Alimentation cadencée, par découpage de phase, commande par coupe... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    lutshur
    Re : Alimentation cadencée, par découpage de phase, commande par coupe...
    Pas trouvé la notice en allemand, seulement en anglais. https://cms.media.wilo.com/dcidocpfi...wilo607698.pdf
    Traduction :
    ATTENTION La tension secteur pulsée peut endommager les composants électroniques ! • Ne jamais faire fonctionner la pompe avec un contrôle d'angle de phase. • Lors de l'allumage ou de l'arrêt de la pompe à l'aide d'une unité de contrôle externe, dé- activer toute impulsion de tension (par exemple, contrôle de l'angle de phase). • Pour les applications où il n'est pas clair si la pompe est utilisée Avec la tension pulsée, demandez au fabricant du contrôle ou du système de confirmer que la pompe fonctionne avec une tension alternative sinusoïdale. • L'allumage/l'arrêt de la pompe via des triacs/relais à semi-conducteurs doit être
    Il n'y a plus "commande par coupe".
    Quelle bande de pignoufs
    Dernière modification par lutshur ; 18/03/2026 à 08h41.
    Traduction :
    c'est sans doute traduit du Chinois en Anglais, puis de l'Anglais en Français, voire dans une autre langue puis en Français
    lutshur
    Au départ, c'est allemand
    Ils n'ont pas de teutons parlant français ?
    Les notices seraient faites aussi en Chine ???
    Et pourquoi, la multi-langues est OK et pas celle uniquement en français.
    Des pignoufs !
    Dernière modification par lutshur ; 18/03/2026 à 12h47.
  1. machine de découpage à commande numerique
    Par invite38c4ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 20h52
  2. difference entre Eagle et cadencee
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 20h27
  3. Alimentation à découpage & PWM..?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 10h15
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. Alimentation a decoupage
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 23h21
