Ventilateur de plafond: modèle OK ou prendre plus cher?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    littlebigman
    Question Ventilateur de plafond: modèle OK ou prendre plus cher?
    Je ne suis pas du tout bricoleur. Le contexte : pour espérer gagner quelques degrés dans une pièce de 20m² d'un appart équipé de stores extérieurs à mi-étage d'un immeuble en banlieue parisienne exposé sud-ouest sans arbres pour faire de l'ombre où la température est montée à 33° l'après-midi lors de la canicule… je voudrais installer un ventilateur de plafond.
    Pensez-vous que ce modèle vendu par LeroyM à 80€ soit suffisant ou vaut-il vraiment mieux mettre plus cher ?
    Béton, donc perforateur et forêt de 6 ou 8mm. Comme la prise au plafond n'a pas la terre, je vais voir si la structure est en plastique pour réduire encore le (faible) risque d'électrification.
    Merci.
    Nom : Leroy.Merlin_Ventilateur de plafond sans lumière silencieux, Acores M, IP44, 122 cm.png
Affichages : 284
Taille : 156,2 Ko
    Re : Ventilateur de plafond : modèle OK ou prendre plus cher ?
    Bkr à toi,
    bizarre : ( ..... pour espérer gagner quelques degrés dans une pièce de 20m² ...)
    Je préférerais...... PERDRE !!
    Pour une surface de 4x5 m= 20 m2 cela me semble un peu volumineux
    Hauteur sous plafond = ??
    Ca brasse de l'air chaud in fine. Le courant d'air peut donner une impression de frais. Choisir si possible un multi vitesse ( qui s'adaptera aux besoins)
    littlebigman
    De fait, j'ai oublié d'indiquer la hauteur de plafond : classique, à 2,50m
    J'utiliserai la télécommande
    • Nombre de vitesses 6
    • Type de moteur DC
    • Puissance du moteur (en W) 30
    • Débit d'air (en m³/h) Plus de 8000 - Haute puissance
    • Niveau sonore de la vitesse minimale (en dB) 36
    • Niveau sonore à vitesse maximale (en dB) 58
    • Poids du produit nu (en kg) 4.8
    perso je ne suis pas pour l'utilisation de ventilateurs de plafond en période chaude car ils extraient la chaleur (plus importante) au niveau du plafond pour l'envoyer à hauteur d'homme (ou de femme)
    je préfère le ventilateur sur pied qui fait circuler l'air à hauteur voulue
    par contre, là où le ventilateur de plafond est utile c'est l'hiver pour rabattre la chaleur vers le bas
    littlebigman
    Après en avoir essayé un, ou juste supposition ?
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    bien sur le mouvement de l'air va permettre une évaporation plus facile de la transpiration et un meilleur confort mais il reste qu'on fait descendre l'air chaud accumulé au plafond
    ce modèle ne semble pas avoir d'éclairage. Pas gênant ? (suivant l'installation, ce pourrait être éclairage OU ventilation....)
    littlebigman
    Bien vu. Je n'ai pas pas besoin de l'éclairage
    Si quelqu'un a effectivement utilisé ce genre de ventilateur et pourrait partager son REX…
    Gwinver
    Pour l'aspect efficacité, on peut espérer un gain de 2°C en température ressentie.
    Résultat : malgré plus de 36 °C à l’extérieur, des salles de classe qui affichent 27 °C, et une température ressentie de 23 degrés seulement grâce aux brasseurs d’air.
    Pour l'aspect pratique, ce ventilateur est alimenté en DC et pèse 4.8 kg.
    Il faudra donc générer le DC, l'amener au plafond, et prévoir une fixation robuste.
    Type de moteur DC
    littlebigman
    Merci. Quatre vis, ça devrait tenir
    "- Le jaune pour du diamètre 5, jusqu'à 30 Kg de charge par cheville
    - Le rouge pour du diamètre 6, jusqu'à 60 Kg de charge par cheville
    - Le bleu pour du du diamètre 8, jusqu'à 90 kg de charge par cheville"
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83514954.html
    littlebigman
    Comme le M va jusqu'à 20m² et le L à partir de, adjugé pour le modèle L qui pourra tourner moins vite et faire donc (encore) moins de bruit
    Merci à tous
    j'ai l'impression que l'alimentation DC est incluse dans l'appareil car il est mentionné dans toutes les fichesz concernant cet appareil "moteur DC" (moins bruyant)mais il n'est nulle part fait état d'une alimentation
    littlebigman
    Oui, c'est un DC
    Gwinver
    O.K. pour 4 vis.
    Une petite remarque toutefois, un radiateur est fixé sur un mur vertical, et il s'agit ici d'une fixation sous plafond, le sens de l'effort est différent.
    Il faut aussi évaluer la matière constituant le plafond, souvent du placoplâtre.
    Comme il est mentionné appareil avec mise à la terre obligatoire, on peut supposer qu'il est alimenté en AC avec convertisseur AC/DC incorporé.
    littlebigman
    C'est du béton.
    Une fois les quatre vis installées, je pendrai un poids de 10kg pour vérifier que ça tiendra les 5kg annoncés
    littlebigman
    Où j'apprends que, pour fixer un ventilo dans un plafond en béton, il ne faut pas utiliser de simples chevilles en nylon + vis pour bois, mais des "goujons" a.k.a. chevilles à expansion/à frapper
    Avec de la chance, il n'en faudra que deux pour supporter le ventilo de 5kg — la doc recommandant qu'elles supportent 4x son poids soit 20kg —, ce qui me permettrait de réutiliser les deux trous déjà percés pour le lampadaire qui s'y trouvaient.
    Nom : goujon.png
Affichages : 215
Taille : 142,7 Ko
    popop
    quelle est la source qui affirme ça ?
    dans le béton n'importe quelle cheville nylon suffit pour supporter 5kgs, le goujon en photo c'est pour de l'ancrage lourd.
    D'ailleurs il est possible que les chevilles et vis soient fournies avec le ventilo.
    Dernière modification par popop ; 02/07/2026 à 09h04.
    on peut comprendre que l'utilisateur cherche à sécuriser la fixation de son ventilateur, étant donné que son plafond est en béton je trouve que l'utilisation de chevilles tout métal est indiquée, il ne faut pas seulement considérer le poids de l'appareil, il y aura aussi des vibrations et peut être un balourd important, pour éviter que quelqu'un se prenne l'appareil sur la figure il vaut mieux utiliser un matériel le plus sur possible
    popop
    La platine de fixation en 1 :
    Nom : Capture d’écran 2026-07-02 090849.png
Affichages : 206
Taille : 66,8 Ko
    si j'avais un conseil c'est d'attendre de recevoir le ventilo pour voir, le diamètre des trous de la platine va aussi définir les fixations, je doute que cette platine accepte des goujons...
    si les trous sont trop petits on a une perceuse sous la main
    popop
    en fait tout est inclus dans le carton d'après la doc, 2 vis/chevilles nylon ou 2 goujons d'ancrage. Pour 5kgs avec la marge de sécurité x4 ça devrait aller...
    littlebigman
    J'ai le modèle L (5,6kg) et les attaches doivent pouvoir supporter 4x leur poids → 22,4kg. Les deux trous existants pour le plafonnier dans ce plafond en béton font 6mm de diamètre.
    Pensez-vous que la paire de goujons fournie pourrait suffire si placés aux deux extremités de la platine (c.a.d. pas au centre) quitte à les agrandir à 8mm pour des goujons plus costauds, ce qui m'éviterait de percer deux trous supplémentaires ?
    Nom : platine.png
Affichages : 202
Taille : 457,9 Ko
    faut pas psychoter non plus.. deux chevilles métalliques de 6 ou 8 suffisent amplement
    si ce sont des goujons de 6mm (plus petit n'a pas l'air d'exister), ça va tenir !
    ex chez Wurth, ils annoncent 2,9kN en traction axiale pour 1 goujon (pas loin de 300kg)
    https://eshop.wurth.fr/Goujon-d-ancr...sku/fr/FR/EUR/
    Y
    De quoi faire un manége pour enfants !!! ( si le plafond tient )
    littlebigman
    Je ne psychote pas, je n'y connais rien et aimerais éviter de me le prendre sur la gueule
    Je vais tenter avec la paire de goujons 40mm fournie, en commençant par suspendre à la platine un sceau rempli de 12 litres de flotte pour voir ce que ça donne
    Alea jacta est comme on dit dans Astérix
    Merci !
    Nom : goujon2.png
Affichages : 297
Taille : 370,7 Ko
    sh42
    De toutes les façons, si les goujons " lâchent ", les fils électriques tiendront le ventilo. Le cuivre écroui, c'est environ 40 kg par millimètre carré.
    Gwinver
    A condition que la fixation des fils supporte le poids et le choc.
    sh42
    2 goujons qui lâchent en même temps, c'est pas de chance, mais les accroches des fils électrique qui ne résistent pas, on n'est plus dans la chance mais dans quelque chose de plus monstrueux.
    en cas detremblement de terre peut être..
  1. [Divers] ventilateur de plafond
    Par percool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2022, 19h18
  2. [Thermique] Ventilateur plafond qui disjoncte
    Par invited7f57c08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/05/2020, 16h47
  3. ventilateur de plafond
    Par invite3fdda301 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2017, 01h05
  4. [Divers] probleme ventilateur de plafond
    Par invite61b9ed6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 11h31
