Choix interrupteur différentiel
    ALAIN RIBLEAU
    je dois changer 2 interrupteurs différentiels qui sont défectueux a mon domicile mais les modèles ne se font plus pouvez-vous me dire si mon choix ci dessous est convenable?
    Ancien Legrand référence 086 30 63A 30mA type AC par ce modèle ci-dessous
    Nouveau Legrand - Inter diff DX³-ID - vis/vis - 2P- 230V~ - 63A - type AC - 30mA - départ bas - 2M - Réf : 411506
    Et
    Ancien Legrand référence 087 82 63A 30mA type A par le modèle ci-dessous
    Nouveau Legrand - Inter diff DX³-ID - vis/auto - 2P - 230V~ - 63A - type A - 30mA - départ haut - 3M - Réf : 411639
    merci pour vos réponses
    Alain
    Carminas
    Re : Choix interrupteur différentiel
    C'est rare les différentiels HS, surtout 2 à la fois ! Vous etes sûr de votre coup ?
    Une photo du tableau capot ouvert aiderait
    Perso, je partirais plutôt sur 2 différentiels 411651 (autant ne mettre que des type A plus complets en protections) reliés par un peigne vertical 405000
    A valider la faisabilité avec la photo.
    Dernière modification par Carminas ; 07/02/2026 à 08h54.
    Carminas
    Carminas
    Sinon pour répondre plus formellement à votre question :
    Le 411506 et bien l'équivalent du 08630
    Le 411639 n'est pas l'équivalent du 08782
    C'est le 411556 qui est l'équivalent
    Carminas
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Carminas
    Merci pour vos réponses
    Je suis quasiment sur a 99% que les disjoncteurs sont HS car:
    si je baisse tous les disjoncteurs de la rangée et que je réarme le 30mA celui-ci tombe tout seul?
    si j’appuie sur le bouton test du 30 mA il ne se passe rien?
    J'ai déposer l'interrupteur du coffret électrique et je l'ai réarmer et poser sur l'escabeau il continue a tomber!!!!?
    pour l'autre c'est pareil il ne tombe pas a l'appuie sur le bouton test alors que les deux autres présents dans le coffret tombent en appuyant sur le bouton test.
    je suis d'accord avec vous que cela est rare mais ma foi cela peut arriver pourtant il n'y a pas eu de probléme électrique ou orage qui aurait pu endommager
    ces inter diff?
    s'il faut les remplacer il me faut une sortie haute avec le module a côté car les peignes sont serrage sans vis juste en-clipser dans les disjoncteurs.
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    j'ai oublier de préciser il y a deja les peignes verticaux
    ALAIN RIBLEAU
    Re-bonjour
    Si je remplace les inters diff HS type AC par des type A je peut mettre des 411556 et récupérer le module de droite.
    ou sinon remplacer l'ensemble par des 411639?
    Alain
    Carminas
    Oui vous pouvez faire cela.
    Mais si vous avez déjà un peigne vertical et des ID avec une sortie par le haut les 411650 (type AC) et 411651 (type A) sont nettement plus adaptés.
    Carminas
    Carminas
    Mais sans photo, je ne peux pas etre affirmatif de la compatibilité avec les anciens matériels, en particulier le peigne
    Carminas
    Carminas
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    Pas d'intérêt à racheter le module de droite.
    Carminas
    bonjour l'accrochage mécanique peut s'user lorsqu'il tombe trop souvent.
    le bouton test ne fonctionne plus c'est très rare une coupure à l'intérieur peut être...
    êtes vous quelqu'un qui teste ses différentiels tous les mois ?
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Carminas et Racard
    Non les tests ne sont pas fait tous les mois loin de la c'est vrai que c'est étrange qu'il ne tienne pas même déposer de l'installation
    mais il faut bien se rendre a l'évidence il tombe. (je ferais une petite vidéo quand il sera déposer)
    concernant les nouveaux inter diff comme conseiller je vais mettre 2 type A puisque de protection supérieur aux types AC.
    je vais récupérer comme vous dites le module de droite qui n'est qu'un module de câblage pour remonter la sortie basse en haut et poser les peignes horizontaux.
    dans ce cas pouvez-vous me confirmer que la référence d'inter diff 63A 30mA type A Legrand 411651 convient parfaitement?
    merci et bon dimanche
    Alain
    Alain
    ce site raconte ca :
    https://www.materielelectrique.com/c...sQn6eJ1B2oDpBs
    de toutes facons si on reste dans la même marque et même mode de branchement ici en peignable c'est compatible
    ALAIN RIBLEAU
    Re-bonjour Racard
    merci pour le lien le modèle du lien n'est plus commercialiser mais il est remplacer par LEG411506
    mais je préférerais installer tant qu'a faire des Types A?
    Alain
    Re-bonjour Racard
    Alain
    rebelote et dix de der :
    https://www.materielelectrique.com/c...pe-depart-1260
    Carminas
    Non, si vous voulez conserver le module de droite c'est la réf 411556 qu'il vous faut.
    Le 411651 vous permet justement de vous affranchir de ces modules de raccordement et des bornes de raccordement 405209 que vous avez sans doute utilisées. Donc un raccordement plus simple avec moins de connexions intermédiaires.
    Si vous avez utilisé des bornes 405209 (ou la référence équivalente de l'époque), il faudra remplacer le peigne vertical et pas certain que les nouvelles références de peignes soient compatibles avec votre tableau ancien, d'où les demandes de photos (qu'on a bien du mal à obtenir).
    Dernière modification par Carminas ; 08/02/2026 à 12h13.
    Carminas
  1. [Outils/Fab/Comp] Interrupteur différentiel
    Par Devavrata dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2023, 11h23
  2. choix d'un interrupteur différentiel
    Par mazda2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2021, 17h58
  3. Choix interrupteur différentiel tableau secondaire
    Par invite5830f639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2019, 18h44
  4. choix interrupteur différentiel
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2015, 18h20
  5. Interrupteur différentiel
    Par invite431d5ef2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 17h41
