Comment déclipser tablier vieux volet roulant bubendorff
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    pyhubert
    Il arrive que mon volet roulant4e4b2253-b50c-48bb-9697-2bf00a8e00d3.jpgd0f27972-dea0-4df7-b460-3e33dc05c6fd.jpg ne monte ou ne descende que par à coups.. Ce n'est pas tous les jours mais néanmoins cela arrive parfois.. J'ai donc décidé de le démonter afin de vérifier le condensateur de démarrage ..
    Je suis confronté à un problème..Je ne vois pas comment déclipser le tablier de l'axe malgré mes recherches sur internet et je n'ai pas trop envie de percer les rivets mais peut-être est ce nécessaire.. Je vous joins quelques photos.
    Si quelqu'un connait la méthode, je suis preneur des conseils.
    Je vous remercie par avance. Cordialement.
    Pierre-Yves
    Re : Comment déclipser tablier vieux volet roulant bubendorff
    Bsr,
    Je ne suis pas spécialiste, mais peut-être en écartant légèrement une des 2 pattes aux extrémités et faire coulisser l'attache ?
    (si la patte casse, on pourra toujours refaire le blocage avec une vis parker...)
    Nom : voletroulantred.jpg
Affichages : 1144
Taille : 71,6 Ko
    Bonjour , Si c'est riveté, c'est indémontable.
    Seul le perçage du rivet permettra la dépose.
    MAIS
    il faut etre sur du diagnostic: "....ne monte ou ne descende que par à coups.. Ce n'est pas tous les jours mais néanmoins cela arrive parfois.."
    Si cela n'arrive pas tous les jours... il semblerait que le condo ne soit pas forcément en cause.
    Faudrait pas chercher le mal , là ou il n'est pas....mais chercher la vraie cause ( mauvais contacts....)
    Les pannes aléatoires , c'est toujours...em...bétant.
    JeanYves56
    bjr :
    plusieurs modeles de ces agrafes , il faut souvent sauter les rivets
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Et sortir l'axe avec le tablier attaché (a voir en fonction du poids et de la manoeuvrabilité) du coffre, cela permettrait éventuellement de détacher ce dernier en coulissant la première lame.
    C'est pas destructif mais il faut pouvoir sortir suffisamment l'axe du coffre et avoir la place de coulisser la lame entièrement.
    MAIS
    bonjour 100% d'accord avec bibi !
    il faut déposer les rivets si on souhaite démonter et faire attention coté moteur sur 60cm ne pas aller trop loin avec le forêt.
    vérifier d'abord l'absence de faux contacts si filaire contrôle de tout interrupteur et points de branchements.
    si modèle radio vérifier le branchement de la puissance
    yaadno
    Peut-être commencer par examiner les glissières?
    Bsr,
    bien vu !
    effectivement on pourrait écarter une patte et faire glisser l'attache verrou mais avant vérifier l'absence de faux contacts
    pyhubert
    Merci pour vos différents conseils
    Je me tâte en effet à démonter car:
    depuis que le coffre est ouvert, plus aucun problème, il monte et il descend sans à coups, il a peur de se faire ouvrir le ventre le pauvre ..
    Je vais tester les contacts si je peux y arriver
    Merci encore
    Les contacts et TOUT qui est...raccordement... (dominos, bloc de jonction.. BIEN serrés)
    pyhubert
    Re bonjour,
    J'ai décidé finalement de tester ce condensateur étant donné que le volet ne marche plus que par à coup aujourd'hui. Auparavant pendant 3 jours aucun soucis..
    Grace à vos conseils, j'ai réussi à faire coulisser les glissières du tablier..
    Mais me voilà bloqué pour retirer l'axe , je ne vois pas d'agrafe ou système à déclipser pour retirer l'axe.
    Si quelqu'un peut encore m'éclairer, merci beaucoup;;
    pyhubert
    Merci racard,
    J'ai réussi à retirer l'axe..
    Maintenant pour avoir accès au condensateur sur ce vieux modèle, je dois faire sautet un rivet sur l'axe métallique puis en appuyant sur les deux encoches noires, le moteur viendra et normalement le condensateur également.. Ai je raison ?
    Merci encore.
    Citation Envoyé par pyhubert Voir le message
    Merci racard,
    Merci encore.
    oui sur somfy on peut déclipser l'arbre du moteur sans percer la bague d'entrainement, bubendorff je ne sais pas donc on perce.
    ca peut aussi venir d'un faux contacts sur le cablage du moteur.
    avez vous un capacimètre pour mesurer le condensateur ?
    pyhubert
    Oui je vais m'en faire prêter un !!
    JeanYves56
    bjr :
    j ai un moteur Budendorf sur l'etabli en ce moment ,
    apres avoir retiré l'epingle de maintien , la piece de connection sort et donne acces au circuit imprimé et au condensateur ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2026 à 12h13.
    pyhubert
    J'avance tout doucement gràce à vos conseils.. Mon volet roulant a 21 ans mais quelle galère pour enlever le condensateur..
    En faisant sauter un rivet et deux vis j'ai pu demonter la tête du moteur , je vois le condo c'est un 6micro farads mais pour le declipser c'est encore une galère de plus, il est au fond , peut on démonter la tête rotative noire, sinon je risque de trvailler à l'aveugle..
    Je vous joins quelques photos..
    Merci par avance7b7d02a2-89cb-4dc5-86d7-15967a56b7d1.jpg9a6cf485-19d7-462c-bb2f-691b6cf68851.jpg9dd71501-f858-4506-983b-a314780e02b1.jpg
    JeanYves56
    bjr :
    vous l'avez dans la main le condensateur !!
    au fond c'est le moteur !
    pyhubert
    J'ai démonté le condensateur de 6 mF , je l'ai testé et mesuré et cela a donné 4mF.
    Chouette je me suis dit, c'est lui le coupable .. et bien non.. J'ai acheté un neuf , remonté le tout et exactement les mêmes symptomes..
    Cela peut-il venir du moteur ?
    Mon modèle est vieux.
    Comment faire pour le refaire marcher correctement?
    Merci par avance.
    bonsoir je n'ai pas vu cette information c'est un modèle radio ou filaire ?
    ca pourrait être un blocage du réducteur (usure)
    pyhubert
    C'est un modèle radio ..
    Pourtant le condo avec ses 4 mF était bien en dessous des 6 mF préconisé, je ne comprends vraiment rien ;;
    4 µF vous avez remplacé sans nous informer, un condo très faible aurait pu expliquer cela mais 4µF avec la descente qui bloque aussi ce n'est pas possible c'est autre chose.
    modèle radio il y a une protection si couple excessif il me semble ca pourrait confirmer le pb du réducteur.
    il faut démonter le moteur et donc le réducteur pour voir si pb dur.
    si le réducteur est usé c'est fichu...
    Remoi,
    Hum , si c'est un modéle "radio"...il ya de forte chance que ce ne soit pas le BON.
    Il faut un condensateur..." NON POLARITE".
    Ton modéle " radio" doit certainement comporter un plus et un moins. (C'est un modèle radio ..)
    Pas compatible avec un moteur.
    Remoi,
    je n'ai pas compris grand chose pouvez vous expliquer différemment ?
    Il existe deux sortes de condensateurs (pour faire simple).
    Les polarisés: qui ont une borne + et une borne -.
    Ce sont typiquement des électrochimiques de valeurs élevées.....utiliser en "radio" et filtrage des alimentations à courant CONTINU
    Il y a les NON polarisés ( qui n'ont pas de polarité= se montent dans n'importe quels sens) de valeurs élevées aussi.
    Ils sont utilisés en courant ALTERNATIFS (moteurs entre autres) .Ils sont conçus pour cela.
    Un POLARISE ne vas pas aimer du tout l'inversion de polarité à chaque période .
    On peut utiliser des polarisés (continu) à condition d'en utiliser DEUX en tetes béches.
    C'est à dire + - d'un condo mis en série avec une second condo - +
    Les deux extrémités sont donc deux +
    L'invers e est vrai aussi (extrémité= deux -)
    deux +
    deux +
    oui oui d'accord sur les condensateurs.
    mais quel est le rapport avec le volet roulant radio ? aucun il me semble ...
    un volet roulant radio ou filaire lorsqu'il est secteur aura un condensateur permanent en PP non polarisé
    il a remplacé par un modèle équivalent 6µF j'imagine et de classe équivalente
    en tout cas merci d'avoir éclaircit votre message et bonne journée.
    Remoi, Ayant lu cerla: "....C'est un modèle radio ..
    Pourtant le condo avec ses 4 mF était bien en dessous des 6 mF préconisé, je ne comprends vraiment rien ;; .."
    J'avais compris (mais mal) qu'il s'agissait du condensateur !
    Mauvaise interprétation de ma part. Méa culpa !
    ouin42
    salut mais arretez de dire n importe quoi si vous ne savez pas taisez vous les condos volets roulants c est des permanents entre 4.5 et 6µf je viens dans dépanner 2 somfy les condos étaient descendus a 0.5µf j ai aussi dépanner un autre ou la graisse avait séchée dans le réducteur un bon nettoyage et regraissage et c est reparti
    Oui.....chef !!!!!
    no problémo !
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    bonjour donc maintenant vous allez guider le demandeur pour remettre en état de fonctionner ce volet roulant car vous vous êtes un sachant et les autres ne savent rien...
    et à la fin vous aurez les félicitations.
  1. [Divers] volet roulant bubendorff
    Par milocat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2022, 17h22
  2. [Divers] Où acheter des attaches de tablier de volet roulant
    Par qhuaftrsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2022, 19h51
  3. volet bubendorff VR ID mono motorisé tablier ALU DP 408
    Par jps01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2021, 18h36
  4. [Divers] Comment démonter un vieux volet roulant Bubendorff?
    Par invite3a17f7f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2020, 17h11
  5. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 18h40
