Déformation portail bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    JeanYves56
    Re : Déformation portail bois
    je vous ai compris ,
    vous voulez mettre ces tubes pour secourir les traverses et redresser la planeité des vantaux ...
    mais d'ici peu ils vont piquer du nez , parceque les echarpes sont mal faites
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2025 à 12h03.
    Phil03370
    En effet, je n'ai pas fait d'ancrages pour la barre diagonale dans les barres horizontales par ignorance. Je verrai bien d'ici quelque temps si ça s'affaisse.
    Merci pour votre participation.
    polo974
    Citation Envoyé par Phil03370 Voir le message
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Je suis tout seul, il m'est impossible de déposer et manipuler les vantaux du fait de leur poids.
    Et pour Polo974, ce sont des lames à volet qui s'emboîtent comme des lambris sur leur profil vertical.
    Donc est-ce que tu as laissé assez de jeu entre les lames afin qu'elles puissent gonfler/dégonfler selon l'humidité sans pousser les voisines ?
    De toute façon, tu ne pourras pas empêcher le bois de gonfler (c'est comme ça que les anciens faisaient éclater les pierres avant la dynamite).
    Donc il faut que soit les lames aient assez de jeu entre-elles, soit elles doivent pouvoir bouger pour ne pas contraindre les traverses.
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    En regardant les photos de près, les lames sont jointives, pas bon.
    il faut en démonter 2 (en laissant la première), en refixer une avec un espace, démonter la suivante, et ainsi de suite... ça donnera un panneau plus large...
    Du coup, il faudra aussi aussi ancrer la diagonale dans les horizontales... bref, tout reprendre... oups...
    en passant, au centre, le petit verrou et le loquet ne vont quasi rien tenir en terme de fermeture, il n'y a que le piquet qui maintient le portail fermé...
    Il faudrait une barre basculante ou amovible pour bien tenir les vantaux entre eux.
  1. portail bois pourri
    Par franboisine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2025, 19h10
  2. Réparation portail en bois
    Par pepe biondi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2020, 12h12
  3. Déformation d'un axe de sortie moteur (portail)
    Par invite3c1afdf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2018, 18h47
  4. Simulation déformation structure bois
    Par katmai dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2017, 12h11
  5. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 18h56
