Cinetique
Cinetique
    invite6dc5fba8
    Cinetique
    salut , j'ai 3 problems de chimie j'ai fais les 2 mais celui ci est tres difficile
    la reaction de decomposition de l'oxyde de diazote N2o a pour equation N2o-->N2 + 1/2 o2
    elle a ete pour obtenir une atmosphere convebable dans les capsules spatiales.
    l'etude cinetique de cette reaction a ete realisee en introduisant n 0 mol de N2o dans un recipient de volume v constant prealablement vide.
    on mesure la presiion p1 qui regne dans le recipient en fonctions du temps . cette etude menne
    a T=873 K
    1.exprimer le nombre de moles N2o et de o2 en fonction de x ou x represente le nombre de moles
    de N2 forme a un instant t.( j'ai fais cela)
    en deduire le nombre totale de nombres de moles du melange gazeux en fonction de n0 et de x.?? (comment Pv=NRT)??
    2a. preciser pourquoi il faut maintenir constants la temperature et le volume du recipient
    b- interepreter l'augmentation de la pression p au cours du temps
    3-calculer la pression totale pt a la fin de la reaction dans le recipient
    Montrez que l'expression de x en fonction de pt, p0 , T. V est:
    x= 2(pt-p0) V/Rt
    sachant que V= 3L , T= 873 k , R= 8.314 mol
    J'EN ai pas une idee au question 2a,b et 3 s'il vous plait aider moi ce devoir est numerote
    Merci en avance
    invitec2cb4f34
    Re : Cinetique
    PV=nRT : oui
    comme tu ne connait que la pression donc du pose n=P*(V/RT) avec V/RT = constante raison pour laquelle il faut travailler a volume et température constante.
    question 2b pas clair.
    D'après le tableau d'avancement qui te donne :
    t=0 : N2O = xmol ; O2=0mol ; N2=0mol
    t=inf : N2O = 0mol ; O2=x/2mol ; N2=xmol
    a partir tu peut calculer la pression final.
    pour calculer x (avancement je suppose) en fonction de P et t c'est la même démarche... lois cinétique puis application de la loi des gaz prft
  1. Cinétique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 19h44
  2. Cinétique
    Par inviteb8e8d8c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 21h53
  3. Cinétique
    Par invitedbe5e39e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2007, 17h04
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Cinétique
    Par invite244e6b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2005, 10h32
