Eau oxygénée et Permanganate de Potassiuml
    clad_ask
    Post Eau oxygénée et Permanganate de Potassiuml
    J'ai un exercice de chimie sur un mélange d'eau oxygénée et de permanganate de potassium et la question est de savoir quel était la nature du gaz dégagé lors de la réaction et il faut justifier :s
    L'énoncé précise que l'on observe un dégagement de bulles gazeuses.
    Je ne sais pas vraiment quelle est la nature de ces bulles, j'ai pensé à l'hydrogène mais je ne sais pas du tout comment justifier cela donc j'aimerais avoir plus de précautions.
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    La politesse est une monnaie qui enrichit celui qui la dépense.
    invitec7217a00
    Re : Eau oxygénée et Permanganate de Potassiuml
    Salut
    2 MnO4- + 5 H2O2 + 8 H3O+ ----> 5 O2 (g) + 2 Mn2+ + 14 H2O
    donc ton gaz serait plutôt du dioxygène
    (merci google et les autres discussions)
    Le K+ n'est pas écrit car il ne réagit pas
    invite7d436771
    Quand tu te trouves face à un énoncé où il est question de mélanger des réactifs et de sabvoir ce qui se produit, tu as peu de pistes possibles. Je m'explique. Selon ton niveau, tu as ou tu vas étudier les réactions acido-basiques, les réactions d'oxydoréduction (au niveau lycée), les complexes et les précipités (lorsqu'on parle de solutions aqueuses bien sûr - je ne fais du tout ici mention des réactions d'orga). Tu dois donc te demander quel type de réaction se produit. D'après ton profill tu es en première S donc tu n'as du étudier pour l'instant que la redox, sinon il faut avoir un peu de culture scientifique pour trouver.
    Tu sais donc maintenant que tu as affaire un problème d'oxydoréduction. Tu retrouves alors la méthode dans ta mémoire ou sur http://forums.futura-sciences.com/po...97.html#881897
    Pour connaîter à quel(s) couple(s) appartiennent les espèces qui apparaissent dans ton énoncé, toujours pareil, soit culture générale, soit ils te sont donnés dans l'énoncé, soit tu regardes des tables comme http://chimie.net.free.fr/osred.htm.
    Tu peux alors rédiger rigoureusement ton exercice.
    Nox
    clad_ask
    Thumbs up Re : Eau oxygénée et Permanganate de Potassiuml
    Excuse moi Nox, j'ai oublié de dire que les couples redox étaient aussi donnés dans l'énoncé.
    Je t'aurais épargné cette explication
    En tous cas, Merci beaucoup.
    invite7d436771
    Pas de problème ça pourra toujours servir à quelqu'un d'autre ! Il ne te reste donc plus qu'à suivre la démarche fournie par le lien que je t'ai proposé !
    Nox
  1. eau oxygenée
    Par invite498bad97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 19h22
  2. Permanganate et eau oxygénée
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 20h00
  3. eau oxygénée
    Par invite5968fcb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2007, 16h25
  4. eau oxygénée
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 22h53
  5. eau oxygénée
    Par invite786723d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2006, 21h19
