Thermostat d ambiance
    Thal
    Bonjour à toutes et tous
    J ai une chaudière ROTEX A1 et j aimerai poser un thermostat wifi sans fil ( chaudière au sous sol ) il y a une connections sur le circuit imprimé du tableau de la chaudière se que je ne sais pas c est si il y a un ordre pour brancher les 2 fils du récepteur de sonde sur ce bornier avec pour symbole un + et un T a l envers
    Merci d avance pour vos réponses
    Cordialement Pièce jointe 0
    Dernière modification par Thal ; 12/12/2025 à 11h45.
    Re : Thermostat d ambiance
    Bonjour Thal et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Thal Voir le message
    ... ce bordier avec pour symbole un + et un T a l envers ...
    Ta pièce jointe (non valide?) N’est pas passée. Il faut la présenter à nouveau.
    On peut supposer qu’il s’agit d’un signal positif (donc polarisé) et l’autre un symbole de masse.
    Bien sûr on ne peut rien deviner. Il faut comparer les notices des deux appareils pour déterminer s’il sont compatibles.
    Thal
    Merci pour cette réponse et je n’arrive pas à mettre la photo du bornier
  1. Remplacer thermostat d'ambiance par un thermostat connecté
    Par invite36a24dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2019, 20h37
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  3. thermostat d'ambiance
    Par invite4555a43e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/11/2011, 18h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
