Calcul pH
Calcul pH
    invitedae07ceb
    Question Calcul pH
    Je suis au prise avec la matière du calcul des pH,
    dans l'un de mes exercices, on mélange x ml d'H2SO4 avec y ml de NH3.
    Dois-je considérer qu'il s'agit d'un mélange tampon(ce que l'un de mes collègues considère) mais je ne comprend pas bien pourquoi, où dois-je considérer que je vais devoir calculer le pH d'une solution d'un sel d'acide fort et de base faible => pH = 1/2pKa -1/2log de Cs ?
    Bien à vous
    invitec5846d79
    Re : Calcul pH
    Alors, une solution tampon est un mélange d'acide et de se base conjuguée. Cela n'a pas l'air d'être le cas dans ton exercice...
    Je pense effectivement que c'est mélange d'acide fort et de base faible.
    Bonne chance.
    invitedae07ceb
    Re : Calcul pH
    Merci à toi !
    invitec5846d79
    Re : Calcul pH
    ...Et de SA base conjugée...
    Mais je pense que tu avais compris...
    invitedae07ceb
    Re : Calcul pH
    Au secours ! Je pensais avoir compris mais pour finir, au moment de mettre ça sur papier, je me rends compte que je n'arrive même pas à écrire les différentes équations qui interviennent : je dois donc mélanger 25 ml d'acide sulfurique 0,1 M à 60 ml d'ammoniaque.Le seul élément complémentaire que l'on me donne est le Kb = 1,8 10-5
    Je sais que la première fonction de l'acide sulfurique est forte et que la seconde n'est pas négligeable non plus mais je n'arrive à démarrer,comment trouver les différentes concentrations des différents composés formés, ... c'est le noir total !
    Quelqu'un pourrait-il sérieusement m'aiguiller ?
    jusqu'à maintenant je m'en sortais car on en me demandait jamais le ph d'un composé en solution mais pas des mélanges ...
    inviteb8e8d8c3
    Re : Calcul pH
    C'est très simple:
    Tout ton acide va réagir avec l'ammoniac de manière totale pour former du NH4+
    Tu pourras donc calculer facilement ta quantité totale de NH4+ formée et celle de NH3 restante.
    Tu n'auras plus qu'à appliquer la jolie formule pH = pKa + log [NH3]/[NH4+]
    Le pKa de l'ammoniac est très facile à trouver je pense...
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 12h39
  3. calcul
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 13h07
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 19h52
