14.
    Je parlais en général, suite à l'intervention de Antoane
  1. Tuyaux en cuivre pour transport du carbogène ?
    Par invited65854e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2015, 23h54
  2. [Thermique] Chauffe-eau : Dois-je aussi mettre à la terre les tuyaux ?
    Par invite2546704a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 07h00
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
