Portail CAME avec moteurs FROG et centrale ZM3E
    Didier02
    Bonjour à tous.
    A la suite de l'installation du système CAME avec moteurs FROG et centrale ZM3E nous avons été contraints de changer la carte de la centrale (malgré une bonne connexion confirmée par la fonction "test moteur" M2 partait dans le mauvais sens lors de l'auto-apprentissage des encodeurs). CAME a admis le bug et remplacé rapidement la carte après l'avoir testée.
    Donc installation de la nouvelle carte, mais désormais la fonction "auto apprentissage" ne semble plus exister dans le menu de paramétrage des encodeurs. S'agirait il d'une nouvelle version logicielle ou d'une erreur de notre part ?
    D'autre part en utilisant la fonction "réglages courses" tout fonctionne bien pour M1 mais M2 ne se ferme que très partiellement (sans qu'aucun obstacle ne soit présent sur son parcours).
    Est-ce lié à la première question ou s'agirait-il d'un autre souci ?
    Merci par avance de vos lumières.
    Re : Portail CAME avec moteurs FROG et centrale ZM3E
    Bonjour Didier02 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Didier02 Voir le message
    ... CAME a admis le bug et remplacé rapidement la carte après l'avoir testée.
    Donc installation de la nouvelle carte, mais désormais la fonction "auto apprentissage" ne semble plus exister dans le menu de paramétrage des encodeurs. S'agirait il d'une nouvelle version logicielle ou d'une erreur de notre part? ...
    Il me semble que le seul interlocuteur à qui tu dois poser la question, c’est le SAV auquel tu t’es adressé et qui est le seul à savoir. Ton équipement n’est peut-être plus standard.
    Ton cas me semble tellement bizarre que je ne sais pas quoi dire.
    Ta maison doit être hantée ?
    Nom de ta carte initiale ? Notice ?
    Nom de ta carte de remplacement ? Notice ?
    erreurr kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk supprimer svp
    Dernière modification par Jeryko ; 01/11/2025 à 11h28.
  1. [Divers] Problème réglage portail CAME avec carte ZM3E
    Par pierrexp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2024, 18h17
  2. Came frog carte zm3e réglage course encoder erreur 2
    Par Figaro99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2023, 17h19
  3. [Divers] Came frog-ae ZM3E - Réglage course ERREUR!
    Par invite65c0f7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2020, 10h59
  4. CAME FROG A/AV pour portail fer forgé double battant avec porte piétonne incorporée.
    Par invite072304a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 17h07
  5. [Divers] Réglage Armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
    Par invite8887dcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2014, 10h24
