Isobutane contre aliphatique
    CM63
    Depuis l'interdiction des CFC, on utilise, comme gaz propulseur dans les vaporisateurs à parfum ou à eau de toilette, de l'iso-butane.
    Ce gaz est fortement inflammable et potentiellement explosif, c'est pourquoi on indique sur les flacons : "ne pas vaporiser devant une flamme". Il n'y a vraiement pas d'autre solution que ce gaz explosif?
    J'avais une autre question : pourquoi iso? Le butane alliphatique (également explosif mais bon) ne pourrait pas être utilisé comme gaz propulseur? C'est l'isomérie iso qui donne cette propriété ?
    C'est d'autant plus dommage que l'isobutane coute plus cher à fabriquer que le butane aliphatique qui sort directement de distillation.
    Utilise-t-on l'isobutane comme gaz criogénique dans les frigos?
    Le butane, d'ailleurs, iso ou non, n'est-il pas lui-même, comme le méthane et l'éthane, un gaz à effet de serre?
    Merci.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    CM63
    Re : iso butane contre aliphatique
    Ce sujet ne passionne-t-il personne?
    Quisit
    absolument pas spécialiste, mais j'ai lu quelques trucs là dessus, qu'on me corrige si je me plante, je peux répondre à deux d tes questions :
    non mais c'est à l'étude, tout comme le co2 pour les mêmes besoins.
    le soucis dans le cas du butane est le volume de gaz embarqué, passé un certain litrage, il n'est plus possible d'utiliser de tels gaz dans une mécanique électrifiée et enfermée au coeur de la maison, ce sera utilisé pour des chambres froides avec un groupe extérieur, mais pas chez les particuliers, pour les risques que tu imagines très bien
    Oui il l'est, mais ces gaz ont été utilisés pour pallier au problème de la couche d'ozone, qui n'a rien à voir avec l'effet de serre (on confond trop souvent les deux)
    CM63
    Citation Envoyé par Quisit Voir le message
    Ah oui, tu as raison, je confondais les deux. Les CFC ont été interdits du fait qu'il détruisaient la couche d'ozone et non pour leur effet de serre.
    Mais disons que c'est remplacer un mal par un autre.
    Et pourquoi iso?
    Merci pour ta première réponse.
    Quisit
    de rien ![
    quote] Mais disons que c'est remplacer un mal par un autre. [/quote]
    100% d'accord !
    Et pourquoi iso?
    je pense que les gens du forum chimie sera bien plus callés que nous sur cette question précise, ou sinon en dépannage, nous avons un frigoriste parmi les modos ... bonne chance
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    une histoire de configuration (para, iso, meta si je me souviens bien des cours de chimie sur les dérivés du benzène)
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    CM63
    Oui c'est ça, c'est la façon dont on dispose les atomes. Pour une même formule chimique, on peut avoir plusieurs isoméries. Les trois que tu as citées concernent le benzène, en ce qui concerne le butane, il y a au moins deux isoméries possibles : linéaire (ou alliphatique) : tous les carbones sont allignés, et "iso" : on a un carbone au sommet d'une pyramide, surmonté d'un hydrogène, à la base de la pyramide il y a 3 autres carbones qui sont liés chacun à trois hydrogènes ; ce qui fait bien C + H + 3 (C +3H) = C4h10
    Ma question n'était pas "qu'entend-on par "iso"", mais "pourquoi prend-on la forme iso pour les vaporisateurs?
    Bon je vais mettre cette discussion dans le Forum de chimie, l'autre jour j'ai cru qu'il n'y en avait pas, je vois que je me suis trompé.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Déplacé dans le forum chimie
    invite0324077b
    l'isobutane bout a une temperature plus basse que le butane ordinaire
    ou a temperature ordinaire il donne une pression un peu plus forte
    http://forums.futura-sciences.com/thread55928.html
    bien sur le butane fait de l'effet de serre mais pas plus que le methane des des vaches qui petent ou de la fermentation dans les marais ou les tas d'ordures
    donc c'est un mal beaucoup moins grave que le cfc
    j'ai essayé pour du degrippant ou d'autre produit d'utiliser des pulverisateur mecanique : ca marche mal et ca fait gaspiller du produit : utiliser du degrippant avec une burette conduit a un tel gaspillage de degripant que je prefere la bompe aerosol
    CM63
    Ah voila un renseignement intéressant, l'isobutane boue à une température plus basse (ou à une pression plus élevée) que le butane alliphatique, on sait pourquoi? Le simple changement de la structure de la molécule, à même masse molaire, et à même nombres et natures d'éléments, suffit à expliquer cela?
    Autre question annexe, que je me posais tout à l'heure en faisant ma rando hebdomadaire, la "transmérie" est-elle endo, exo, ou "rien du tout" thermique?
    Je pense que ça doit être dans un mouchoir? Je parle de rendement théorique, bien sûr, car je pense que, en revanche, à l'echelle industrielle, la réaction est couteuse en énergie (réforming) ?
    invite0324077b
    Re : Isobutane contre aliphatique
    question : comment est fabriqué l'isobutane ?
    est il synthetisé specialement ou est ce qu'on ce contente de distiller le GPL pour trier n-butane isobutane et propane
    CM63
    Aucune idée. Peut-être à partir de l'éthane, en associant deux molécules d'éthane par déshydrogénation, avec le catalyseur qui va bien. Peut-être auront nous des posts de réponse.
    Moi j'avais entendu parler de "réforming" : consistant à "changer la forme de la molécule", donc notamment le passage d'un isomère à un autre de la même molécule.
    Mais je pense que l'isobutane n'existe pas naturellement dans le pétrole, il faut le fabriquer.
    invite9a823590
    désolée, j'arrive un peu tard apres la discussion, mais j'apporte juste la derniere petite réponse :
    L'isobutane est issue du pétrole, comme le n-butane, le propane etc....
    Il est recuperé lors de la distillation avec les C3-C4.
    Et il est utilisé en formulation cosmétique dans les aérosols pour la pression qu'il apporte dans le boitier ainsi que pour son pouvoir solvant (meilleur que celui du n-butane).
    Mais bien souvent, il n'est pas utilisé pur. Les industriels utilisent plutôt un mélange de n-butane/isobutane/propane avec des pressions entre 2.5Bar et 4.2 Bar (relatif à 20°C).
    CM63
    Merci T&F+ pour ces précisions. En ce qui concerne le retard, ne vous formalisez pas, nous sommes tous à droite et à gauche en ce moment, les vacances en pointillés! On part, on revient, on repart...
    Voilà des précisions intéressantes, ainsi donc le pétrole contient en "natif" d'autres isomères que les formes linéaires, je ne le savais pas, je pensais qu'on étais obligé de synthétiser l'isobutane.
    Par le dosage butane iso, butane linéaire et propane, dont tu parles, je suppose qu'on peut régler de façon très fine les propriétés du mélange, notament pour les vaporisateur?
    Utilise-t-on ce genre de mélange dans des systèmes cryogéniques (frigos ou clim)?
    Quels sont les mélanges qui sont en général utilisés dans les clim ou dans les chauffage par aérothermie?
    invite9a823590
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    En fait, on dit pas "vaporisateur", on dit "aerosol". Car dans les vaporisateurs, il n'y a pas de gaz propulseur, c'est juste un système de pompe donc on obtient pas la même restitution qu'avec un aérosol.
    Dans un aérosol, il y a le gaz propulseur qui induit une pression supérieure à la pression atmosphérique dans le boitier, ce qui permet de restituer le produit sous une forme plus fine. Effectivement, en fonction de la restitution souhaitée, on adapte la pression du gaz propulseur (ou mélange de gaz). On peut regler les pressions à +/- 0.5 Bar.
    Le n-butane, l'isobutane et le propane peuvent également être utilisé comme fluides frigorigènes. Ils sont alors nommés selon la nomenclature Ashrae : R600 (nbutane), R600a (Isobutane) et R290 (propane).
    Mais généralement, ils sont mélangés avec des HFC (hydrofluorocarbones) tels que le HFC 134a par exemple.
    De nos jours, les fluides frigorigènes les plus utilisés appartiennent à la série des "4" : le R404A, R410A, etc...
    Le choix du fluide frigorigène dépend du type d'installation et de la quantité qui circule dans le système.
    Et dans les clim automobile, c'est le HFC 134a pur qui est utilisé.
    invite0324077b
    de plus en plus de pompe a chaleur marchent d'origine au R290 = propane : elle sont monté a l'exterieur
    j'ai vu un site canadien d'une entreprise qui remplit les climatisations de voiture avec du R290 aussi : cela parait dangereux mais en reflechissant un peut : il y a moins de risque de fuite avec une clim qu'avec un tuyaux d'essence : en plus le volume de gaz est tres faible et un capot de voiture est tres bien ventillé
    donc quand j'aurai un congelateur en panne je le remplirai au propane : il suffit de connaitre le principal danger : le butane ou propane est un gaz lourd qui peut s'accumuler dans les point bas si il n'y a pas de ventilation : il faut prendre les meme precaution de ventilation que pour l'instalation d'une chaudiere a propane
    invite9a823590
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Pour info : beaucoup de circuits de climatisation automobile sont fuyards!!
    Il est clairement déconseillé d'utiliser un gaz inflammable dans un vehicule.
    Car même si en roulant, le capot de la voiture est bien aéré, lorsque la voiture est à l'arret, il n'y a aucune ventilation!!
    Une fuite de propane dans un garage ou une atmosphere confinée n'est vraiment pas souhaitable!!!
    CM63
    Ben sauf que les quantités sont très faibles, sans rapport avec celles mises en jeu en carburation au gaz.
    Et si ta clim fuit, au bout d'un certain temps, au sens Fernand Raynaud de l'expression, elle ne doit plus marcher?
    CM63
    Le R290, voilà probablement le nom que m'a donné le commercial de la société qui va m'installer le chauffage à l'aéro-thermie. Je lui ai demandé ce que c'était chimiquement, il a été incapable de me répondre. Ainsi donc c'est un mélange basique d'hydrocarbures légers? Et dire qu'il y a probablement un mec qui a déposé un brevet rien que pour ça! C'est vraiement des recettes de cuisines!
    Vous ne me rassurez guère, tu peux me dire, Chatelot16, quelle est à peu près la quantité utilisée pour le chauffage d'une maison?
    invite9a823590
    Le R290, c'est le propane pur, à 99.5% poids.
    invite0324077b
    je ne peut pas deviner quelle quantité il y a dans ta machine mais c'est de toute facon beaucoup moins que les 13kg que l'on a souvent a coté de sa cuisiniere a gaz
    ce que je sais c'est qu'il y a 5 ans je voulais construire des pompes a chaleur a haut rendement avec du propane mais j'ai eu peur que ce soit invendable
    d'autres fabricants ont été plus malin que moi : il l'on fait sans rien dire en rebaptisant le propane R290
    CM63
    Ca c'est la meilleur de l'année, le R290 c'est du propane pûr. Les commerciaux qui vendent les intallations ne le savent même pas!
  1. Contre exemples
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2013, 14h12
  2. aliphatique
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2009, 18h27
  3. contre-ion ??
    Par invite4533c3b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 22h08
  4. Substitution électrophile aliphatique
    Par invite23e582ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2004, 20h48
