Synthèse du chlorure de tertiobutyle
    invite031d1bc1
    Question Synthèse du chlorure de tertiobutyle
    Nous devonc réalisé en tp la synthèse du chlorure de tertiobutyle, à partir de l acide chlrorhydrique et de l alcool tertiobutylique. On introduit donc ces 2 composés dans une ampoule à décanter et on agite pendant 20 minutes. Un gaz se forme.
    -Je n arrive pas à déterminer la nature du gaz formé.
    De plus, on doit ensuite récupérer le phase organique et la laver avec une solution d hydrogénocarbonate de sodium.
    -Aurait-on pu utiliser une solution d hydroxyde de sodium?
    -pour finir, il est indiqué de l on aurait pu former un autre composé lors de la synthèse, je ne vois pas lequel...
    Merci d avance pour vos réponses.
    invite533ca2b2
    Re : Synthèse du chlorure de tertiobutyle
    Citation Envoyé par milymylette Voir le message
    En milieu acide, tu protones ton alcool, qui élimine une molécule d'eau et forme un carbocation tertiaire. Celui-ci est piégé par les ions chlorures pour donner du chlorure de tertiobutyle.
    Je pense que le lavage à la soude est contre-indiqué car trop basique, tu risques d'éliminer ton chlore et de former de l'isobutène...
    C'est d'ailleurs probablement la réponse à la dernière question : car le carbocation intermédiaire peut éliminer un H avant de se faire attaque par le Cl- et former l'isobutène.
    Pour le gaz formé, je vois pas, à moins que ce soit justement l'isobutène...
    invite031d1bc1
    Merci pour vos réponses mais quelle est alors la différence entre l'hydroxyde de sodium et l'hydrogénocarbonate?
    Je pensais qu'ils avaient le même effet...
    inviteb7fede84
    Bonjour, moi non plus, je ne vois pas quel gaz on peut former pendant la manip (peut-être un peu d'isobutène comme sous produit). Sinon il y aura dégagement de CO2 lors du lavage avec la solution de bicarbonate (neutralisation de l'HCl résiduel).
    Il ne serait pas recommandé d'utiliser NaOH pour le lavage car il y risque d'élimination d'HCl sur le produit formé pour donner de l'isobutène. NaHCO3 étant une base plus faible cette réaction n'aura pas lieu, une solution aqueuse de NaHCO3 à un pH de l'ordre de 8,8.
    invite533ca2b2
    la soude est nettement plus basique
    invite89d235a7
    salut dans le meme tp, j'aimerais savoir
    -pourquoi il faut effectuer rapidement les différents lavages ?
    -a quoi sert le lavage a l'eau ?
    et si quelqu'un connait la nature du gaz formé lors du lavage d'hydrogénocarbonate de sodium !
    en espérant avoir une réponse de la part d'un des memebres du forums
    invite3992a954
    Citation Envoyé par ododreth Voir le message
    Le chlorure de tertiobutyle s'hydrolyse assez rapidement dans l'eau pour donner... de l'alcool ter-butylique et de l'acide chlorhydrique, la réaction inverse en somme.
    Bien à toi.
    invite83d165df
    lors du lavage à l'hydrogénocarbonate : ton hydrogénocarbonate chope un proton de l'excès d'HCl et forme H2CO3, qui ne survit pas plus d'une fraction de seconde dans l'eau et se décompose en H2O et CO2 gaz.
    Le lavage à l'eau sert à éliminer les sels dissous. Notamment NaCl
    invite89d235a7
    merci pour vos eclaircissements ^^
  1. Synthèse du chlorhydrate du chlorure d'isonicotinoyl
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 19h51
  2. Hydrolyse du chlorure (iodure) de tertiobutyle
    Par invite6f035949 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 19h03
  3. synthese chlorure cuivre I
    Par invite8e0c5a22 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 17h57
  4. synthèse du chlorure d'hexaammine nickel (II)
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 13h53
  5. etude cinétique de l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle
    Par invitead5ab367 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2004, 22h16
